Стабилизатор напряжения 12V 5A
Сообщение антошка »
Уважаемые коты помогите подобрать схему стабилизатора напряжения с током не меньше 5 ампер и входным напряжениям до 40 вольт на выходе естественно 12 вольт. веси инет обрыл ничего хорошего не нашел. Заранее спасибо.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение бабай »
Еще поищи .
Сообщение goldmen8 »
Сообщение botchin »
Берем документацию на L7812
http://datasheet.octopart.com/L7812CV-S ... 271552.pdf
Смотрим фиг 22 на стр 30 - в случае необходимости ставим 2,3 транзистора в паралел и токоограничивающие сопротивления в емитерах
также фиг 27, 28 на стр 32, 33
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Телекот »
Входное напряжение от куда берётся?
Последний раз редактировалось Телекот Пт мар 18, 2016 21:07:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение антошка »
goldmen8 писал(а):http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=246512
на входе должно быть напряжения от 22 до 33 вольт а у меня от 12 до 30
Сообщение Fuser »
Сообщение mikes357 »
LM2678-12, LM2678-ADJ
Сообщение terio007 »
Такой матёрый котище должен не рыться в сети а наполнять её своими прорывными проектами стабилизаторов! :dont_know:
Напишите хоть для какого применения нужен оный девайс... :tea:
Сообщение антошка »
Захотелось мне нормального света в мотоблоке, перемотал генератор, после подключения на выходе генератора оказалось 30 вольт. При подключении 35 ватной нагрузки напряжение падает только на 2 вольта. Планируют использовать фару с лампочкой на 35 ват 12 вольт.
Так это простейший случай.
Любой понижающий импульсный стабилизатор с выходным током 3А.
Схем сотни, и полностью на транзисторах и на мс широкого применения и на специализированных мс.
Выбирайте по вкусу и по карману и паяйте воскресным вечерком.
Это чисто из серии:конструкция выходного дня.
Сообщение антошка »
Тыкните мордой в схемму :)))
Сообщение антошка »
Спасибо :beer:
Сообщение voron_026 »
Доброго времени суток. Помогите решить проблему.
Собрал схему питания с предохранителем для усилителя на 24 В. В схеме понадобилось стабилизированное напряжение на 12 В. для этого использовал LM7812. Но при включении без нагрузки мгновенно пробивается стабилизатор, а затем сгорает. Не пойму почему, уже кучу их попалил.
Подскажите в чем причина?
(37.18 КБ) 724 скачивания
Сообщение Serj66610 »
видео как все горело и фотки горелых деталей-вынесем вердикт.
емкость на выходе уменьшите.
Если то, что у вас на схеме обозвано : LM320H-12 вы назвали LM7812 - то поставьте вместо 470 мкФ на выходе- где- нибудь 100 или 220 мкФ..
я с такой "фишкой" столкнулся у пятивольтовых стабилизаторов- при входном напряжении на стабилизатор больше 7-ми вольт, конденсатор больше, чем 470 мкФ вызывает пробой микросхемы стабилизатора.. Чем больше напряжение на входе стабилизатора, тем меньше должна быть ёмкость на выходе.
Видео не выложу, палить уже нечего :)). А дело было так напрямую от блока питания 12в подключил стабилизатор, все окей. Поднял напряжение до 24 в, все нормально работает на выходе стабильно 12 в. Впаиваю стаб в плату, и опа ток потребления резко до 3 А подскачил, затем упал так же резко, и стабилизировался на 30 мА. При этом на выходе нет стабилизации напряжения. повышение напряжения питания выше 12 в ведет к интенсивному нагреву стаба и перегоранию. Из нагрузки только емкости!!! :cry: :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Может просто неправильно на плату впаян? :)
Martin76 писал(а):Может просто неправильно на плату впаян? :)
Впаян правильно.
