Намотка Импульсного трансформатора
Сообщение goldmen8 »
электрик10001 писал(а):1)... правильно ли я расчатал в программе
2) и как правильно его мотать первичку разделять на пополам и ложить вторичку все жили в одном направлении и затем уже доматывать первичку ...
1) Трансформатор рассчитан не правильно, обрати внимание на: диаметр по скин-эфекту, коэффициент заполнения окна, габаритная мощность трансформатора мала, обмотка не влезет.
2) правильно мотать - первичку разделить на пополам, мотать половину первички, далее вторичку все жили в одном направлении и затем уже доматывать остаток первички. :roll:
Сообщение электрик10001 »
goldmen8 я в этом не силен поэтому незнаю этих параметров и что они означают, если есть возможность можешь мне правильный расчет сделать и как правильно мотать его я весь интернет перелазил понять всеравно не могу
Чтоб что то рассчитать нужны исходные данные: схема включения трансформатора (схема блока питания); мощность трансформатора ( кол. обмоток, напряжение и ток каждой обмотки); наличие сердечников для трансформатора (размеры и марки феррита); наличие обмоточного провода (подходящий диаметр).
По намотке трансформатора, на этом форуме есть, очень хорошо описано как это сделать. Посмотри эту тему, там в начале Сергей пишет с картинками. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
спасибо посмотрел и нашол у себя ошибку провод чтото я думал что у меня 1.35 а на деле оказалось 0.75 вбил в расчеты вроде все нормально завтра буду пробывать наматывать может че и получится)
народ в чем может быть проблема,блок питания от atx перематывал транс чтоб выдавал около 35 вольт перед этим сделал регулировку по току и напряжению все прекрасно работало сегодня перемотал транс мотал 19 витков первички первый слой затем в 4 жилы вторичку сразу оба плеча среднюю точку сделал начало одной обмотки соединял с концом другой и домотал первичку 19 витков включаю через лампочку в качестве нагрузки обычная лампочка на 12 вольт начинаю прибавлять напряжение и лампочка которая включена через предохранитель сразу вспыхивает 1 транзистор уже ушол в покой до транзисторов уже все перепроверил все целое но никак не могу понять почему такое происходит
может быть я неправильно намотал?
короче проблема точно в трансе уже проверил еще раз перемотал его запустил в качестве нагрузки 12 лампочка на 5 ват при напряжении 2 вольта и тусклом свечении в течении минуты входные ключи огняные в чем причина
Сообщение romaha85 »
на что влияет индуктивность первичной обмотки?
Сообщение Телекот »
Смотря в какой схеме.
в схеме обратнохода например
Сообщение Телекот »
romaha85 писал(а):на что влияет индуктивность первичной обмотки?
На время запасания необходимой энергии в трансформаторе. Чем меньше индуктивность тем быстрей запасается энергия. Что позволяет увеличить частоту преобразования. При неизменной частоте просто увеличивается разрывность тока трансформатора и не оправданного увеличения амплитуды тока через ключ.
Сообщение Barikson »
Привет всем! Столкнулся с проблемой намотки трансформатора...
Хочу собрать ИИП на 12 вольт, ампер так на 50 ...
Как намотать 3+3 витка 0.6x16 то есть 3 витка 32-мя жилами! Это же нереально! Ровно фиг уложишь... Руки сломать можно...
Или намотать 2 или 3 трансформатора по-слабее на 12 вольт и потом запараллелить ...
Как правильно это реализовать?
YL3ANC
Сообщение Телекот »
Использовать фольгу нужного сечения. Использовать несколько мелких трансформатора, удобно при параллелном соединении выходных диодов.
Если параллелить трансформаторы, то как лучше делать- каждый трансформатор нагружать на свою пару ключей и выходы параллелить до выпямительных диодов или после?
YL3ANC
Barikson писал(а):...Как намотать 3+3 витка 0.6x16 то есть 3 витка 32-мя жилами...
Почему не реально? А сварочники как умельцы делают :dont_know: там токи по боле будут. :facepalm:
Barikson писал(а):параллелить трансформаторы, то как лучше делать
Высокую сторону трансов можно включить последовательно, но трансы должны быть очень близкими по параметрам... или
Barikson писал(а):каждый трансформатор нагружать на свою пару ключей
Телекот писал(а):Использовать несколько мелких трансформатора, удобно при параллельном соединении выходных диодов.
параллелить вторичную обмотку до диодных сборок или сами выходы диодных сборок?
YL3ANC
Сообщение Starichok51 »
goldmen8 писал(а):Высокую сторону трансов можно включить последовательно
ни в коем случае!
первички - только параллельно!
Сообщение charchyard »
взять эмальпровод ф2мм и тупо в три жилы намотать 3+3 витка за 5 сек. девять квадратов для 50 А заглаза
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Ну ровно и красиво не получится таким толстым проводом! Тем более, как 3 жилы по 2 мм красиво обмотать вокруг ножек трансформатора ?
YL3ANC
в смысле ровно не получится? лентой, виток к витку. а про ножки надо забыть и впаивать выводы прям в плату. а сердечник какой? Е65?
charchyard писал(а):взять эмальпровод ф2мм и тупо в три жилы намотать
2 мм для высокой частоты - это очень тупо...
не ну я понимаю, скин-эффект там. только вот заводские инверты плевать на него хотели и мотают монами и все приемлемо работает. или шинами моножильными. а частоты там по 75кГц иной раз или сотка. очень редко встречаются трансы с многопроволочными изолированными вторичками. нет смысла.
