Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
просто надо ставить нормальные подстроечники, а не ноунейм с али за 5р/десяток.
Никакой подстроечник от этого не застрахован, даже советский.
Да и просто - чем меньше в конструкции подстроечных элементов, тем лучше. Их надо ставить только если без них не обойтись никак.
Подскажите в чем лопухнулся и вообще что произошло, вобщем есть перемотанный транс (перематывал человек специализирующийся на этом был 220/12 стал 220/134/9) собрал диодный мост и конденсатор (200в 470мкф, емкость маловата но какой был) и получил на выходе желаемые 188,.. вольт. Этим БП зажигал индикаторы ИН-4, зажигались нормально (аноды через резистор 10к), после баловства с ними приобрел несколько ИН-12б и тут облом они не зажигаются, по паспорту вроде как одинаковы параметры для них, начал копать глубже и заметил что и ИН-4 перестали особо хорошо светить - некоторые катоды не полностью, померил выходное напряжение бп и оно странно просело и вместо прежних 188 стало 174, и походу его теперь не хватает для поджига катодов. Промерил напряжение до диодного моста оно 134в, после диодной сборки 117 ну и после конденсатора 174. Кто виновен (ведь по науке после конденсатора фильтра двухполупериодного выпрямителя напряжение больше входного переменного на корень 2 те 1.41 и должно быть в моем случае 188в) где я туплю или кто виноват, диодный мост (дак я подкидывал другой, советский КЦ)? или вообще я все неправильно понимаю и неправильный транс попросил намотать?
Приборы бывает врут при измерении выпрямленного напряжения. Я уже поднимал ранее такую тему. Стрелочный советский прибор даёт показания ближе к истине.
Там же объяснили, что к чему.
recyclebin, для начала опишите схему выпрямителя. Не ясно, как Вы могли получить разные показания после конденсатора и на выходе диодного моста, при том что в стандартной схеме они обычно соединены параллельно.
Так же, рекомендую посмотреть выпрямленное и сглаженное напряжение на выходе выпрямителя осциллографом (с делителем 1:10). Поскольку напряжение на трансформаторе не просаживается, а диодный мост Вы меняли, предположу, что проблема кроется в конденсаторе, потерявшем большую часть своей емкости, и неспособном поддерживать ток в моменты, когда диоды закрыты. Если осциллографа не имеется, просто подкиньте другой конденсатор (от импульсных блоков питания отлично подойдут!)
High_Voltage, блин мой косяк - не уточнил про напряжение после диодного моста. Померил я его отпаяв конденсатор (схема самая классическая, диодная сборка в моем случае это gbu605 или КЦ405 и конденсатор 200в 470мкф он и диодная сборка как раз из импульсника компа). Осцилографа к моему сожалению у меня нету, конденсатор подкидывал другой но он опять же вроде даже с того же БП компа что и предыдущий (БП помер в прошлом - накрылся вентилятор и чтото погорело не помню что только).
Я так и подумал, что мерили с отпаянным конденсатором. Как уточнил diesel170, такие измерения необходимо проводить True-RMS вольтметром, иначе они не несут смысловой нагрузки. Что касается проблемы, все еще настою на своем. Тот факт, что блок питания перегревался в прошлом - лишь еще одна причина усомниться в работоспособности электролитических конденсаторов (они терпеть не могут высоких температур).
High_Voltage, ну тогда еще не все пропало если дело в конденсаторе, на днях куплю свежий и проверю (взять емкость побольше? бп нужен будет для часов). А так то не прогадал с трансом, не маловато будет этих 134в переменки со вторичной обмотки (рассчитывал как раз на двухполупериодный выпрямитель с конденсатором) для никсей типа ин-12, ин-4 (много не будет, всего четыре и то скорее всего динамическая индикация). Спасибо за помощь.
О трансформаторе можете не беспокоиться. Если он действительно выдает 134В переменного напряжения, это как раз около 188В постоянки после правильно работающего выпрямителя, чего, насколько мне известно, достаточно для работы газоразрядных индикаторов.
Емкость конденсатора? Думаю 100мкФ будет более чем достаточно. Напряжение можете взять побольше, вольт 350.
P.S. Поэтому-то я и не сторонник вторичного использования электронных компонентов (покуда нет действительно твердой уверенности в их работоспособности). Недавно переделывал обратноходовый БП от лаптопа на 24 Вольта. Стартовал нестабильно, но начинал работать через некоторое время. В итоге выяснилось, что виноваты выходные конденсаторы, выпаянные из другого блока, имевшие странный дефект - уход в обрыв при низких температурах (поэтому и показали нормальные параметры сразу после выпайки). В блоке питания они нагревались от рядом стоящего радиатора и начинали работать нормально.
Мне недавно в голову гениальная идея пришла - использовать импульсные зарядники от старых телефонов, благо у меня их в гараже пару ведер лежит, все новые и все от реликтовых телефонов. Стал гуглить эту тему - не я один такой умый оказался, все уже изобретено раньше.
В общем выпаиваем трансформатор из зарядника, берем тестер и мерим сопртивление обмоток. Самое большое - высоковольтная, там примерно ом5, самая низкоомная - коллекторная, чуть повыше - базовая. На выходе диод и электролит от энергосберегайки 2,2х400В
Питается схема от 5 вольт, на выходе около 400В при нагрузке на одну неонку. Транзистор первый попавшийся TIP42, правда греется он без радиатора некисло, но зато дешево и сердито
Скажу банальщину - если он не запускается, то нужно поменять местами выводы либо коллекторной либо базовой обмотки
- Преобразователь в соплемонтажном исполнении
- (150.06 КБ) 619 скачиваний
- (12 КБ) 686 скачиваний
А КПД? Сама по себе схема хорошая, только доработать бы надо (поиграться витками обмоток и сопротивлениями резисторов).
Для питания ГРИ совершенно ненужные элементыUncleSAM писал(а):...На выходе диод и электролит от энергосберегайки 2,2х400В...
Без обид, но может уже хватит этот ваш блокинг тут рекламировать сразу в нескольких темах? Может вам его еще и продавать начать?
Никто же не возмущается, что некоторые всю тему рекламируют моднявые забугорные микросхемы.
Или кто-то боится, что из-за блокинга упадут продажи этих микросхем?
Тема называется "Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах" и обсуждать надо разные варианты, а не зацикливаться на одном.
Я не против обсуждения разных схем преобразователей, но не когда один человек назойливо, сразу в нескольких темах, рекламирует свою схему, причем чуть ли не жестко противопоставляя ее всем другим, куда более лучшим вариантам...
Лучше смотрите по печатной плате и проверяйте все на замыкание и чистоту, и напряжение на входе, что за источник тока?
в том то и дело что на одной работает, а на другой нет((
Вы бы со схемой еще плату сфоткали с 2 сторон в хорошем качестве. Было бы больше толка.
