второй-можно и чего попроще, типа кт815-кт817.
тут другая засада-однополупериодное выпрямление, не все тр-ры терпят такое.
если не реализовывать часть "десульфатации"-то на входе лучше применить мост
каков ток нагрузки и напряжение на выходе тр-ра?
по ттх кт803 практически родня кт908, 6шт будет избыточно даже с учетом запаса мощности.
но вполне применимо.
будете использовать-проконтролируйте в эмиттерах токовыравнивающие резисторы номиналом 0.1-0.05ом.
для раскачки такого баяна на общий выходной ток 20+А кт815 уже не применим. лучшим решением будет кт829 или даже кт827
Вот что я нарисовал
Сопротивление где то по 20 ватт получается
можно ли использовать вместо сопротивлений нихром и какой толщины
Да и если 100ватное сопротивление из нихрома намотать, погрешность будет?И какой диаметр нихрома нужен?
Если неправельно исправте
Зачем вам столько транзисторов?
При использовании однополупериодного выпрямителя с трансформатора можно снять только 30% мощности, иначе он начнёт перегреваться из за намагничивания сердечника.
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 20, 2016 03:41:05, всего редактировалось 1 раз.
20вт с 6 резисторов в 0.1ом не получается, даже если ток будет в 20а.
можно и из нихрома. но он, в отличии от резисторов, нестабилен как датчик тока(хоть тут и стабильность данной схемы - плюс-минус лапоть, но таки..) и чертовски хреново паяется.
расчет возможен, если известен диаметр без окалины. но проще дать более-менее стабильный ток, измерить оный, расчитать падение напряжения на нужном сопротивлении, отмерить тестером необходимую длину.
какие низкоомные резисторы есть вообще?
есть другой вариант( но вы не ответили на "какой ток нагрузки требуется и вых напряжение тр-ра"):
токовыравнивающие резисторы берем большего номинала, распределяем мощность на них, для контроля тока берем значение с одного из резисторов(исключаем R6 и диод в первой схеме).
для от 1А тока эмиттерные резисторы в ~3ом позволят исключить R6 и VD5. мин ток будет ~1а, но при 10А рассеиваемая мощность на оных достигнет 50вт, потери напряжения-5вольт - последнее зачастую неприемлимо(но уже лучше оригинальной схемы - с одноомным R6 падение только на нем будет в 10в и мощность в 100вт).
вернем VD5(с VT3 на одном радиаторе - весьма желательно обеспечить тепловой контакт с диодом, иначе - плавающий ток), он позволяет снизить падение напряжения на токоизмерительном резисторе, удерживая "постоянный" потенциал смещения.
но тут все расчеты и заканчиваются ввиду того, что сей "постоянный" потенциал смещения зависит от типа диода, его тока и температуры.
остается сказать, что с диодом и вых током до 10А резисторы в эмиттерах прикидочно можно довести до 1ом каждый, что в купе даст потерь в ~3в и 30вт на этой цепи.
возможен ещё один вариант: из 6 кт803 оставляем 1 постоянно включенный , его эмиттерный резистор служит и датчиком тока и шунтом амперметру. резистор расчитывается на мин необходимый ток(I=0.65:R). остальные транзисторы со своими такими же резисторами в эмиттерах коммутируются доп переключателями по 2 и 3шт(отключать цепь эмиттера вполне безопасно)-получаем в бонус расширение вниз диапазона стабилизируемого тока. кол-во используемых транзисторов будет практически множителем и шкалы прибора и ручки регулировки тока.
наблюдая подобную схему с одной стороны есть желание порекомендовать использовать зу с ибп(кпд ибо выше), но с другой стороны...данная зарядка, обладая низким кпд, при учете обр применяемых транзисторов неубиваема и закорачиванием выходов и переполюсовкой акб(зачастую, без отдельных схем решений, зу с ибп дохнут моментом от таких вольностей)..
Трансформатор возможно будет от тц.телевизора 270 первичку оставлю а вторичку перемотаю вольт на 30.Есть еще один транс, вроде он больше, вечером замерю и сфоткаю, там первичка вроде регулируется переключателем и провод по толще
Я хочу зарядное что бы было от 50 милиампер до 10-20ампер впрочем сколько потянет
Замеры транса будут вечером
Заранее большое Спасибо
Всем Спасибо за ответы
Для зарядке и востановление аккумуляторов я достал зарядно сульфатное устройство называется ПАТА
Так что нужен мощный блок питания
Склоняюсь вот к этой схеме
