Высоковольтный импульсник
Сообщение WolfTheGrey »
Добрый день.
Посоветуйте топологию- схему для высоковольтного ИИП. Надо получить на выходе 400-450 вольт 200 ватт.
Знаю, что на высокие напряжения хорошо отрабатывают обратноходы. Полумосты всякие не годятся- плохо держат динамическую нагрузку.
Вот думаю- косой мост попробовать сделать? (Разновидность прямохода) Только информации по нему в интернете очень мало. В плане намотки трансформатора, там нужен ли зазор в сердечнике? ни где ни чего не сказано.
Сообщение manowar »
тут ещё и засада с размахом напруги на вторичке для достижения 450в выпрямленного - не последнее место занимает.
какое вообще назначение источника?
для обратнохода - 200вт уже предел по приемлимому кпд и нагреву цепей ограничения выброса(но встречался и 8квт классический обратноход sp80fp, говорят есть и на 10 и 13квт-схемы гуляют ), потребуется ключ повыше напругой, диодик нетривиальный на выход..
косой прямоход..ну его, с такими выходными напругами.. если в полумосте можно отказаться от дросселя после выпрямителя(резонансник), налепив на выход выпр моста сразу емкость, ограничив тем самым напряжение на обмотках... то косой потребует и гирлянды диодов и дросселя с трансформатором с весьма нетривиальными параметрами и требованиям по изоляции или набирать ваши 450в прийдеться каскадированием.
имхо таки всё ж полумост и резонансный. обратноход - тоже уже желательно вторичку разделять и выпрямлять отдельно..
Ясное дело делить требуемое напряжение на несколько частей по 150-200 вольт, и потом складывать.
Полумост тут не катит- выглядит это так. На хооостом обмотка выдает 420 вольт, под начальной нагрузкой падает до 350, еще чуть нагрузка возрастет то спадает до 290 вольт. Кому такое надо?
Обратноходовой преобразователь в этом плане очень стабилен! На холостом 420в, под любой нагрузкой 400.
Но максимум до 120 ватт. Если нужна более большая мощность, то либо делать на двух импульсниках, либо смириться с маразмом. Программа старичка дает боле-менее вразумительный расчет на сердечнике Е55 Это ж Пипец! Те же 3 киловатта в мосте. А еще мириться с конскими размерами RCD клампером, с конденсатором под микрофарад, и резистором под сотку ватт.
И все дело в ограничении на частоту ШИМ- она должна быть не более 50 кГц. При шим 80 кГц почему то вылетают диоды НЕР508. Не сразу, через час полтора пробивает. Хотя по приборам ничего криминального, все в приделах даташита.
Нагрузка- лампочка КТ-150
Еще слышал, видел гдето в справочнике что можно в место RCDклампера- дополнительную обмотку гашения. Но этого никогда не делал, и с этой темой не знаком.
Сообщение Fuser »
WolfTheGrey писал(а):Полумост тут не катит- выглядит это так. На хооостом обмотка выдает 420 вольт, под начальной нагрузкой падает до 350, еще чуть нагрузка возрастет то спадает до 290 вольт.
исключительно из-за кривизны конструкции/расчета/обратной связи стабилизации.
на такую мощность наоборот, полумост - идеальный вариант. если все делать более-менее по расчетам, то под это дело можно приспособить даже переделанный АТХ блок. единственное с чем может придется повозиться - изготовление выходного дросселя для нормальной работы стабилизации. впрочем 1-тактного прямохода (косого моста) это тоже касается.
Сообщение manowar »
WolfTheGrey писал(а): her508 пробивает
/На хооостом обмотка выдает 420 вольт, под начальной нагрузкой падает до 350, еще чуть нагрузка возрастет то спадает до 290 вольт.
а какое напряжение на этом диоде на прямом ходу? снабберные цепи используются?
/без ос ибп? ознакомиться бы со схемой...может в оной что поправить?
Сообщение mikes357 »
Из похожих диодов - RHRP15120 - 15A, 1200V, корпус, правда, другой конструкции, и теплоотвод добавить на всяк случай.
Действительно, мож схемку приведёте? Без ККМ блок?
Сообщение botchin »
WolfTheGrey писал(а):Надо получить на выходе 400-450 вольт 200 ватт
А если перейти сразу на ККМ?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение manowar »
питание лампового усилителя, гальваноразвязка нужна. обратноходовик и ккм(как частный вариант обратноходовика), имхо, добавит помех по питанию..
ККМ представляет собой самостоятельный преобразователь напряжения, так называемый «бустерный конвертер» (boost converter - BC), снабженный специальной схемой управления,
Тоже думал об этом. Сперва полумостом получить вольт 40 для бустера, и 6.3 вольта для накала ламп. Потом бустерами выжать из 40 - 400 вольт.
Но это сильно укрупняет-усложняет схему иип.
К недостаткам ИИП можно отнести наличие высокого уровня импульсных шумов на выходе источника, рис. 8.
А вот это я научился предотвращать. Теперь получаемые напряжения чистые, как от аккумулятора.
Вот, схема импульсника на котором НЕР508 горят:
(79.96 КБ) 622 скачивания
(9.18 КБ) 405 скачиваний
Видел схемы в интернете- двух ключевые обратноходы. Тот же косой мост, только съем энергии осуществляется на обратном ходу.
Правда только один сайт признался, что надо успеть снять энергию с трансформатора до того как откроются шунтирующие первичную обмотку диоды.
Вот думаю, рас с размагничиванием сердечника уже нет проблем, то зазором можно принебреч? Или делать зазор на половину предпологаемой нагрузки? :)
Сообщение Starichok51 »
если отраженное напряжение будет меньше напряжения питания, то диоды косого моста откроются только на время выброса, и передаче энергии в нагрузку мешать не будут.
мудаки на том сайтекоторые этот бред написали.
в обратноходе пренебрегать зазором нельзя, хоть это !просто" обратноход, хоть косой мост.
зазор предохраняет сердечник от насыщения только на прямом ходе, обратный ход (когда сердечник размагничивается в нагрузку) уже к зазору (прямого) отношения не имеет.
защита сердечника от насыщения с топологией ни как не связана...
Сообщение manowar »
по обратному напряжению они(диоды канала +150в) в более легком режиме, чем в цепочке подавления выброса ох на транзисторе.
значит, кое-кто злоупотребляет тумблерами, отключая канал 150в от нагрузки..
недогруженный ох задирает напруги. дай хоть миллиампера 2 нагрузки(100-50к 0.5вт-1вт)
Я не держу неиспользованые выводы без нагрузки, вешаю галогенки по 20 ватт
Что если в место диодов которые вечно пробивает - кенотроны поставить? + нагрузить обмотку резистором, чтоб не простаивала, пока кенотрон прогреавется. Все равно кенотроный выпрямитель смягчает звук, что есть гуд в наш век цифровой музыки.
Тогда смогу частоту ШИМ за сотню поднять, и не насиловать сердечник трансформатора.
Еще рассматриваю вариант применить дополнительную обмотку гашения. Тогда с ключами будет все проще. Единственное знаю, что она должна быть такая же как и первичная обмотка.
Вот думаю, а почему просто не шунтируют первичную обмотку диодом, как это делается в схемах с реле??
Раз паразитные выбросы собираюсь гасить на диодах, то здоровьем транзисторов думаю можно принебречь.
Правда о здаровье шунтирующих диодов теперь придется позаботиться. Правильный расчет: U*A*t получается 230в * 4а * 16мС = 0.016 ватт/импульс ???
Гляньте расчет обмоток трансформатора, схемку: чтоб было все тип топ, да начну ваять.
Последний раз редактировалось WolfTheGrey Вс мар 27, 2016 04:10:38, всего редактировалось 1 раз.
WolfTheGrey писал(а):Правильный расчет:
во-первых, расчет вообще не правильный.
во-вторых, U*A*t дает энергию, а не мощность.
и в-третьих, сумеешь ли осилить обратноход на 200 с лишним Ватт?
А что не так?
Что касаемо ограничений по обратноходовой технологии- на сколько помню ограничения по пульсирующим точкам. Те же 12 вольт 100 ватт... Какие конденсаторы такое выдержат.
У меня же токи менее ампера. А накальных обмоток на самом деле несколько с точками по 2-3 ампера, это для проги всев в одной графе обьеденил.
Что касаемо - смогу ли осилить? Вопрос был в выборе сердечника, и что потом с ним делать, в плане гигантских размеров клампер для подавления паразитных бросков. Но двух ключевая схема многие вопросы откинула, или порадила. Незнаю, такого еще не делал.
Выбор сердечника- да так, чтоб без охлаждения работал и терпимо грелся?? Мне кажется сердечник без зазора должен в пять раз быть мощнее, чем требует наргузка.
По крайней мере такие правила действуют- при-выборе железа под выходники в SE.
Опробовал схему с трансформатором у которого имеется обмотка размагничивания.
Сперва потренеровался на кошках: 12 вольтовое питание, плата способна вкачать 60 ампер, диод Д1 12 амперный, трансформатор - ЕЕ55 с 5ю витками первичной, и размагничивающей обмоткой. (12 мкГн, 40кГц). Так вот- паразита совсем небыло. Если и снаббер и нужен, то совсем незначительный. Без этой обмотки паразитный выброс приходилось высаживать на 100 ватт - 220вольт лампочке, которая еще и светится в полный накал. А тут все чинно да ладно. Отраженка 70 вольт, выброса нет, хватает конденсатора 1нФ. Ничего не греется. Хотя плата вкачивала не менее 50 ампер в сердечник.
Сделал все тоже самое под 220в питание, диод поставил FR607, но что то не то. Диод быстро и сильно нагревается, а обмотка гашения ничего не размагничивала.
Ложная тревога, транс мотался под 50 кГц частоту, а изначально плата выдавала 80кГц. Видать отраженка была больше чем напряжение питания, вот и глючило. Опустил частотку до 40кГц, и все работает, ничего не греется.
Можно и 200 ватт выжимать.
Вопрос- Раз такая пьянка, стоит гоняться за меж обмоточную емкость??? Если сразу за первичкой идет обмотка размагничивания, и при включении ключа (транзистора) конец этой размагничивающей обмотки как бы висит в воздухе, так как диод закрыт.
(199.66 КБ) 641 скачивание
Starichok51 писал(а): и в-третьих, сумеешь ли осилить обратноход на 200 с лишним Ватт?
Осилил :)
Осциллограммы сняты сто стока ключа: та, что со свободными колебаниями - нагрузка 170ватт, та что я так понимаю трансформатор чуток в нсыщение уходит - нагрузка 230 ватт.
На 170 ватт нагрузки все работает часами, ничего не греется. Только транзистор на HS 151-30 радиатор 30x70x20 требует небольшого обдува, хватает маленького кулера от компа подключенного к 6 вольт питанию.
"я рад за вас, сэр!"
трансформатор в насыщение не входит. а входит в режим неразрывного тока.
