Так Вы же вроде на SAA1057 делать хотели. Тогда уж и прошивку надо SAA1057 вроде бы была где-то. Я вообще хочу на 9-разрядном ИВ-28 сделать
УКВ приемник с цифровым управлением.
Pavlik
На SAA1057 так и не удалось найти подходящего синтезатора. 99% схем в сети на базе 1057 синезаторы только для передатчиков, оставшийся 1% то, что тоже не подходит. Либо ПЧ не та, либо древний недоставабельный дисплей, а лепить аналог на рассыпухе лень. Вот и пришлось мучить LM7001. Вроде получилось, тьфу тьфу, пока работаетиспарвно. Никаких писков и шумов абсолютно нет. По поводу индикатора, то тогдапридётся соответствующую плату самому разводить
Pavlik
Да уже работаю над разводкой с ВЛИ. Там ведь еще ключи, преобразователь и т.д. Хочу и регистры на ту же плату. А вы если выложите ваш вариант платы синтезатора и прошивку под ЖКИ 16*2 буду признателен
Не вопрос. Зеркалить не надо.
Не помню ткуда брал, но вся инфа здесь.https://yadi.sk/d/PMQh5K6wcwVMz И схема и прошивки. Правда прошивки в ТХТ файлах, только одна мной переведена в НЕХ, которая была необходима.
- синт.lay
- (33.91 КБ) 893 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 17:27:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Не за что
Спасибо. но пока спешить не буду. Подожду чертёж схемы.Pavlik писал(а):Схемку позже полностью всего приёмного устройства выложу. ........да и пока не рисовал схему, если честно. Схема синтезатора получилась похожа на этуhttp://radiokot.ru/lab/controller/43/.
Да, всё сделаю уже полностью и будет, а то по частям будет расползаться и потом пойдёт путаница. скажу сразу - весть приёмник будет разными блоками. Блок ВЧ ( входной), блок синтезатора частоты, блок фильтров ПЧс автоматикой, блок УПЧД, блок стерео декодера и блок ппитания. Это даже будет лучше тем, что можно будет тот или иной блок использовать по отдельности в других конструкциях, к примеру
P.S не реклама, но сейчс слушаю данный девайс (пока то что есть, но всё же основное), то после него даже Техниксы включать неохота. Есть ST-G5 и ЕХ-100.
так же позже напишу статью о пъезокерамических фильтрах. Их анализ, настройка схем с применением и может устройство для анализа схемку выложу. думаю многим будет полезно разрабатывающим и изготавливающим приёмные устройства. Всё-таки просмотрев в интернете в том числе на сайте схемы приёмников как правило грубейшие ошибки как раз во включении фильтров ПЧ. а это очень влияет на качество девайса в целом ( звук, разделение каналов, шумовые характеристики и т д).
Многоуважаемые коты и кошечки !! Подскажите , как написать Насте ? К ней есть пару вопросов .
примерно так http://radiokot.ru/forum/ucp.php?i=pm&m ... t&p=314073Алексей1533 писал(а):Подскажите , как написать Насте ? К ней есть пару вопросов .
Здравствуйте! Вопрос к автору или может кто то знает в какой программе писалась программа работы этого радио???
Пытался компилировать в MPLABE - выбивает кучу ошибок, даже не изменяя ее.
Может надо какой то компилятор особый?
Подскажите кто знает
Здравствуйте уважаемые пытаюсь прикошачить к этому синтезатору тюнер от магнитолки.
Тюнер собран на LA1787.
Напряжение настройки меняется, но в очень узких пределах (0,5-1,8) вольт.
Есть большое подозрение, что сигнал на выходе гетероида слишком слабый, или вход для него на лмке слишком дубовый.
Подскажите пожалуйста, как возможно согласовать, все это дело.
Гугл по этому поводу молчит хотя может я плохо искал. Ткните носом плиз.
схема по которой собран синтезатор.
Добрый день уважаемые коты.
Собрал сей замечательный девайс. Спасибо автору за конструкцию. В качестве приемного тракта использовал тюнер от магнитолки. Прошивка +пч. Принимет около 15 радиостанций в очень хорошем качестве, и еще штук пять с шипением, на отрезок алюминиевой проволки примерно пол метра, живу в 60 км от ближайшего передатчика по холмистой местности. Вобщем приемником очень доволен.
Но есть одно НО все это хорошо работает если питать оконечный усилитель и приемник от разных источников питания. Если запитать от одного то появляется неприятный призвук, особенно хорошо слышно когда убираешь громкость на минимум. Танцы с бубном вогруг земляных цепей к результату не приевели. Я думаю что это лезут помехи цифровой части приемника. Как с этим бороться не знаю. Применение двух трансформаторов в конструкции считаю непозволительной роскошью.
Надеюсь более менее понятно изложил.
Сделать разрыв земляной петли по рис.6,из статьи http://www.electroclub.info/article/connect1.htm
евгений 125 как результат? Мне эта развязка помогла ПОЛНОСТЬЮ избавиться от фона ,в колонках без сигнала ТИШИНА
Народ нужна помощь с этой чудо-машиной!!!
отковырял в своих закромах похожий тюнер, PLL синтезатор на BU2616F само радио на микрухе LA1832 вообщем рабочий только творит чудеса
подключил к компу через LPT примерно как описывается CL - pin2. DA - pin3. CE - pin4 с этим проблем не возникло накатал на си консольную прогу для скана множетеля простой цикл и сидел ловил станции вообщем-то поймал но появились проблемы BU2616 оказалось совсем не то что 7001 у неё ячеек Dx поболее оказалось не 12 а 16 для делителя ну не важно циклы не 12 а 16 сделал только когда вводишь делитель то частоту станции захватывает со 2 раза и на 1 делителе могут быть разные станции вот пример :
Ввожу 90E - шипение потом 80E - может поймать чё нибудь и потом опять ввожу 90E ловит станцию у меня оказалось это радио 7 на 104.7 попробовал рассчитать типа (104700+10700)/90E(2318)=49.78....... ну по даташиту это ещё надо на 2 поделить получается не чёткие 25кГц ещё на этом делители могут пойматься другие станции тоже не понятно??? например ловиться Капитал FM а это уже 105.2 да и по расчётам тоже получается фигня здесь четко 50кГц выходит ну или 25 по даташиту. Может кто подскажет что делаю не так??? Я пока ещё полный чайник в этом!!! Да забыл на некоторых делителя вообще чудеса вываливаются например при наборе C7A тюнер начинает сканить частоты - как будто запустил сканирование без остановки???
Сделал этот приемник (тот, что в самом начале темы) Отказался от авторских блоков, сделал все на одной плате. Точнее, на двух, если с платой индикаторов, которые собраны на восьми разрядах, т.к. девятый, сотые доли частоты вообще не нужен.
Плата двухсторонняя, проверенная, все работает прекрасно. На плате индикаторов установлены светодиоды точной настройки и стерео сигнала, регулятор громкости и энкодер. В качестве УНЧ использован китайский, совмещенный с регулятором громкости. На Али стоит около 40 рублей, работает прекрасно.Повторяю, принципиальная схема без изменений, авторская из начала темы. Прошивка та, что с исправлениями (без глюков).
Для тех, кто заинтересовался, выкладываю печатку, вернее две. Там вторым листом идет платка индикаторов (тоже китайские, два по 4 разряда, 0,36 дюйма)
- Двухсторонняя плата.lay6
- (250.47 КБ) 869 скачиваний
А как добиться чистого приёма станции? У меня идёт наложение станции на станцию... А в процессе настройки на станцию постоянно играет ну совершенно неизвестная мне станция...Gigavolt писал(а):евгений 125 .......в колонках без сигнала ТИШИНА
Проще говоря - КАК настроить сие чудо
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/10/ на качественный приём станции?
Настю просить о помощи не решаюсь.. она наверное уже забыла за этот прект и парится с ним не захочет
Доброго времени суток уважаемые Коты.
Может я слишком запозднился, хочу собрать УКВ приемник с цифровым управлением с него и начинается данная тема описание находится здесь http://www.cavr.ru/article/5592-ukv-pri ... pravleniem
Есть вопрос по соединению платы индикаторов и платы расширителя, на фотографии где приемник в сборе видно, что платы соединены типа на разъеме, но обозначение контактных площадок на платах наталкивает на мысль что соединение должно быть кабелем. Вопрос как соединять, или кто то делал другую разводку платы?
- (123.55 КБ) 942 скачивания
