Нужно ли лудить контакты?
- Николай Петрович
- Встал на лапы
Хочу из Китайского стрелочного прибора YX-1000A изготовить другой прибор, но с сохранением его переключателя пределов измерений. Т.е. оставить сам переключатель, а плату с его не подвижными контактами и деталями сделать другую. Контакты на плате Китайского прибора, расположенные по кругу, покрыты чем то более светлым (белого цвета) чем припой которым спаяны детали. Что это серебро очень сомневаюсь.
Вопрос вот в чём - нужно ли мне лудить контакты на моей плате, обычным припоем, или оставить их просто медными, не лужёными - как будет лучше?
Последний раз редактировалось Николай Петрович Вт фев 09, 2016 18:34:59, всего редактировалось 1 раз.
petrenko
- Друг Кота
Re: Нужно ли лудить контакты?
Есть предположение ( но лишь предположение ! ) , что там олово с висмутом.
Висмут не очень полезен для человека ( говорят .. )
Так что попробовать сделать так же можно ,но вытяжка желательна.
- Николай Петрович
- Встал на лапы
Нет у меня висмута, серебренного припоя, нет ничего кроме припоя пос-60. Как будет лучше - лудить контакты или нет? Что бы они меньше подгорали.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Обычно контакты, подверженные износу для стойкости родируют (металлом родием). Лужение не стоит, будут дорожки от размазывающегося покрытия по кругу тянуться и контакта толком не будет и могут быть замыкания. Олово-висмут это технологическое покрытие под пайку, живёт несколько месяцев, потом окисляется и ещё хуже паяется.
- Николай Петрович
- Встал на лапы
И ещё не большой вопрос - как считаете, после зачистки медных контактов, стоит ли покрыть их тонким слоем вазелина для защиты от окисления? (Никогда ранее не приходилось делать переключатели)
- Дмитрий М
- Друг Кота
Я именно так и делаю, только вазелин настоящий, технический. Не борный или ароматический.. там всякая гадость добавлена. Хороша силиконовая смазка для видиков, конститенции как вазелин, не жидкость.
petrenko
- Друг Кота
А .. так вот почему несвежие разъёмчики из империи Цинь так плохо паяются !Дмитрий М писал(а):... Олово-висмут .. под пайку, живёт несколько месяцев, потом окисляется и ещё хуже паяется.
( Они и вправду дешёвы, но уж слишком сердиты ..
- Дмитрий М
- Друг Кота
Вряд ли там олово-висмут, это чисто заводское внутреннее покрытие. Скорее никель, олово-висмут оно сразу серо-матовое, я думаю что банальный ПОС, горячее лужение, но олово оно тоже разное...
Контакты на плате никелируют обычно, но в отличии от дрянь никеля щупов, то что на плате даже токопроводящее 100%.
Лудить не желательно, потому как даже медь намного лучше припоя который быстро чернеет и контакт пропадает.
Или найти припой который окисляется хуже меди, без цинка и без свинца и иной гадости. Чисто олово с серебром, хотя в олове тоже не уверен.
Когда делаю платы пол слот не лужу, если что можно стиралкой потереть, с припоем уже ничем и никак, только лудить по новой и отмывать
- Serj66610
я-бы покрыл серебром....благо найти купить релюшку и выковырять из нее пару контактов-пустяшное дело....ну и азотной кислоты найти,то-же думаю не такая большая проблема(можно на крайняк "замутить" нитрат натрия(натриевая селитра) с электролитом от аккумулятора-затем высокотемпературной(150град) перегонкой отогнать себе 10мл азотки)....контакты в азотку,полностью протравливаются....этот электролит-разводится дистиллированной кипяченой водой,в него погружается платка в качестве катода(нужные к серебрению дорожки-соединить с минусом),в качестве плюса-стержень(угольный) от батарейки.....подаем через резистор в 1кОм напругу 1,5-1,7вольт....ждем 3-5мин.....затем "почерневшие" дорожки просто промываем с теплой водой с мылом....на меди заблестит слой(5-7 микрон) серебра....далее салфеткой осушаем и как писали выше-тонким слоем технического вазелина....будет "ходить" довольно долго.....если слой серебра толще нужен,то после промывки до "зеркальца" вновь опускам в электролит....и т.д. энное количество раз....самое главное не переборщить с током.....желательно не более 3-5мА на 1см2.....так серебро прочнее отлаживается.
но вообще лудить медь конечно нежелательно(под подвижные контакты)уж лучше оставить как есть.....но как по мне-так гальваника рулит....все дома на кухне на коленке "сворганить" можно....и медью и серебром и никелем и хромом(добытым,кстати сказать из оксида хрома,который в смеси с парафином имеется уж точно у каждого...это паста ГОИ)....было-бы желание......как говорят: у кого нет желания-то ищет причину,у кого оно есть-возможность.
- Николай Петрович
- Встал на лапы
Спасибо други - коты за добрые советы. Мурррр. В химии, правда, не силён.
Мало что понял с перегонкой.
Вот про самогон знаю. Про первач и перегон - то же.
В общем прибор сделал. Контакты не лудил, покрыл какой то белой, полупрозрачной смазкой (Её, по случаю ремонта, добыл из мясорубки. На стенке редуктора была). Пока переключатель работает на отлично. Прибором измеряю ёмкость конденсаторов, пределы 1й до 10, последний до 25000 мкФ. Питание 1,2 В. Есть мысля вставить в него и измеритель ESR.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=128969
Что скажете?
P.S. Serj66610, перечитал Ваше сообщение ещё. По немногу что то стало доходить. Способ интересный и нужный. Вот только можно по подробней? Ну к примеру в какой пропорции смешивать селитру с электролитом? Серебро есть - старинные кольца и перстни - износ велик, не ценятся. Как работать с серебром? Что с ним делать и нужно ли что то делать с ним, прежде чем положить в кислоту?
В какой пропорции смешивать азотную кислоту - 10 мл, с растворённом в ней серебром, с водой, что бы получился электролит? А остальные дорожки электролит не разъест?
Что скажете?
- Serj66610
селитры-больше...обычно в колбочку(100мл) пару столовых ложек селитры и 20-25мл электролита.Николай Петрович писал(а):в какой пропорции смешивать селитру с электролитом? Серебро есть - старинные кольца и перстни - износ велик, не ценятся. Как работать с серебром? Что с ним делать и нужно ли что то делать с ним, прежде чем положить в кислоту?
в каком плане как работать с серебром? вы-ювелир?....сдесь я не советчик,так как только переплавлял его в водородном пламени.
прежде чем положить его в кислоту-помойте зубной щеткой с мылом(зубным порошком,мелом,содой,крокусом....смотря какая степень загрязненности.....можно просто прокипятить в растворе соды....минут пять),смысл один-чистая поверхность и отсутствие жира.
в азотную кислоту серебра бросается столько,что-бы когда пойдет реакция и начнет выделятся бурый газ оксида азота,после окончания реакции серебро в виде метала осталось в баночке(пробирке)....затем полученная жидкость сливается в высокую емкость(пробирка) и отстаивается,далее шприцом высасывается чистая часть раствора без мути и разводится дистилятом в пропорции 1:2-1:3(на 10мл раствора-30мл воды)....раствор может "побелеть"....не обращайте внимания,как только начнется "гальваника"-он станет "прозрачным"(чистым без мути).
если раствор приготовлен как описанно выше-ничего он не разьест.....все дорожки находящиеся в электролите должны быть надежно соединены с минусом,подключается "ток" и под током плата опускается в элекролит....под током и достается из него.....если сначала опустить а затем подать кок(высчитанный заранее),качество покрытия будет намного хуже,может покрытие отслаиваться "пластинками"....такое-же будет и при большом токе(см. как писал выше)....ток подбирается просто,резистор на 1кОм+переменный на 1-4,7кОм+миллиамперметр.....напряжение ИП ставится вольт 5.....переменник-в максимум сопротивления....плюсовой вывод опускается в электролит,минусовой вслед за ним....с расстоянием между электродами 3-5см.....при необходимости (большой площади покрытия) переменником ток постепенно увеличивается......но лучше не спешить....дать маленький ток,но подождать пол-часа - час.
вроде-бы все.
- Николай Петрович
- Встал на лапы
Не ювелир. У нас, в земле, на месте бывших старинных деревень, находится некоторое к-во старинных монет и ювелирных украшений. Мой знакомый "миноискателем" высокой чувствительности находит эти клады. Монеты, в т.ч. и серебряные, используюшиеся ранее как украшение, имеют отверстие для крепления к одежде. Цена,на такие монеты, низкая, т.к. сохранность их считается плохая. То же и с кольцами и пр. Могу взять их у него на серебро.
Обязательно ли все дорожки должны быть подключены к минусу?
