Измеритель скорости и температуры ИСТ-2
Сообщение ALXLIST »
Здравствуйте. Да я не на ЛМ324 решил, а на обвязку. С токоограничивающими надо попробовать хотя с подключенной прозвонкой звенит фотодиод ещё и на большем расстоянии.
R1, R2- 47к в параллель по 1nF. Я по вашей плате паял. Полярность правильно (срез- катод). Соплей вроде не видать. Светодиоды- индикаторы пока не поставил, ща воткну.
Поставил светики- мигают 3 раза. На дисплее "проверь датчики". У меги16 что ли пины не работают!?
Сообщение MichaelFox2009 »
Хорошо бы плату увидеть со всех ракурсов. Желательно, в хорошем разрешении. И расположение плат относительно друг друга при включении.
Сообщение ALXLIST »
20160319_213514.rar
(946.21 КБ) 341 скачивание
Сами детали не могу нормально сфотать, это расположение растояние ~55мм
Мультиметр показывает 0.3 вольта когда светодиод горит- маловато да?
Пультом от быт. техники проверять датчики хорошо :idea:
20160319_213501.rar
(933.37 КБ) 358 скачиваний
Сообщение serg_svd »
ALXLIST, не пойму, а что там изолентой замотано?
Сообщение s1292oia »
ALXLIST писал(а): Мультиметр показывает 0.3 вольта когда светодиод горит- маловато да?
Вы где напряжение измеряете? Если на выходах ОУ, то странно что светодиоды вообще светятся. Для ТТЛ 0,3В это лог."0". Попробуйте отключить датчики от МК и вместо них поставьте кнопки, замыкающие на +5В через резистор. С помощью кнопок съимитируйте работу датчиков. Будет не просто. Если МК отреагирует на нажатия, значит виновата схема датчика. Тоже смущает изолента на фото. Может тем самым вы закрыли светодиоды от фотодиодов.
Сообщение ALXLIST »
Изолентой датчики были обмотаны по бокам сейчас снял ИК лучи всё равно через неё проходят :))
Да напряжение мерял земля- 11 или 15 пин Меги. Ну 0.3 это просто мультик не успевает. Чем можно померять? Мегу тоже проверил программку написал ногами она дрыгает и как кнопки они работают. А что можно просто 11, 15 пин повесить на +5 и мегу это устроит? Кнопками боюсь я за- сь ловить момент нажатия!
Сообщение ALXLIST »
А у кого работает, ИК- светодиоды (излучатели), как подключены? Катодом на 74НС05 или анодом?
В схеме ИК-диоды катодом подключены к земле. Значит анодом должны подключаться к DD1. 74HC05 - инверторы. Отключите входы инверторов (выв. 1, 3, 5, 9, 11, 13) от МК и подключите их на землю. Тогда ИК-диоды должны светиться постоянно. Закрывая фотодиоды рамок проверьте загораются ли светодиоды VD9, VD10. А заодно измерьте напряжение па выходах ОУ. Если не работает - надо настраивать схему датчиков.
s1292oia писал(а):В схеме ИК-диоды катодом подключены к земле.
Нет! В схеме в статье почему-то ошибка и автор схему так и не сменил. На самом деле светодиоды подключены катодом к 74HC05 и анодом на +5В.
Когда я начинал делать об этом предупреждал MichaelFox2009
Сообщение ALXLIST »
В общем поставил я шторки (железки с прорезями ~1.2мм) когда подключены ИК- диоды как у автора ИСТ проходит тест датчиков но во время "ГОТОВ" ИК- диоды не горят, а если подключать как по печатке то и тест не проходит. Диоды индикаторы сработки загораются да. ЗАБЫЛ написать тест проходит только с зашунтированным кондёром который 1- 10nF. А так если зажигать ИК- диоды в ручную то и без шунтировки :facepalm: индикаторные диоды мигают.
Я до сих пор не сделал корпуса, ни тем более шторок. Все отлично работает и без них. Но у меня небольшое изменение от схемы есть. Дело в том, что у LM324 4 ОУ в одном корпусе. И четвертый ОУ никак не подключен. Может быть у возбуд?
У себя я делал так
Резисторы по 10 кОм каждый
PS и еще, светодиоды включены по 3 штуки последовательно через резистор 47 Ом. В статье схема включения другая
Сообщение ALXLIST »
Ну да у меня также только неинвертирующий на землю.
Питание ОУ однополярное. Необходимо включать как у меня.
На землю включается при двуполярном питании
Сообщение ALXLIST »
А какими резисторами выставляется коэффициент усиления?
А зачем вам его менять? Схема рабочая. Плату вы взяли рабочую MichaelFox2009. Я делал по своей плате. Какой номинал резисторов в цепи светодиодов?
загораются ли светодиоды на плате мк при перекрытии каждого ряда светодиодов?
Сообщение ALXLIST »
У меня почему то после теста датчиков ИК-диоды вообше не горят (когда на дисплее "готов" написано) это если икдиоды подключены по схеме Автора, а если как по печатке то и тест не проходит!!! А у вас осталась прошивка? Выложите пожалуйста. Может её менял автор.
Держите прошивку.
Светодиоды 100% паять не по схеме, а как в печатке MichaelFox2009
PS. посмотрел на своем, диоды светятся после надписи "ИСТ-2 готов"
01.zip
Прошивка
(13.29 КБ) 319 скачиваний
Сообщение ALXLIST »
Ага, спасибо- сравнил то же самое (про паршивку). Посмотрел осликом импульс на входе меги 3 вольта. Сейчас в очередной раз переверну диоды. :)))
Чёт подзадрал меня уже этот хрон :kill:
Сообщение ALXLIST »
Заработал хрон, уменьшил кондёры 470pF до 220, всем спасибо за помощь. Ещё вопрос как увеличить чувствительность? то есть сейчас срабатывает не всегда на пульку, а на чего нибудь поболее всегда. Если увеличу ток светодиодов как думаете повысится чув- ть приборчика? Сейчас ток по 15мА хотя по даташиту на эти диоды 20мА. Вот у супруги камера лютая в телефоне, нормальная фотка:
2016-03-21-1142.rar
(415.17 КБ) 360 скачиваний
Можно попробовать совсем без этих кондёров. Они необязательны и в схеме у автора их нет.
