Дроссель, как развязывающий трансформатор
87dv
Сообщение 87dv »
Надо гальванически развязать звуковой аналоговый сигнал из источника (ТВ, комп, ещё чё-нибудь) в магнитолу (вход AUX)
Пробовал транс из роутера, который развязывает телефонную сеть - из звука остаются только высокие
Пробовал развязать электролитическими неполярными конденсаторами 1 мкФ 50 В - есть искажения, опять же тушит низкие звуки
Понаходил трансформаторы из старых телефонов. Но их надо два. А они все разные.
Есть трансы из абонентских громкоговорителей, но там соотношение большое. То есть, если певичка 200 Ом, то вторичка что-то около 0.2 Ом
И последний вариант, есть дроссели, которые стоят в старых сетевых фильтрах на феррите М2000НМ. Две параллельные одинаковые обмотки 1:1. Вроде бы идеальный вариант.
Типа вот этих:
http://rvzr-1.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
Кто, что думает?
Или может, лучше перемотать телефонный транс, или транс из громкоговорителей?
Но как рассчитать его обмотку?
Ещё был вот такой отличный трасформатор маленький. Соотношение то что надо и по две пары обмоток. Всё бы хорошо, если бы не отвалился провод с одной обмотки. И пока я его прозванивал, отвалился проводок и с ещё одной обмотки. Он, по моему, с радиолы какой-то, что ли
Последний раз редактировалось 87dv Вс мар 20, 2016 17:33:45, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Re: Дроссель, как развязывающий трансформатор
Сообщение Maykill »
а согласующий трансформатор от старого транзисторного приёмника подошел-бы...
87dv
Сообщение 87dv »
А он там тоже моно?
Maykill
Сообщение Maykill »
бабай
Сообщение бабай »
Хотел бы я увидеть стерео-трансформатор .
87dv
Сообщение 87dv »
:)) Стерео - имеется ввиду, что по две пары обмоток: одна пара - левый канал, вторая - правый канал. Намотанные на одном железе. Вот как тот маленький трансформатор, что я сверху привёл
Папа Карло
Сообщение Папа Карло »
87dv писал(а)::)) Стерео - имеется ввиду, что по две пары обмоток: одна пара - левый канал, вторая - правый канал. Намотанные на одном железе. Вот как тот маленький трансформатор, что я сверху привёл
:o :shock: :)))
бабай
Сообщение бабай »
87dv писал(а): две пары обмоток: одна пара - левый канал, вторая - правый канал. Намотанные на одном железе.
никак не могут существовать без взаимного влияния ............ в результате получится суммированный сигнал ...... то есть моно .
По этой же причине и строят усилительную технику высокого уровня с автономными блоками питания , вплоть до раздельных силовых трансформаторов . :))
L.O.D
Сообщение L.O.D »
О разделении магнитных потоков двух каналов такой трансформатор как будет заботиться? Тогда уж проще с одной парой обмоток, но с разделением двух сигналов во времени, как в некоторых 3D-телевизорах было. :)
- Из овощей я больше всего люблю пельмени... © Соседский Мальчик
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
87dv писал(а):Пробовал развязать электролитическими неполярными конденсаторами 1 мкФ 50 В - есть искажения, опять же тушит низкие звуки.
Пытаются применить полярные конденсаторы бо́льшей ёмкости, например 10μF.
При использовании разделительных трансформаторов возможен "завал" в области высоких частот.
бабай
Сообщение бабай »
Щас вас сожрут ламповые аудиофилитики. :))
87dv
Сообщение 87dv »
:))) Посмеялись, хорошо. Я радиолюбитель начинающий и много не знаю
Таки придётся искать два одинаковых транса
А тогда для чего был этот трансформатор (который на фото) с одинаковыми обмотками?
Андрей Бедов
С чего бы? :shock:
Разве я неправ?
87dv писал(а):Таки придётся искать два одинаковых транса.
Андрей Бедов писал(а):Пытаются применить полярные конденсаторы бо́льшей ёмкости, например 10μF.
Увеличение ёмкости уменьшит "завал" низких частот.
As
Сообщение As »
87dv писал(а):...Таки придётся искать два одинаковых транса...
Если есть знакомые связисты - попросите пару ДТН, должны хорошо подойти... Полоса у них от 25 герц до сотен килогерц обычно, обмотки имеют хорошую симметрию, рассчитаны на сопротивление линии 600 или 1400 ом... :dont_know:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Судя по характеру заданных вопросов - стереотрансформатор, дроссель...стоит спросить у автора - а зачем ему гальваническая развязка, может что то другое надо?
Андрей Бедов
Суть вопроса изначально:
87dv писал(а):Надо гальванически развязать звуковой аналоговый сигнал из источника (ТВ, комп, ещё чё-нибудь) в магнитолу (вход AUX).
Был дан ответ, как повсеместно поступают в таких случаях :
Муть про трансформаторы - вообще непонятна. :dont_know:
Зачем они в этом случае? Чем оправдано их применение?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн мар 21, 2016 17:04:42, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
А стереофонические конденсаторы бывают? :)))
А если серьезно то конечно две пары встречно включенных электролитов в каждый провод по паре...но не очень понятно зачем? Там что напряжение постоянное между землями аппаратуры имеется? Или может напряжение сети!? :facepalm:
Андрей Бедов
kentgaryk писал(а):две пары встречно включенных электролитов
Зачем их встречно включать по два?
Во многих ли схемах Вы видели подобное, применительно к разделительным конденсаторам?
По электролиту на каждый канал, плюсом к источнику (обычно).
kentgaryk
Так в схемах тех они включены ПРАВИЛЬНО относительно полярности постоянной составляющей. А здесь никто не знает, вдруг том 220В! :dont_know:
Андрей Бедов
kentgaryk писал(а):вдруг том 220В!
С выхода
87dv писал(а):источника (ТВ, комп, ещё чё-нибудь)
:facepalm:
