А PICKIT2 и самому собрать можно. Будет дешевле раза в три-четыре.
У нас, например, можно в магазине радиодеталей прошить.
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Тоже вариант. На радиорынке поинтересуюсь .driver_gv писал(а): У нас, например, можно в магазине радиодеталей прошить.
Ясно. Поищу здесь возможность прошить.driver_gv писал(а):От нас только самовывоз. Или гонцы. Цена доставки Вас не устроит.
Спасибо. Буду собирать детали...driver_gv писал(а):Да, разные. 602 можно заменить на 6022 но не наоборот.
Спасибо. Часть отпала, появилась часть новых.driver_gv писал(а):Более свежая версия описания находится на оффсайте http://picping.lg.ua/oskar_dds/index.htm и http://picping.lg.ua/forum/index.php?topic=33.0 , возможно часть вопросов отпадет сама.
Сохранил, спасибо.driver_gv писал(а):Варианта два , попробовать еще раз скачать или то что есть на картинке у Вас - правая кнопка , -> сохранить как.
Если я правильно понимаю, то такое питание сделано для случая когда питание от батарей просядет ниже 4в, а если я запитаю ЖКИ от стабилизатора +5в, корректно ли будет работать ваша схема питания индикатора , или проще поставить обычный подстроечный резистор?driver_gv писал(а):
1. Cигнал ССР, который заведен на пин 3 ЖКИ индикатора, это и есть управление контрастностью индикатора.
При питании жки от 3,3 вольта он требует отрицательного напряжения на этом входе. С помощью CPP модуля процессора генерируется отрицательное напряжение и также управляется его величина.
Насколько корректно Пик способен регулировать контрастность при изменении питающего напряжения?driver_gv писал(а): С помощью CPP модуля процессора генерируется отрицательное напряжение и также управляется его величина.
driver_gv писал(а):На счет второго выхода не понял, напишите как то по другому,чего хочется.
Земля разведена так специально. Ответ кроется в словосочетании Цифровая / Аналоговая земля.
Не имеет смысла, подключайте оба входа к одному выходу.R_ura писал(а): Второй выход - еще один аналоговый выход. Скажем, чтобы подать на оба входа стереоусилителя один сигнал с двух выходов генератора. Добавить еще один МСР6022, после штатного 6022,
чтобы разделить сигнал на два независимых канала?
Это разные земли, хотя и соединяются вместе.R_ura писал(а): вот - почему конденсатор не подключить к переходному отверстию под ним, одна ведь цепь (выделена цветом)?
Конкретно эти можно ставить 0,1 , остальное вспоминайте.R_ura писал(а): На плате некоторые номиналы конденсаторов не соответствуют указанным на схеме. Ну там на плате 0.01, а на схеме 0.1. И еще что-то, не помню .
Нужны для подстройки АЧХ фильтров, если конечно будете это делать.R_ura писал(а): Кстати, на плате размещены несколько конденсаторов, помеченных **, которых нет на схеме. Нужны ли они в реальности? Рисую свою плату, поэтому и вопросы такие.
Это программная обработка скорости вращения , которая меняет параметр в зависимости от скорости вращения.R_ura писал(а): Что-то нигде не могу найти ,что это за характеристика у энкодеров?
