Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ц4324 неправильно меряет.
Текущее время: Чт мар 05, 2026 12:55:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Ц4324 неправильно меряет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 19:00:58
Здравствуйте!
Достался Ц4324. Сначала хотел его использовать просто как стрелку, а потом обнаружил на нём режим 60uA и решил не лишать его функционала.
Обнаружил следующие проблемы:
1. На постоянном токе завышает показания во всех пределах.
2. При измерении сопротивления на кОм'ах нет реакции на щупы и шкалит стрелку, кроме режима х1000, там недоход. Также странно реагирует установка нуля - чем быстрее крутишь тем сильнее отклоняется стрелка в ту или иную сторону (прибор при этом неподвижен).
Другие функции пока не проверял.
Вскрыл, на вид нет погорелых или испорченных резисторов или деталей. Пайка на вид цела, провода на месте, но не прозванивал. Круговой переключательнормально работает, смазан.
Куда копать не знаю, схема вроде простенькая, но не пойму в чем может быть дело.
 Заголовок сообщения: Re: Ц4324 неправильно меряет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 21:03:19
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 461
Подстройте прибор на пределе 60uA и проверьте погрешность на
других пределах.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 22:19:49
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Есть. Суслика тоже не видно, а он есть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 02:41:48
Adagumer писал(а):
Подстройте прибор на пределе 60uA и проверьте погрешность на других пределах.
Каким образом?
Фактический факт, но вопрос открытый, понять-бы какую цепь смотреть хотя-бы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 06:11:09
Карма: 18
Kep2077 писал(а):
Каким образом?
Возьмите источник тока, выставьте нужный предел и подайте ток на испытуемый прибор.
В крайнем случае можно к обычной батарее подключить резистивный делитель
и образцовый прибор для контроля подаваемого тока!
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 07:25:13
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 104
Столкнулся с изменением намагниченности магнитной системы. Лежат два трупика, нет, скорее инвалида. Врут на всех пределах, правда, размагниченные занижают. Ток полного отклонения ушел с 37,5 до45мкА и с 85 до 110. Любой ремонт надо начинать с промера тока полного отклонения головки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 07:28:38
Карма: 27
и сожгите головку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 08:53:29
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 441
otest писал(а):
и сожгите головку.
так именно источник нормированного тока надо брать, а не напряжения.
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 09:21:32
Карма: 18
Это у Вас хорошо размагнитились приборы, у меня обычно ток отклонения далеко не уходит,
а вот нелинейность выходит за пределы погрешности. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 09:29:52
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
имел возможность тоже наблюдать такое явление после того как тестером измерили высокое напряжение в ламповом телеке на аноде 6п45с.
все показания стали ниже почти вдвое. при этом все режимы остались , резистры делителей и шунты не пострадали ничуть :dont_know:
замена головки решила вопрос
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 13:54:04
Карма: 10
В вашем случае скорее всего потеряли упругие свойства подвески/ спирали. А мои долгое время служили на электростанции, где электромагнитные поля ого- го!
И,да, приставление мощного магнита к магниту головки Ц20 (там большой внешний магнит) решает проблему ( в качестве эксперимента) :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 14:27:44
Карма: 18
У нас механики имеют привычку при измерениях ставить цешку на дроссельтрансформаторы тем и размагничивают приборы!
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 20:55:18
Ну это ясное дело, что нужно что-то измерять, чтобы выполнить регулирование. Задавая вопрос, я имел ввиду каким образом регулировать-то? Там все резисторы постоянные...
Завтра уже займусь.
Я правильно понимаю, что нужно проверять головку отдельно? На Ц4324 как понять на какой ток головка?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 21:38:34
Карма: 18
Подсоедините к батарее резистивный делитель такой, что-бы на нижнем резисторе было примерно 1 вольт,
этот нижний резистор лучше взять переменный, от движка переменного резистора ещё один переменный резистор по величине такой-же как и нижний, движок второго резистора включён на закорачивание, далее последовательно контрольный прибор и поверяемый. Движок переменника делителя выставьте к нулю, а движок последовательного переменника на максимум. Далее подключив к делителю батарею постепенно изменяйте положения движков резисторов контролируя увеличение тока. Когда стрелка испытуемого прибора достигнет конечной отметки шкалы считайте показания с образцового прибора.
Головку отдельно можно не проверять, достаточно проверить на пределе 60 микроампер, если стрелка не опережает показания или не отстаёт, а находится на конце шкалы то с головкой всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 22:24:18
Из приборов у меня еще есть Ц4317 (мин 0.5мА?), отдельно стрелки М2003 на 100 и 200мкА, всякоразные цифровые мультиметры.
Завтра проверю всё это дело. Спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 01:25:33
Рейтинг сообщений: 45
... Ток полного отклонения ушел с 37,5 до45мкА и с 85 до 110. Любой ремонт надо начинать с промера тока полного отклонения головки.
Это не размагничивание. Это кз витки в рамке. Ремонту не подлежит. Нужно менять измерительный механизм.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 14:39:15
Adagumer
собрал указанную цепь. Последовательно включил еще два амперметра. Результаты свёл в таблицу:
Код:
полож|Ц4324|200uA|2000uA|
регул|шкала|стрел|цифров|
 0.06|30/30| 35- | 0038 |
 0.6 |23/30| 25+ | 0029 |
 6   |23/30| 25+ | 0028 |
 60  |00/30|  0  | 0000 | <-- разрыв цепи внутри Ц4324
 600 |00/30| 45- | 0048 |
 3000|00/30| 45- | 0048 |
Всё? Не быть ему измерителем?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 14:49:34
Карма: 27
Почему?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 19:04:09
Ну, видимо повреждена головка, раз он так меряет, завышая почти вдвое.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 19:07:12
Карма: 18
Как я понял из таблицы у Вас показания испытуемого прибора не изменялись при переключении
переключателя пределов до предела 60мА, далее показания прибора оборвались.
В принципе это нормальный способ определения сгоревшего резистора в шунте.
В данном случае сгорел R14, его надо заменить и повторить проверку.
Если на самом малом пределе прибор показывает точно, а на более высоких пределах
появляется погрешность это говорит о том какой-то из резисторов подожжён, на подожжённом пределе
обычно погрешность максимальна.
