Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
sony_1
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение sony_1 »
Спасибо.
GDN
Сообщение GDN »
В прошивке от Volly FW-Volly-222-Lukey_sir_b4 для паяльника lukey 702,как управлять профилями мощности и можно ли подключить датчик вибрации,для выхода из спящего режима?
По типу прошивки от Volly для паяльника от Михи,где:
если пин PB2 соединяется с землёй (паяльник в руках)- таймеры обнуляются и станция выходит из сна (если в нём была).
Все,что нашел:
FW-Volly-222-Lukey_sir_b4.txt
(878 байт) 602 скачивания
Attenyuator
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Необходим Ваш совет. Собрал канал паяльника и фена. Канал фена и паяльника не пересекаются (не влияют друг на друга). Подключил по 5 вольтам от блока ПК, а 24 Вольта с другого БП. Соединил их общим минусом. Начал я с программной калибровки. Выставил комнатную температуру, подтвердил коротким нажатием М3, мигнул красный светодиод температура не начала расти до 350°C, она вобще не начала ни чего. Выходит в режим Off. Прикрепил видео.
Пробовал прошивать, ни чего не меняется. Подскажите что может быть.
заметил такую особенность. Если не подключать 24В, то красный светодиод мигает и она не переходит в режим Off.
Разобрался. Оказалась, что связь между мунусом БП от ПК и БП 24В оказалась не совсем верной.
prw07
Сообщение prw07 »
Продолжение эпопеи с феном.
Переделал полностью печатку под измерительную часть (отдельной платкой вынес и соединил с платой контроллера короткими проводами). Результат еще хуже. Выставляю 100гр. Температура растет до 170. Постепенно спадает до 97-98гр и опять идет вверх до 130-140гр. И так постоянно. Т.е. температура не устанавливается. Причина не в измерительной части, т.к. на выходе операционника напряжение соответствует температуре. Питание стабильно, не скачет. Опорное тоже (судя по мультиметру). Я даже не могу представить, что за хрень такая. Пробовал 2 прошивки. Диод впаян.
ХЕЛП!
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
фото самого фена можно увидеть? есть нехорошее предчувствие что он не стандартный
сопротивление нагревателя какое?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
prw07
Сообщение prw07 »
сопротивление 70 Ом. Фото вечером сделаю, но там все стандартно. Возьму сегодня с работы другой, попробую. А не может ли быть причиной демпфер в цепи симистора ? В схеме его нет, а в моей станции я его оставил.
Victor_P.
Если стандартный, то не нужно фотографировать, смотреть там не на что. А вот другой попробовать стоит.
Я не собирал фен по этим схемам (кроме своей) и соответственно сам не юзал прошивок к ним, но жалоб на подобную работу я не помню.
Так что, похоже, дело в самом фене и конкретной реализации станции. RC снаббер врядли является причиной такого поведения.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
prw07 писал(а):Опорное тоже (судя по мультиметру).
Стабилизатор опорного на TL431? Если да, то какой конденсатор запаян? Возможно TL431 возбуждается?
Andy620
Сообщение Andy620 »
Когда я настраивал фен тоже помучался с забеганиями температуры, пока не уменьшил номинал резистора между выходом операционника и АЦП.
prw07
Сообщение prw07 »
Подключил другой фен (с работы) - абсолютно то же самое. Снял снаббер - без изменений. Ощущение что не работает ПИД. Т.е. при падении температуры ниже заданной на выходе АВР не ШИМ, а логический уровень полностью открывающий симистор или контроллер не сразу же реагирует на изменение напряжения на пине АЦП. И продолжает греть. Думал, может фьюзы не правильно поставил и АВР работает не с той частотой, так нет же - циферки светятся правильно, пикалка пикает. Кстати на счет пикалки. Иногда при включении паялки, пикалка начинает пикать как-то протяжно. Выкл.-вкл. и нормально пикает. Бред, с учетом что пикалка с генератором.
Да. Кондер 10uFx16v.
Попробую уменьшить R1 c 1Mom в половину. А там глянем.
Victor_P.
prw07 писал(а):Попробую уменьшить R1 c 1Mom в половину.
10кОм сразу
prw07
Сообщение prw07 »
Ну і як тут не матюкатися!!!???
Извините меня за мой французский, но какого хрена в схеме R1 номиналом в 1МОм, если должно быть 10к ?
Поставил 10к и все пошло-поехало. При нарастании температуры идет опережение в 20-30гр, но потом достаточно быстро стабилизируется и держит +/-3гр. Такое опережение предполагаю алгоритмом работы прошивки (скорее всего не реализован ПИД, а какой-нибудь простой алгоритм контроля). Попробую приспособиться, если будет доставать, то переделаю по схеме Victor_P.
Вопрос повторю: почему в схеме R1 номиналом в 1МОм и у кого это работает ?
Огромное спасибо Victor_P. и Andy620.
И напишу еще большими черными, жирными буквами, для других, кто на мои грабли наступит:
!!!Если Температура не стабилизируется, заскакивает вперед на 20-40гр., поменять R1 1MOm (выход LM358 - вход АЦП) на 10кОм.!!!Справедливо для фена схемы №4
Victor_P.
prw07 писал(а):И напишу еще большими черными, жирными буквами, для других, кто на мои грабли наступит
Безполезно. :)) Вы вот не увидели, хотя уже не раз про этот резистор вспоминалось.
prw07
Сообщение prw07 »
наверное потому что не осилил все 440стр прочитать.
Еще раз СПАСИБО Вам!!!
GDN
Сообщение GDN »
Советую заглянуть сюда: viewtopic.php?f=25&t=44436 и прошить последнюю прошивку Lukey_rework_b5,с ней забегов нет.
https://yadi.sk/i/gmNMUC_OqP24R (качество дрянь,но понять можно)
prw07
Сообщение prw07 »
Спасибо, попробую сегодня.
Прошил. У Вас на видео догнало 300* и остановилась. У меня немного забегает (на 20гр). Но быстро возвращается к установленной. Держит значение стабильнее. Оставлю так. Погоняю.
В той теме написано что это тестовая бетта прошивка. Есть отзывы по ней ?
Andy620
Сообщение Andy620 »
Нормальная прошивка, пользуюсь ей уже почти год, понравилось пять ячеек памяти и более стабильные показания на индикаторе.
GDN
Сообщение GDN »
Вот еще видео: viewtopic.php?f=25&t=8505&p=1127430&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE#p1127430
Эта последняя прошивка от Volly.Со слов автора,фена у него не было и проект был виртуальным.Понемногу дорабатывался по отзывам тестировавших прошивку.Здесь можно немного ознакомиться по прошивкам: viewtopic.php?f=25&t=44436&p=2503859&hilit=%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%21FAQ.doc#p2503859
prw07
Сообщение prw07 »
Закончил конструкцию. Все работает. Иногда скачет температура +/-3*, но не напрягает. В целом достаточно стабильно держит.
Всем огромное спасибо.
Выкладываю схему, прошивку по которой делал.
Но если когда-нибудь захочу переделать, то измертельную часть возьму от Лукея702.
Hot Air.zip
(97.85 КБ) 841 скачивание
Amgor
Сообщение Amgor »
Отлично все работает, пользуюсь с ноября 2013г., и для фена(турбинка) тоже все подошло, проблем не обнаружено. брал только схему и прошивки, платы свои да и схемы под фен тоже.
Прошивку в начале использовал от михи(базовую) потом поставил от Volly (Firmw.3.9b) там есть термопрофили и не только.
При стабильной напруге в сети температура как вкопанная а если гуляет напряжение то отлавливает согласно термопрофилей.
Работой станции доволен на все 101% есть и фирменная типа баку....отстой.
