http://www.studfiles.ru/html/2706/634/h ... fe9540.gif
10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м. газа
Это называется гидравлический мотор, применяется и в гидравлических экскаваторах. Вот только наклон там намного круче (ровно 45 градусов). Вот в этом и разница.
А поболтать?
Этой осенью планирую такое дополнение:
Докипатель кожухотруб.
В ПНД трубе D40 длиной 3 метра разместить медные трубы D22 и D9. В трубе D40 организовать проток колодезной воды от колодца к испарителю ТН. В медной трубе D22 организовать проток пара фреона от испарителя к компрессору. В медной трубе D9 организовать проток жидкого фреона от ресивера к электроклапану и ТРВ. Пар фреона от испарителя подавать по трубе D19 через смотровое окно. На смотровом окне установить цифровой оптический датчик тумана.
Суть доработки: Насыщенный пар фреона после испарителя будет перегреваться протоком колодезной воды и током теплого жидкого фреона, будет обеспечиваться гарантированное выпаривание жидкого фреона после испарителя. Будет обеспечиваться передача остаточного тепла жидкого фреона конденсатора к газообразному фреону поступающему на вход компрессора.
Наличие датчика тумана на фреон после испарителя позволит контролировать степень заполнения испарителя и соответственно автоматически поддерживать максимальную теплопередачу испарителя.
- (22.98 КБ) 453 скачивания
тепловой насос сильно проигрывает вихрекавитационному обогревателю
по стоимости, ресурсу и эффективности
окупается за полгода, никаких комуникаций не требует может греть как воздух , так и воду
(достаточно подключить к нему трубы от батарей отопления)
очень надёжен так там ломатся не чему, очень прост и ремонтопригоден самостоятельно
Тепло откуда возникает в вашем вихрекавитационном? В случае моего ТН тепло возникает из переноса тепла запасенного за летний период в почве и в следствии выполнения работы эл. двигателями. При этом, количество тепла на выходе обычно соответствует 4 частям взято из почвы и одной части тепла работы механизмов.baferon писал(а):тепловой насос сильно проигрывает вихрекавитационному обогревателю
он не мой, его ещё в начале прошлого века придумалиСлесарь писал(а):Тепло откуда возникает в вашем вихрекавитационном? В случае моего ТН тепло возникает из переноса тепла запасенного за летний период в почве и в следствии выполнения работы эл. двигателями. При этом, количество тепла на выходе обычно соответствует 4 частям взято из почвы и одной части тепла работы механизмов.baferon писал(а):тепловой насос сильно проигрывает вихрекавитационному обогревателю
энергию берёт из воды и в зависимости от точности настройки может иметь коэфициэнт преобразования до 10-20
или вообще автономную работу без потребления внешней энергии
А... Так у вас нет опыта использования предложенного вами прибора?
у знакомого стоит на отоплении вместо теновСлесарь писал(а):А... Так у вас нет опыта использования предложенного вами прибора?
В Украине?
Видел только украинские ролики про что-то подобное...
в украине тоже есть такое, но нынешние власти не жалуют кулибиных мастерящих эти штуки,Слесарь писал(а):В Украине?
так как народ тогда от газа отказывается что им не выгодно
они же сейчас там сильно цену на газ и комуналку подняли до цен в ЕС (это при зарплатах и пенсиях в 50 евро)
цены в интервале 100-300 евро за киловат тепла эфективность от 2-6 иногда выше
(но то отдельно надо договариватся)
с москвы туда везут аппараты, но на месте пытаются уже свои копии делать подешевле
власть под олигархами, это только в сми скачут майдауны , а олигархи всю энергетику захватили и теперь любая экономия газа им не выгодна вот и не дают хода любой альтернативной энергетикеСлесарь писал(а):Тогда все понятно... Снова заговор...
но народ всё равно ставит, так как выгодно и никаких разрешений и тянуть трубу с газом не нужно
(за одно только проект-разрешение подключить газ берут несколько тыщ евро)
ты про неризиновую что ли?Андрей Бедов писал(а):baferon, Вы и сюда добрались?
Ну.. как бы тепло при сжигании газа, это расход энергии запасенной в веществе во время химической реакции горения. После реакции образуется вещество негодное для дальнейшего извлечения энергии и сбрасывается на улицу. Необходим постоянный приток новых порций вещества, газа.baferon писал(а):так как народ тогда от газа отказывается что им не выгодно
В случае ТН почва запасает энергию солнца за время летнего периода, а в зимний период ТН перекачивает эту запасенную энергию в дом.
В случае предложенного вами устройства, вы говорите энергия запасена в веществе? Как понимаю, количество этого вещества ограничено, если из этого вещества извлекать энергию с помощью вашего устройства по идее запасенная энергия должна иссякнуть, почему этого не происходит?
в воде энергии в сотни раз больше чем в бензине,Слесарь писал(а):Ну.. как бы тепло при сжигании газа, это расход энергии запасенной в веществе во время химической реакции горения. После реакции образуется вещество негодное для дальнейшего извлечения энергии и сбрасывается на улицу. Необходим постоянный приток новых порций вещества, газа.baferon писал(а):так как народ тогда от газа отказывается что им не выгодно
в литре обычной воды энергии примерно в 300-500 раз больше чем в литре бензина
а вихрекавитационный аппарат и позволяет получать её из воды
если у вас в системе отопления дома 100 литров воды то запас энергии эквивалентен 30-50 тонн бензина
вообщем хватит на много много лет
а так как энергия содержится в воде, то если за много лет она немного израсходовалась, то достаточно её поменять , как у вас вновь полный бак энергии,
в отличии от углеводородов её не смогут ограничить и продавать вам по сильно завышенной цене
так как её много везде и она очень дешева и доступна
энергия в воде запасается во время вихрей и торнадо и молний в природе, поэтому она постоянно пополняется
и никогда не иссякнет
1км3 воды содержит энергии больше чем все запасы нефти и газа на земле вместе взятые, а это всего миллион тонн!
обычный расход воды в большом городе за месяц намного превосходит эту цифру
Последний раз редактировалось baferon Пн июн 06, 2016 12:53:46, всего редактировалось 1 раз.
А что происходит с водой когда будет из воды извлечена вся энергия? как понимаю, предложенное вами устройство извлекает
Ну или что происходит по мере извлечения энергии?
практически ничего, вода становится даже лучше, от неё лучше растут растения и она обладает лечебными свойствами,Слесарь писал(а):А что происходит с водой когда будет из воды извлечена вся энергия? как понимаю, предложенное вами устройство извлекает
а люди и животные которые её пьют становятся жизнерадостнее и энергичнее
Всего-лишь по-другому перестраивается кристаллическая структура.Слесарь писал(а):А что происходит с водой когда будет из воды извлечена вся энергия?
Вода становится по типу "мягкой".
Она полезна для стирки, в агрономии и не вредит теплосетям.
Из вышенаписанного понял только лишь, что если покрутить воду в стиральной машинке, побить, помять её, то она снова зарядится. А самая "жирная" вода должна быть из под Ниагарского водопада.
То есть старинное выражение "толочь воду в ступе" вовсе не означает бессмысленный процесс?
