CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение DataLife »
Аlex, да, это регистр SPI.
Дело в том, что цифровой потенциометр (как оказывается) нуждается в отправке байта команды (что мол сейчас будем мы что-то делать, будь мол готов), а потом уже следом и сами данные.
Я сначала и сделал, как вы написали. А потом полистал даташит (стр. 18)... Оказывается шаманить нужно ...
Разве что такое шаманство произвести не с регистром, а с переменной. А потом её отправлять в SPI...
Но мой вопрос всё-равно актуален: как красиво написать?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение Аlex »
Сделайте, для начала, отрпавку одного байта. Выведите код в отдельную функцию. Потом посылайте в эту функцию свои байты по-очереди.
Сообщение Аlex »
C AVR'ами не знаком, но вот что нарыл из источников :
void SPI_MasterInit()
DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);//настраиваем на выход
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);//вкл SPI, ведущий, частота fck/16
void SPI_MasterTransmit(char cData)
SPDR = cData;//начинаем передачу
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//ждем пока передача завершится
Вот теперь останется только вызывать функцию SPI_MasterTransmit и передавать ей байты. Что то типа :
SPI_MasterTransmit(0x11);
SPI_MasterTransmit(r_spi);
Что касается CV, пишут, что в нём можно сгенерировать код для работы с SPI. Попробуйте.
Аlex, может я ошибаюсь, но на графике в даташите нарисовано, но байты должны идти один за одним... Разве можно отправить сначала один байт (команду), следом второй (данные) но спустя "некое" время?
Если посылать их (байты) один за одним, то будут ли они "поняты" правильно получаталем?
ПС. ведь часики тикают пока Мк перескочит от строчки к строчке... А отправить одним пакетом более правильно, наверное.
Сообщение Аlex »
16 бит послать не получится, передатчик всего 8-ми битный. В любом случае, байты придётся посылать по-очереди.
А микрухе, по-барабану. Хоть час пройдёт между байтами. Ибо SPI - синхронный интерфейс и тактируется от SCK.
Я Вам больше скажу, Вы даже можете биты посылать хоть раз в час. SPI интерфейс ограничивается максимальной частотой слейва. По минимальной частоте нет ограничений. А уж тем более не ограничен временем между байтами.
А, вот оно что.
Что же, большое спасибо за разъяснения! Буду пробовать!
Сообщение alex-wolf »
проигнорировали
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2680941
, жаль
вопрос по легче
каую фукцию применить, для подмены обозначения десятичной точки на запятую
например
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... Sensor.jpg
Последний раз редактировалось alex-wolf Вс мар 20, 2016 08:38:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg110592 »
так можно попробовать:
    char str[100];
    float adc_read = 678.0123;
    int d1, d2;
    float f2;
    d1 = (int)adc_read; // Get the integer part (678).
    f2 = adc_read - d1; // Get fractional part (678.0123 - 678 = 0.0123).
    d2 = (int)(f2 * 10000); // Turn into integer (123).
    // Print as parts, note that you need 0-padding for fractional bit.
    // Since d1 is 678 and d2 is 123, you get "678.0123".
    sprintf (str, "adc_read = %d,%04d\n", d1, d2);
проверил на GCC для PC - работает:
Сообщение COKPOWEHEU »
char *ch = strchr(input_string, ',');
if(ch) *ch = '.';
Или даже так
lcd_goto(18, y); lcd_putchar('.');
Если я правильно посчитал, десятичный разделитель расположен в 18 столбце. Само собой, вместо lcd_goto() и lcd_putchar() вставите свои функции для работы с дисплеем.
а еще варианты,
и вариант для передачи по асинхронному приемо-передатчику
COKPOWEHEU писал(а):
if(ch) *ch = '.';
Или даже так
вот конкретный пример
lcd_gotoxy(0,0); w1_search(0xf0,ds18b20_rom_codes);
sprintf(lcd_buffer,"%2d:%02d:%02d %+5.1fC\n%2d/%02d/20%02d %s",hour,minut,sec,ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[ii][0]),date,month,year,(str_day[myday]),);
lcd_puts(lcd_buffer);
если оформить строку так
rtc_get_date_time(&sec,&minut,&hour,&day,&date,&month,&year);
myday=ds1307_read(3); // день недели
delay_ms(200);
то кроме даты больше нечего не выводится(буфер затирается после lcd_gotoxy(0,14);; lcd_putchar(',');)
нужно по другому оформить синтаксис
Либо функции работы с дисплеем написаны криво, либо после описанного вами фрагмента идет еще какая-то работ с дисплеем.
Но зачем это извращение, если у вас в наличии буфер, в котором можно поменять символ. lcd_buffer[14]=','; Ну, точное положение в строке подберете.
COKPOWEHEU писал(а):Либо функции работы с дисплеем написаны криво, либо после описанного вами фрагмента идет еще какая-то работ с дисплеем.
благодарю, работает
lcd_buffer[13]=',';
жаль, что в самом компеляторе нельзя указать, что использовать
Вроде можно, если использовать локали, но я с этим толком не разбирался.
Сообщение L.O.D »
alex-wolf писал(а):жаль, что в самом компеляторе нельзя указать, что использовать
Самописная функция в десяток строк длиной будет еще и в несколько раз компактнее printf'а. Что мешает?
COKPOWEHEU писал(а):Вроде можно, если использовать локали, ...
А у CV есть локали?!
- Из овощей я больше всего люблю пельмени... © Соседский Мальчик
Понятия не имею, но они упоминаются в книжке по Си, не отдающей предпочтение какому-то конкретному компилятору. Другой вопрос, будет ли это выгоднее, чем ручная замена точки.
Сообщение L.O.D »
COKPOWEHEU писал(а):они упоминаются в книжке по Си, не отдающей предпочтение какому-то конкретному компилятору
Книжку назовите, плиз. Насколько мне известно, локали не только не являются частью стандарта Си, но и не могут в него входить. Локали пока никак не стандартизированы и потому отличаются даже не только в разных ОС, но и в разных версиях одной ОС. Потому ожидать, что они есть в таком анекдоте, как CV, не приходится. Было бы полезно разобраться в этом вопросе, безотносительно вопроса ТС.
Вряд ли смогу найти именно то где нашел, но, надеюсь, это сойдет. Локили это не локализация, а разделители десятичных чисел, нулей в многозначных числах, денежные величины и тому подобное. Кстати, я ошибся, это было в описании gnu c. Впрочем, с ним в той или иной степени совместимы и остальные диалекты. Заголовочный файл <locale.h>. На счет поддержки в cvavr тоже любопытно, если узнаете скажите.
Сообщение L.O.D »
COKPOWEHEU писал(а):Локили это не локализация, а разделители десятичных ...
Так бы и писали - locale.h. Но в CV его нет ("уж сколько раз твердили миру ..." © :)))), как минимум, до в.2.05.3, в котором присутствует хардкор - "*str++ ='.';".
COKPOWEHEU писал(а):На счет поддержки в cvavr тоже любопытно, если узнаете скажите.
На чей счет? Ах, да... Это исключено - на всякие "yet another programming language" нет ни времени, ни ... 'нигилизма'. :)))
Сообщение Владимир29 »
Мужики, помогите пожалуйста разобраться с термометром ничего в голову уже не лезет. Буду благодарен за помощь!
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#asm
.equ __w1_port=0x18 ;PORTB
.equ __w1_bit=2
#endasm
#include <1wire.h>
#include <ds18b20.h>
int temper;
int number = 0;
int number1 = 0;
int number2 = 0;
int number3 = 0;
int i=0;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
PORTB.0=0;
PORTB.1=0;
PORTB.3=0;
PORTD.7=0;
if(i==0)
number=number1;
PORTB.1=1;
i++;
else if(i==1)
number=number2;
PORTD.7=1;
PORTB.0=1;
i++;
else if(i==2)
number=number3;
PORTB.3=1;
i=0;
//////////////Общий Анод///////////////////
switch(number)
case 0:{PORTD=0xC0; break;}
case 1:{PORTD=0xF9; break;}
case 2:{PORTD=0xA4; break;}
case 3:{PORTD=0xB0; break;}
case 4:{PORTD=0x99; break;}
case 5:{PORTD=0x92; break;}
case 6:{PORTD=0x82; break;}
case 7:{PORTD=0xF8; break;}
case 8:{PORTD=0x80; break;}
case 9:{PORTD=0x90; break;}
///////////////// END//////////////////////
if(i==2)PORTD.7=0;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0b00001011;
PORTD=0x00;
DDRD=0b11111111;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x0A;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x10;
OCR1AL=0x46;
TIMSK=0x10;
w1_init();
#asm("sei")
while (1)
temper=ds18b20_temperature(0);
if (temper>1000)
temper=4096.0-temper;
temper=-temper;
number1= (temper/100)%10;
number2= (temper/10)%10;
number3= temper%10;
Вернуться в «AVR»
