Двуполярное из одного
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Добрый день уважаемые посетители! Тут у себя на компе шашел схему, не помню с какого она сайта. Хочу спросить она на самом деле преобразует однополярное напряжение в двуполярное? Если да то не могли бы вы помочь с расчетом схемы только для входного напряжения 42В а на выходе надо получить +/- 20В. И подойдет ли такая схема для питания усилителя?
- (18.31 КБ) 683 скачивания
- ЛЕВША
- Встал на лапы
ну скажем для качественного УНЧ сглаживать в любом случае не серьезно, фонить будет.
лучше срезать пульсацию параметрическим стабилизатором.
заодно и смещение не убежит не куда, если что.
- (5.44 КБ) 569 скачиваний
Последний раз редактировалось ЛЕВША Пн дек 15, 2008 10:46:23, всего редактировалось 1 раз.
- myurrey
- Друг Кота
А представьте что потребляемый ток будет например 12А или даже больше. Мобыть у него несколько каналов усилитель, а усилки ватт по сто стопятьдесят.
Короче надо для начала узнать что конкретно нужно, а там и советы давать.
Маленько подумав...
Кроме как микросхемы больше ничего не сказано. Но все-же думаю что усилитель. Неизвестно только какой.
Маленько подумав...
unitvisual
- Открыл глаза
Snipe
- Потрогал лапой паяльник
unitvisual писал(а):получается просто с помощью диодов с однополярного напряжения, сделать двуполярное?
Выходит для любых микросхем требующих двуполярное напряжение, можно пользоваться таким способом?
Читай выше. На диодах строятся умножители, так что можно практически хоть какое напряжение получить.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Злой пожизни.
unitvisual
- Открыл глаза
Использоваться траснформатор будет предположительно для трёх микросхем TDA.
1) 2 моно усилителя на 2052 с питанием +-14 вольт(блок питания на 27 14 и 6.3 вольта)
на +-18 вольт он должен выдавать 32 ватта на 4 ома
думаю на 14 вольтах 25 ватт выдаст....как раз под сателлиты.
2) один моно усилитель на 7294 хочу запитать на +-27 вольт, для сабвуфера на 4 ома, преследую цель получить ватт 60 честных!
думаю, что для обучения данные микросхемы осилю...)
unitvisual
- Открыл глаза
Snipe писал(а):unitvisual писал(а):получается просто с помощью диодов с однополярного напряжения, сделать двуполярное?
в смысле и вольтаж можно изменить? т.е. сделать больше или меньше вольт?
где можно конкретно про это почитать?
спасибо!
unitvisual
- Открыл глаза
- myurrey
- Друг Кота
Что за трансформаторы у Вас? Сфотографируйте. Возможно подскажу чего по проще и лучше.
Если сфотографировать не можете, то хотя бы марки трансов дайте.
Лучше в личку обращаться иначе от модератора можно по шее получить. Потому как эта тема обсосана на форуме не один десяток раз.
Рекомендую эту тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7998
Последний раз редактировалось myurrey Ср авг 12, 2009 21:49:36, всего редактировалось 1 раз.
