А вот тут мы возвращаемся к старому спору о "фирменном" звуке...nikola1971 писал(а):...для ВЧ - это способ не работает, их искажения(окрас), уже на "единицах Вт" слышно...
Потихоньку БП начал вырисовываться. Вот куда 5 тр-ов и четыре дросселя воткнуть
- (197.95 КБ) 331 скачивание
6000 мкф х 500В каждый канал
Ого-го. Ратмир, а что это вы сооружаете с такой батареей емкостишек? Ламповик очередной?Ратмир писал(а):Потихоньку БП начал вырисовываться. Вот куда 5 тр-ов и четыре дросселя воткнуть
Что такое шаговое напряжение?
nikola1971 писал(а): Забыли ещё о "Кг", для полного счастья"Сколько будем вешать в граммах?"
Точняк. Неравномерность АЧХ не в деБилах , в Кг - в килограммах ))))
Ну да, пока комплектую. Ну почти скомплектовал. Осталось по мелочи: накальник, alps и пару разделительных кондеров.ПАУЛЬ писал(а): Ратмир, а что это вы сооружаете с такой батареей емкостишек? Ламповик очередной?
Очень трудоемкий усь получается
И не говори...а еще лучше усилитель в классе д...as265 писал(а):Но TDA7294 - это не какая-то там "голимая уд2", стоит отметить.Hood-совет писал(а):Помнится, даже голимая К157УД2 в инверте заметно лучше "запела".
Может быть, там всё хорошо работает и без "инвертов". Вернее, не может быть, а так и есть.
кпд рвет всех аудиофилов в клочья
вот тут...клад лежит...всего за 1,5 ру бля..
http://ru.aliexpress.com/item/Excellent ... 4.2.YizwoG
все народ..можно тему закрыть...все счастливы, всем спасибо
...буковки....буковки....
...смайлик....буковки_все_в_нижнем_регистре...ЭМОЦИИ!
Человек-мемчик, однако.
Ну, я один раз встречал недопропитанные шелковые ВЧ, которые ниже 5кГц при напряжении, эквивалентном 1Вт, давали просто дикие искажения.nikola1971 писал(а):но для ВЧ - это способ не работает, их искажения(окрас), уже на "единицах Вт" слышно. А им отдаётся самый чувствительный для слуха диапазон, на котором большинство звуковых нюансов и есть.
И, соответственно, ниже 5 килогерц такие запускать было чревато явными призвуками (что и подтвердилось на практике).
Только это, скорее, брак, чем норма.
В другое время как есть некоторые металлические ВЧ, у которых спектр гармоник довольно быстро спадает, а доминирует вторая гармоника, а третья уже децибел на 10 меньше второй.
Вторая примерно на уровне -55дБ по уровню сигнала 2,83В (эквивалентно примерно 1Вт).
Чувствительность головки что-то около 90дБ/Вт/М/полупространство.
А еще эти ВЧ очень хорошо работают от 2кГц.
Я и говорю - выбор ВЧ зависит больше от личных предпочтений...
Если я с детства привык к "шелку", пересилить себя уже не получается, даже бумажные - "что-то не то...", а уж жесткие купольные и подавно... Вот изодинамические мне почему-то вообще не запомнились (хотя послушать приходилось...), наверное потому, что у них звук нейтральный, "не цепляет"...
Там, скорее всего, брак был.
А так может ачх отличаться.
Так ВЧ-излучателей с абсолютно гладкой АЧХ, похоже, и нет...
На таких частотах заусенец на пластике даст слышимый резонанс!
Сегодня с утреца погонял. Нормально и баса столько, сколько в них заложено. Спецом подключил к IP приставке все новье там гоняют. Единственно при "7 и выше" загораются светодиоды на АС -"перегрузка"As писал(а):У S-30 баса почти нет - нынешнюю музыку слушать неинтересно,
Не может динамик в "традиционном" акустическом оформлении воспроизводить нормально частоты ниже собственной резонансной...
А у 10ГД-34 частота резонанса - 80 герц!
Да и площадь диффузора маловата... Мне раньше тоже эти АС вполне нравились - но только до тех пор, как я обзавёлся "роялями", у этих с НЧ всё в порядке, 40 герц воспроизводят запросто... И это - в тех же габаритах, что и S-30...
Не, если ничего нет - S-30 неплохой выбор, но на Hi-Fi они не тянут...
(6АС-2 и то интереснее - в ближней зоне басок у них очень даже неплохой...
Нормальная акустика S-30. Нормально они поют.
Был у меня такой случай... Отдали мне за услугу две большие, разные магнитолы Шарп. Ну, я их раскурочил на запчасти, а колонки остались. Достал из каждой пары по динамику (ширики, но с пьезопищиками вдобавок). Сравнил в лоб, с сигналом от ноутбука. У одного частотный диапазон оказался шире, вниз и вверх, эти АС и оставил при ноуте. А оставшиеся закинул в шкаф. И вот, решив их продать, подключил к основной стереосистеме, с Худом и сидюком, продемонстрировать приятелю...
Вау!
Да они обалденно звучат! Нейтрально и чисто. Вопрос продажи дипломатично завернул и решил ещё раз сравнить в равных условиях с теми, что при ноуте.
Последние оказались хуже. Звучание окрашено на серёдке...
Вывод: заключения о сравнительном звучании АС нужно делать от качественных источника и усилителя.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
К сожалению, регулярное явление - принимать "окрашенный" сигнал как сигнал с более высоким качеством.
Да, но тут дело в другом. Посредственный источник "замылил" разницу между динамиками и выбор был в пользу немного более широкополосного, а не более нейтрального.
Кстати, я потом в "нейтральных" выковырял пьезухи (ВЧ всё-таки не хватало) и поставил маленькие автомобильные ГД с шёлковыми куполами. Стало совсем замечательно.
Боюсь что стандартов нету...Slabovik писал(а):К сожалению, регулярное явление - принимать "окрашенный" сигнал как сигнал с более высоким качеством.
