Ламповый или...
Качество тогдашних "импортных" усилителей определялось совсем не схемотехникой (она обычно была совсем примитивной...), хороший звук обеспечивало стабильное качество элементов и малый разброс параметров...
И вот тут - огромное преимущество радиоэлементов советского производства! Взяв кучку однотипных транзисторов, можно было из неё отобрать парочку экземпляров с ЛЮБЫМИ параметрами! А вот из кучки импортных ничего не выберешь - одинаковые все, как под копирку...
А я с этого и начал! Качественную звуковуху приобрести за эти деньги!As писал(а):...но от качественного источника! Вся разница таинственным образом нивелируется
И я про то же всегда толковал...
Помнится, для меня стало почти откровением то, что на хорошей звуковухе гораздо приятнее звучат и всеми ругаемые МР3, более того, становится явно слышна разница в звучании разных плееров! (Фубар - лучший...)
(а на интегрёном Реалтеке ВинАМП приятнее слушать...
Уж пару транзисторов в выходной каскад то точно выбирали! Сейчас так не модно, сейчас надо однотакт-класс А-6п3с-волшебныйтрансформатор-динамиксподмагничиванием!
все это мощностью 2Вт....
У меня вот эта, нормально с ней АИМП мне нравится, и мп3 320 кбитные нормально звучат
kentgaryk, у меня сейчас Asus Xonar Essense. Вы согласительс, что она "более/менее"? Слушаю через нее все, включая игрульки. Колонок у меня нет и не предвидится.
Ламповый лаконик, я бы хотел взять девайс, который будет жить на прикроватной тумбочке. И слушать (подключать) я буду обычный переносной (карманный аудиоплеер). Пока у меня Convoy X9.
И для дома я бы приобрел высокомные наушники, которые будут жить опять же на прикроватной тумбочке.
М опять же на подходе (все никак не дособираю) германиевый, вот будет что сравнивать
Ну звуковуха нормальная, у нее выход на наушники есть все там путем, а причем тогда плеер карманный?
ИМХО для карманного плеера надо собрать унч на любой подходящей микрухе и не париться и то при условии что наушники хорошие и встроенного усилителя плеера не хватает...для высокоомных не хватит скорее всего, у плеера питание низкое. Это к тому чтобы зря не выкидывать деньги, потому что с ламповым усилителем все будет так же.
Но если для принципа - то это уже не технический вопрос.
Так меня модератор в эту тему перенес.
Я пришел, чего спросить: хочу лаконик конструктор.
Слушать буду на наушниках высокомных (еще тоже не купил
), но слушать буду с плеера (карманного). Не за компьютером.
Вот...
Попутно уже озаботился выбором переносного усилителя карманного для плеера. опять же для высокомных наушников.
Хотя говорят и низкоомные тоже могут по новому через усилитель карманный переносной зазвучать. Хотя как Вы говорите, что можно собрать. И если он получится переносной, то тоже неплохо.
Есть сслыки?
Вот...
Есть сслыки?
Поскольку сам я не собирал усилитель для наушников, готовые пользую ссылок давать не буду, нагуглить их можно кучу...но любая нормальная микруха с подходящей мощностью подойдет (золотоухие расслабьтесь! у автора вопроса источником является карманный плеер!). Переносимость его будет относительная, потому что напряжение питания потребуется все таки не 5 вольт, или преобразователь импульсный для питания городить. Хотя поэкспериментировать тут может и интересно именно по теме питание 4.2в-преобразователь-усилитель для высокоомных наушников....поставив во главу угла приемлемое качество при малых габаритах, мне кажется это интересно...
Да, мне тоже интересно. Особенно если питания взять от 18650 аккумулятора на 4,2В.
Так же наверное и "фирменные" делаются. от USB 5 Вольт заряжаются, затем с 4,2 до 2,7 разяржаются.
А что насчет конструктора лампового? Все же отговариваете?
Я про этот и подумал, емкости у них приличные до 3.5А*Ч, мощность у наушников небольшая, надолго хватит, а заряжать телефонной зарядкой, тогда интересно...ну и дальше ЛАМПОВЫЙ с питанием от 18650!
Вас отговаривают все от лампового конструктора потому что там явное несоответствие цена-качество, это просто разводилово! А поддерживать разводиольщиков своим кровным рублем это не правильно!DoubleDragon писал(а):А что насчет конструктора лампового? Все же отговариваете?
Здравствуйте уважаемые. Надеюсь пишу где нужно. Вобщем-то... Увидел схему УМЗЧ Заратустры и все теперь!не сплю не ем,собрать хочу и послушать
Отзывы класс и все такое. Дело в ламповом ун. Нет 6э5п. Зато есть кучка 6н3п,НОВЫЕ,В УПАКОВКАХ,много. И 6н1/2п,есть военные(плоская колба,мощно выглядят). 6э5 - две сетки,один катод, у моих 2 катода. Будьте добрыми,скажите,как правильно включить? Второй также через рез.параллельно? Или изменить что нужно?
Ну или схему подскажите,пожалуйста ,чтобы могла справится с такой нагрузкой. О заратустре говорится о вых.сопрот.УН-около 350ом. 6н1,6н3 в српп смогут справится? 6ж10,у нее ток поболее... Есть вообще смысл?
- Вот нашел
- (78.52 КБ) 395 скачиваний
Всем Добра)
Хватит,Мю повторитель имеет очень низкое выходное сопротивление,еще удобно,что все в одном балоне
Благодарю за помощь. Да,эти лампы есть в моем городе. Главное бы в качестве не потерять. А есть какое нибудь описание,хар-ки этой схемы?
Всем Добра)
Погуглите,знаю что даже с 32ом наушниками красиво играет,а с вашей относительно высокоомной нагрузкой будет еще лучше.
Да чего читать ,там делов,то собрать и послушать,делайте оконечник,а пред подберете другой если что
Ага "делов то"!
Если правильно понимаю,чем ниже сопротивление-тем выше микродинамика? Лампы нашел 6ф5п,через недельку заберу,займусь. Ну или закажу ориг по схеме,ждать долго.Про гугл-схем полно,один нахваливает,другой говорит- жуть. "здесь" паяют,и более менее советы дают из опыта. 6ж10п,6н1/2/3п- ради интереса,такое прокатит? Блин,немерено их новых,а какие то непригодные...
Короче искать нужно что то типа для наушников? Нашел на 6н1п,выход.сопротивление вроде низкое. С сайта- Учитывая, что внутреннее сопротивление лампы 6Н1П (11кОм) значительно выше внутреннего сопротивления лампы 6Н23П (около 2,5кОм), последний вариант усилителя рекомендуется использовать с наушниками сопротивлением от 100 Ом. И для 6н23 -цитирую и возросло выходное сопротивление усилителя до 53 Ом. Тем не менее, усилитель достойно справился с наушниками сопротивлением 32 Ома.
Что скажете?
Что скажете?
- (80.32 КБ) 355 скачиваний
Всем Добра)
тут повторитель Уайта на выходе,его нужно оптимизировать ,он лучше обычного катодного повторителя
http://gtlab.net/gtlab4/archives/443
Но имхо Мю повторитель на 6ф5п проще и лучше
из Ваших ламп берите 6н1п или 6Ж10П (в триодном включении)
