На контроллере, надо порыться в архивах (была точно).
Мультирум
Первая схема: http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... irext3.htm
R3Dio 73!
Да, только в этих схемах надо выходной каскад доработать, т.к. он расчитан на управление ИК светодиодом (излучателем).
Вот схема на контроллере с деталями и печатной платой.
- IRRovly.pdf
- (28.03 КБ) 383 скачивания
- IRRpcb.pdf
- (37.99 КБ) 316 скачиваний
- (55.6 КБ) 377 скачиваний
R3Dio 73!
VIRGO, спасибо большое за помощь в моем вопросе!
Не знаю с чего начать, наверное основной вопрос, как переделать схему, чтобы работало правильно? Я закончил Электромех. факультет, поэтому в электронике не очень. Но думаю собрать по схеме, с Вашей помощью смогу!
Хотел спросить еще, а чем шьются контроллеры, это надо спец. устройство?
Конечно.Oled писал(а):Хотел спросить еще, а чем шьются контроллеры, это надо спец. устройство?
Ну я полагаю в Питере есть место аналогичное Московскому радиорынку. Там наверняка вам прошьют МК (возможно прямо при покупке..?). Покупать или изготавливать программатор ради единичного изделия нет смысла.
Возможно уважаемые РадиоКоты из Питера, прочтя эту ветку вам в этом помогут?
R3Dio 73!
