Опознание радиоэлементов
Сообщение kaetzchen »
Bear2011 писал(а):А что туннельные диоды стали называть "любда-диоды"?
Тот что с золочеными выводами вроде туннельный диод ГИ303
Насколько я знаю-Лямбда диод-это вообще то не диод, а два ФЕТа соединенных особым образом, остаются 2 открытых контакта
serg_svd писал(а):
kaetzchen писал(а):Альфа-центавра? :lol: не Alpha, a Alps
Нет, именно ALPHA. Увы с характеристикой W не нашел. Если посыпятся окончательно, то придется вместо них впаивать с линейной характеристикой типа B. W - это хитрая S-образная характеристика и ставится в аудио аппаратуре на регулировку баланса
Это резистор переменный сдвоенный(наверно). если для баланса там наверно просто щелчек в среднем положении.
Хитрый резистор?
Сообщение Bear2011 »
Да два полевика. А лямбдой его назвали за то что ВАХ на эту букву похожа
Сообщение tcacic »
Может кто-нибудь знает что это за элемент ?
http://img.radiokot.ru/files/37674/vd0xvmb1f.gif
Сообщение korob »
kaetzchen писал(а):если для баланса там наверно просто щелчек в среднем положении.
Хитрый резистор?
Не просто щелчок (его может и не быть), а своеобразная характеристика. До половины (среднее положение регулятора, возможно фиксируется :roll: ) резистор имеет экпоненциальную (обратнологарифмическую) характеристику, подобно резистору с характеристикой A(имп.), а после половины имеет логарифмическую, подобно резистору с характеристикой C(имп.).
Как можно заметить из графика, в пределах регулировки от 30% до 70% имеет почти линейную зависимость, и отличается от линейной лишь наклоном характеристики. Т.е. если не "уводить" панораму в один канал полностью, то вполне сгодится резистор с характеристикой В(имп.). Данная характеристика W, лишь позволяет "более плавно" для слуха регулировать на "концах", т.е. панорама будет передвигаться с линейной зависимостью от перемещения ручки.(надеюсь правильно выразился :oops: ).
Сообщение Maykill »
tcacic писал(а):Может кто-нибудь знает что это за элемент ?
тестер в помощь :)
на дроссель похоже
Сообщение SVladimir »
reviver писал(а):
SVladimir писал(а):Подскажите, я не могу найти что обозначают некоторые символы на транзисторе P140NF75.
Просто набираешь в поиске, и вот оно СЧАСТИЕ! https://yandex.ru/search/?text=P140NF75&clid=2186623
А всё остальное Вам не нужно, секретные данные завода изготовителя - дата выпуска, в каком океане делали и т.д. :)))
Спасибо , бальшое , буду знать не отвлекаться , а то столку сбивают !! :))
Сообщение Андрей Бедов »
korob писал(а):Не просто щелчок (его может и не быть), а своеобразная характеристика.
А ещё бывают сдвоенные (для баланса), у которых один резистор с логарифмической, а другой - с антилогарифмической.
Для тех же целей.
Я вот что-то никак не могу понять: а как можно регулировать баланс одинарным резистором? :shock: :dont_know:
Сообщение korob »
Так этот тоже сдвоенный. Включается "перекрёстно" - в одном канале убавляем в другом добавляем. Так как характеристика W симметрична, то не нужно "зеркалить" характеристики между собой в сдвоенном.
Андрей Бедов писал(а):Я вот что-то никак не могу понять: а как можно регулировать баланс одинарным резистором?
Да полно примитивных схем.
VR102 - здесь регулятор баланса.
korob писал(а):Да полно примитивных схем.
Суще глупая схема. :evil:
Разве через VR102 не будут каналы смешиваться?
Сообщение korob »
Так средний вывод на земле. R177,R178 и VR102 образуют переменные делители напряжения (потенциометр) с общим переменным резистором VR102. В одном положении коэффициент деления одного канала максимален а другого минимален, в другом наоборот.
Суще глупая схема
Схема рабочая, простая, но "неудобная на слух".
Сообщение Vasilii »
Андрей Бедов писал(а):Разве через VR102 не будут каналы смешиваться?
Нет, с чего-бы им смешиваться? Сигнал подаётся относительно общего провода, вот он и пойдет по пути наименьшего сопротивления (в буквальном смысле слова).
Не мешайте мешать!
Как обьяснить каналам, что они через 102 должны каждый только на землю, а не один в другой?
Сообщение korob »
:facepalm:
Не надо никому ничего объяснять. Сигналы через этот резистор просто уходят в землю. В зависимости от положения движка резистора будут меняться коэффициенты деления делителей образованных всеми этими резисторами.
Вот по этому пути разве не будут каналы смешиваться друг с другом?
Сообщение korob »
Я же нарисовал эквивалент переменного резистора. Подставьте в схему и делайте выводы. :tea:
Сообщение Света »
Андрей Бедов писал(а):Вот по этому пути разве не будут каналы смешиваться друг с другом?
А что, в таком случае, им мешает через два регулятора громкости смешиваться?
Сообщение Orion33 »
Нет, не будут. Это два делителя напряжения с общей точкой (землей) на движке. Поскольку источники входного напряжения действуют на входе и соединены с землей, то контурные токи будут течь через каждый источник независимо. В противном случае нарушается первое правило Кирхгофа (азы, аднака): http://physics.ru/courses/op25part2/con ... heory.html
Сообщение fedo® »
Может кто знает что за восминошка во вложении?
serg_svd на свою EMU-1820m так и не нашел такова же резистора. мастера посоветовали тоже что говорит korob, групы А по нашему или В по буржуинскому.
korob писал(а):Данная характеристика W, лишь позволяет "более плавно" для слуха регулировать на "концах", т.е. панорама будет передвигаться с линейной зависимостью от перемещения ручки.(надеюсь правильно выразился ).
не заметил разници. может потому что особо в крайности баланс не загоняю, а по центру балансирует как и было. :dont_know:
ЗЫ ВЕСНА наступила. :beer:
(253.24 КБ) 404 скачивания
Сообщение radteh »
Твоя восьминожка похожа на сдвоенную оптопару HCPL-2231 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -2231.html
Вернуться в «Практика»
