Дневной свет в палатке
Сообщение Spider »
Сразу вопрос. А от скольки вольт питать сие чудо? Я видал про 3 кроны, но ведь это "кстати".
Я в принципе работы ЛДС не разбираюсь и вникать не охото (своих заморочек хватает :(), не могли бы вы подсказать возможно ли это дело питать от 12В? Там кто-то говорил про 2 Полевика, это что и как? И есть ли шанс разогнать до 20Вт ламп? Ибо последних у меня "завались".
А что на счёт стартера? Его можно сделать автоматический? А как?
Во дураком да прикинулся? Ну если так оно и есть.
Сообщение Мышонок »
Товарищу Spiderу явно влом ссылки на статьи давать: http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/09 :evil:
Емкость стандартной "кроны" не более 500-900 мА•ч. Вот и считайте, на сколько их хватит :wink:
Последний раз редактировалось Мышонок Вс авг 19, 2007 16:33:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dx40 »
Для освещения очень хорошо использовать люминесцентные ламы - только сегодня купил 12Вт, 12В ( http://oooaladin.ru/kll3.htm сайт кривой смотреть лучше ИЕ, на сайте есть адреса магазинов) Эта лампа потребляет около 0.8А, т.е. 17Ач аккумулятора хватит часов на 20.
При покупке не дайте продавцу вкрутить эту лампу в 220В, есть у них такая привычка.
Сообщение Dikiy »
Уважаемый Автор!
Вот такой вопросище:
собрал я эту приблуду, однако лампа зажигается СРАЗУ и без кнопки
поджига, да и горит как то тускленько-тускленько. При этом, если нажать на вожделённую кнопку, гаснет совсем! Испытывал на ЛДС
11 и 18 Ватт. На выходе с транса при всех манипуляциях около 160 вольт частотой около 25 кГц. Может, подскажете, был ли такой казус в практике?
Сообщение Staff »
хмы сранно у меня такого небыло
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Э...
Сообщение tych »
Извините за тупой вопрос - а у светодиодов КПД не выше чем у ЛДС ? Их вроде проще питать и с высоким КПД преобразователи есть - и бесплатно в топике "всё о заказе ... "
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Sfinks »
Решил собрать схему для питания переносной 6В лампы, собственно за основу была взята схема http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/09/ с небольшими изменениями.При настройке возникли вопросы:
1.Почему греется транзистор, после 5 мин. работы температура около 70С при радиаторе 30см2 .Потребляемый ток 1.7А.
2.Нужна ли вообще запускающая цепочка С7 SW1 - лампа загорается без нее.
Намоточные данные приведены на схеме.Помогите разобраться.
6 вольтовый преобразователь
(47.97 КБ) 639 скачиваний
Сообщение IRF777 »
привет всем.
я собирал преобразователь для ЛДС на таймере кр1006 и транзисторе ирф540. http://radiokot.ru/circuit/power/converter/09/
неправильно впаяв диоды я сжег микруху и дорожку, через пару секунд расхерачил сборку молотком.
вопрос:
в чём особенность этого преобразователя? стоит ли его собирать заново?
есть ли приемущество использования микрухи по сравнению со схемами из двух деталек?
Сообщение Паятель »
Сообщение IRF777 »
привет всем.
вопрос:
Сообщение МитяРа »
Мышонок..
Стандартной - ещё хлеще, 140 ма*ч..
У аккумов того-же формата - максимум 240-300..
На пару секунд - хватит... :))
Сообщение Lex 90 »
Sfinks
Если у тебя есть осиллограф посмотри на затворе полевика, фронты импульсов а так же их скважность если скважность слишком большая, то будет греться даже если фронты хорошие, в этом случае надо применять полевики с более низким сопротивлением открытого канала, например IRF540
