- (66.38 КБ) 519 скачиваний
Что убило трансформатор?
Всем привет! Горсвет что-то в очередной раз натворил дел и мой микшерный пульт дал дубу. Любопытство - не порок, пошел искать причину. Начал с блока адаптера, на вид и запах все в норме (фото во вложении), но вот на выходе трансформатор выдает уверенный ноль. Ясно что нужно менять, но вот вопрос, что такого должно случиться чтобы настолько убить трансформатор?
С вероятностью в 90% в цепи первичной обмотки стоит термопредохланитель который и дал дуба. Проверь сопротивление первичной обмотки.
Чаще всего можно аккуратно вскрыть желтую изоленту, и закоротить этот предохранитель, после чего адаптер будет жить дальше.
Правильно! Если вам мешают предохранители замените их на жучки. А то понаставят лишних деталей житья от них нет.
Предохранители ставят в законченные работоспособные устройства. Разрабатываемые, ремонтируемые или модернизируемые же устройства питают от специального блока питания с регулируемой защитой по току.
А вариант замены сгоревшего предохранителя на аналогичный по току и напряжению не рассматривается?Pavel_1978 писал(а):и закоротить этот предохранитель
Всем спасибо - поржал от души.
Спутать ТЕРМОпредохранитель о котором говорил Павел, с обычным предохранителем,... это круто.
Для информации :
Термопредохранители - компактные элементы электрических цепей, которые предназначены для защиты от перегревания защищаемого элемента, в результате перегрузки или короткого замыкания.
Принцип работы: при увеличении температуры проводников до определённого значения плавкий элемент предохранителя перегревается и плавится, из-за чего электрическая цепь разрывается.
Предназначение : НЕ для защиты от превышения тока (хотя и само собой тоже), а ДЛЯ защиты от ПРЕВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ защищаемого элемента
Это была лирика,...
А теперь физика :
Эти термопредохранители запихивают внутрь обмоток трансформаторов или двигателей => в разрыв цепи обмотки.
(иногда, монтируют и сверху обмотки,... но не часто)
Также эти термопредохранители => ОДНОРАЗОВЫЕ
Нынче, запиханы практически во все импортные вещи.
Могут как иметь отдельные выводы из обмотки (торчат), так и соединяться с обмоткой внутри неё самой.
В первом случае всё просто => замыкаем выводы сгоревшего термопредохранителя и живём дальше.
Во втором случае придётся разматывать обмотку, что бы добраться до горелика.
Ну а теперь практика :
Читобы узнать, есть там эта фыгня или нет, смотрим на маркировку на корпусе прибора.
В данном случае (на приложенном топикстартером фото), мы видим нарисованный значок предохранителя с циферками над ним => "115*C"
Это и есть обозначение наличия в данном устройстве ТЕРМОпредохранителя.
Для информации :
Это была лирика,...
А теперь физика :
Семь бед, один Reset.
Не имеет значения термо это или токовый предохранитель. Прежде чем закорачивать нужно выяснить зачем от там стоит, а то потом сюрприз будет.
Сдохнуть он может бонально из за того что пилот в котрый воткнут данный БП лежал под или на батарее отопления, которая спокойно до 85градусов грется могет... Вот он и накрылся как транс до 115 градусов нагрелся, забугорным разработчикам же просто в голову не прийдет что сей девайс просто так до таких температур нагрется может.
А после прибивания данного горелика трансформаторы годами пашут и не жужжат
Вот иногда смотришь на подобный бред, и думаешь : "А зачем собсно человек заходил? Что сказать хотел?"Андрей СШ писал(а):Не имеет значения термо это или токовый предохранитель. Прежде чем закорачивать нужно выяснить зачем от там стоит
AL.EX, если вы не знаете зачем нужен предохранитель или не понимаете что говорят другие не нужно называть это бредом. Нужно задуматься или переспросить.
Андрей СШ, бред он и есть бред,... так как судя по всему вы не только не понимаете разницы между обычным предохранителем и термопредохранителем, но и банально не желаете её понимать.
На основании своего незнания, вы и несёте свой бред "ан масс".
Перегрузка мозга подробностями и разнице между предохранителем и термопредохранителем не позволяет вам увидеть проблемы лежащие немного дальше, что приводит к вредоносным советам вроде закорачивания предохранителя.
Я понимаю, что это от недальновидности, а не от злого умысла.
Ну, и не грузите нам мОзги- всё проще, - берём и покупаем нужный ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-Андрей СШ писал(а):Перегрузка мозга подробностями и разнице между предохранителем и термопредохранителем не позволяет вам увидеть проблемы лежащие немного дальше, что приводит к вредоносным советам вроде закорачивания предохранителя.
http://www.chipdip.ru/product/tzk-10/
http://www.chipdip.ru/product/tzs-138/
http://www.chipdip.ru/product/tzv-076/
