Мелкие вопросы по теории
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
Так что тут считать, когда заряд емкости происходит через резистор в 15 Ом, а разряд через 30 кОм. Ясен пень, что разряда фактически нет. Соотношение токов заряда и разряда - ТРИ десятичных порядка. Поэтому конденсатор тупо зарядится до амплитудного значения.
Поэтому и считать нечего. выходное напряжение будет равно амплитудному входному. Ну за минусом небольшого падения на диодах.
Увеличение емкости в обозначенных режимах НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕДЕТ.
Как и уменьшение примерно до 10 мкФ. При 10 мкФ пульсации становятся заметны и составляют 320 мВ. Но среднее значение выходного напряжения уменьшится всего на 160 мВ.
Вот теперь я все понял. Спасибо за ликбез.
- VT1
Maykill писал(а):про перменную ёмкость не понял...![]()
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2101201
Дмитрий писал(а):Если сделать плоский конденсатор с расстоянием между пластинами 1 мм, зарядить его до одного вольта, а потом одну пластину оставить на Земле, а другую на ракете отвезти на Луну, то напряжение на данном конденсаторе станет 384 400 000 000 вольт.
- alexsuv781
- Прорезались зубы
Ребята, подскажите как правильно 'читать' кодовую маркировку китайских керамических конденсаторов? В сети таблиц полно, везде трехзначные цифры. Последняя цифра- это количество нулей.. А если на кондере одна, или цифры ? Спросил знакомых- сказали это пикофарады, если указано 10- значит 10 пф и тд.. Нужен был в схему 10 пкф. Нашел кондер на котором 10. Смотрю по таблице- оказывается код должен быть 100.. В общем запутался.. Из Китая много кондеров прислали. Код из одной, двух и трех цифр.. Так правильно читать?
- Slabovik
- Друг Кота
Конденсаторы малых емкостей на пикофарады обозначают двузначным или трёзначным подчёркнутым числом. Подчёркивание означает прямое чтение маркировки.
Пример: конденсатор на 47 пФ
- Gisteresis
- Друг Кота
Aleksofk1911
- Нашел транзистор. Понюхал.
А глупый вопрос.
Амперметр для постоянного тока отличается ли от амперметра для переменного. как внешне отличить.
речь об щитовых со встроенным шунтом.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Обозначается знаком на шкале.
Для постоянки - "тире" (-).
Для переменки - "тильда" (~).
- Gisteresis
- Друг Кота
Схемой и конструкцией еще отличается, магнитоэлектрический, электромагнитный...
http://www.kakprosto.ru/kak-827868-chto-takoe-ampermetr
http://radiostorage.net/?area=news/3666
- musor
- Друг Кота
среди щитовых МЭ амперметров очень мало в осмовном все ЭМ по крайней мере КРУПНЫЕ
исключение серия М42ххх
ксттати по названию Мххх-МЭ
Эххх-ЭМ прибор
Дххх-ЭД прибор
Сххх-ЭС прибор
Ц-комбо прибор МЭ+детектор или усиоитеть пример Ц20-древняя цешка Ц24-AC волтметр 50-1000гц 250в
последнене время их вытесняют ЦИФРОВЫЕпанели выполненые на 7106(07,35) или на МК
Эххх-ЭМ прибор
Дххх-ЭД прибор
Сххх-ЭС прибор
- СЦБист
- Это не хвост, это антенна
так что получается, если на выходе коллектор , то это значит пассивный выход ?korob писал(а):"нарушит" логику работы МС.
не могу понять почему открытый ? Транзистор откроется только когда на входах 1 или в воздухе.
- КРАМ
- Друг Кота
Термин "открытый" по отношению к выходному электроду транзистора подразумевает, что этот электрод НИКУДА НЕ ПОДКЛЮЧЕН.СЦБист писал(а):не могу понять почему открытый ? Транзистор откроется только когда
Просто выведен наружу и все. То есть он открыт для подключения его во внешнюю схему.
К состоянию открыт-закрыт самого транзистора этот термин отношения не имеет.
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
И еще, ток, который будет течь через этот открытый коллектор, переход транзистора, эмиттер, на землю, определяться будет самой нагрузкой. ))) И рассчитать его надо так, чтобы не спалить этот транзистор.
И еще - это по сути значит, что выход микросхемы (с открытым коллектором) может "тянуть" только вниз, т.е. выдавать типа 0 на выходе (хоть это и не совсем точно).
Станислав
- СЦБист
0 на выходе будет когда транзистор открыт.
а если употребляется термин с закрытым коллектором , то это как понимать ?
- КРАМ
- Друг Кота
..., то про него нужно спросить у того, кто его употребил.СЦБист писал(а):если употребляется термин с закрытым коллектором
- СЦБист
выходит этот термин просто подразумевает что нога подключена напрямую к коллектору ?
- СКАЗОЧНИК
Какой термин?
Посмотрите схемы. Увидите все сами. Там просто транзистор НПН, включен по схеме с общим эмиттером, как ключ. Коллектор выведен наружу. И все. Открылся транзистор и включил нагрузку.
Станислав
- СЦБист
я сейчас спрашиваю не про работу микрухи, а про термин пассивный выход
в К511ЛА1 про выход нечего не оговорено . там что комплементарная пара ?
- (111.05 КБ) 316 скачиваний
- СКАЗОЧНИК
А есть и такие. ))))
http://ivatv.narod.ru/zifrovaja_texnika/1_02.htm
З.Ы. Где вы такие микросхемы берете?
Станислав
