Разрабатываю частотник для АД, подскажите пожалуйста.
Gisteresis
Re: Разрабатываю частотник для АД, подскажите пожалуйста.
Сообщение Gisteresis »
Андрей СШ писал(а):Написано - у меня не получилось с IGBT, значит IGBT хрень.
Начиная примерно с 600В потери на переходе полевого транзистора становятся больше чем на биполярном. Поэтому IGBT становится выгоден.
Иначе бы IGBT не презентовали для силовой электроники. Они и на вольтаж обычно 600..800..1000..1200...
Андрей СШ
Сообщение Андрей СШ »
Если взять ассортимент Чип-НН
IGBT IRG4BC30U 23 А 600 В - падение напряжения при токе 12 А 1,95 В -- 110 р.
полевой IRFP460A 20 А 500 В 0,27 Ом - падение напряжения при токе 10 А 2,7 В --147 р.
Так что в условиях конкретно этого магазина порог намного ниже 600-т вольт.
В общем пока что я купил IGBT под ККМ и если руки дойдут начну с него. Возможно плавание частоты L6561 и не позволит этого сделать.
У IR1155S заявлено, что частота фиксированная следовательно проблем быть не должно.
lalafau
Сообщение lalafau »
Андрей СШ писал(а):IGBT IRG4BC30U 23 А 600 В - падение напряжения при токе 12 А 1,95 В -- 110 р.
А время закрывания и потери активного режима? IGBT за свою жизнь в ККМ на тыщи рублей электроэнергии в тепло переведёт. И радиатор больше нужен.
Сравните с полевиком поновее: IPZ60R040C7
VDS @ Tj,max 650 V
RDS(on),max 40 mOhm - падение 0,4В
Qg.typ 107 nC
ID,pulse 211 A
ID,continuous @ Tj<150°C 73 A
Eoss@400V 12.6 μJ
Body diode di/dt 480 A/μs
ANDREY D
Сообщение ANDREY D »
Цена на этот ключик - огорчительная.
lalafau
Сообщение lalafau »
Кроме напряжений 600-1200В в ваших сравнениях нужно учитывать рабочий ток и цену катушек из пудов пермаллоя, с которыми IGBT ещё успевают чётко выключаться. До 6 кГц примерно на токах, где они выгоднее полевиков.
Огорчительная цена у полевика STY145N65M5
15 mOhm @ 69A (1В падение, 650В макс., 37,5 долларов)
И чего-то мне кажется, что для ККМ 2кВт можно "нарыть" полевики по цене средних IGBT, но вдвое лучше их по статич. потерям и в 5-10 раз по динамическим.
Магазины, начинающиеся на Чип... - известны "конскими" ценами даже на старьё.
ANDREY D
Имя чудо ключиков озвучьте.
lalafau
Сообщение lalafau »
ANDREY D писал(а):Имя чудо ключиков озвучьте.
Которые новые и одновременно дешёвые в Чип-НН? Там параметрического поиска нет, сортировки по цене и (показатель уровня конторы) простейших древних IRF3205 в наличии в данный момент. Ну их нафиг.
По маусеру параметрич. поиск сделал:
STF42N60M2-EP - $8.34 (87mOhm, 34A)
Если бы IGBT годились в скоростные схемы, их изготовители не писали бы: "урря, теперь наш сверхновый транз. на 25% быстрее закрывается и может работать на частоте аж 30 кГц".
И это не про килограммовый кирпич на >200А с винтовыми выводами, а обычный ТО-247.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Статически открытый IGBT транзистор в широком диапазоне токов имеет характеристику диода, а открытый полевик характеристику активного сопротивления (потери от квадрата тока). Динамически IGBT медленнее, но имеются и быстрые, которые подойдут в PFC. В корректоре макс. ток лимитирован обратной связью и током восстановления диода, поэтому в плане потерь на низких мощностях выгоднее применять полевики, и то если не поднимать выходное напряжение выше 400В.
Для треугольника на 2кВт обычной сети хватит. А если есть желание крутить моторы в звезде на 380 от однофазной сети 220В, то нужно поднимать напряжение минимум до 530В, и ставить транзисторы и диоды минимум на 800В. Это более затратный вариант.
Андрей СШ
Тема куда то не в ту степь пошла. Изначальный вопрос стоял "можно ли применять IGBT в ККМ", а не что лучше и где транзистор подороже купить.
Посмотрел внимательнее на IRS1155S и заметил, что у неё рабочая частота хоть и не плавает, но должна быть в диапазоне 50 - 200 кГц. Выбор транзисторов сужается, но подходящие IGBT всё равно есть в продаже.
IRG4BC30W - 113 р.
Даташит начинается со слов: "Designed for ... and PFC applications"
Gisteresis
Заказал 5шт ir1155s на пробу.
Спасибо за полемику, в которой много примеров транзисторов, я как раз в стадии подбора деталей.
Нашел в закромах 2 блока комповых с активным ККМ. Вынул из них детальки. Полагаю дроссели для первых экспериментов пойдут. ~800мкГн из 500 Вт блока и ~400мкГн из 150Вт блока.
Для расчета подойдут программы Старичка? У нас на входе пульсирующее напряжение (выпрямленный синус) а в программах указывается постоянное входное напряжение...
Все вопрос снят, у него теперь есть отдельная программа для ККМ. :)
Андрей СШ
Что-то тема заглохла. Интересно как процесс продвигается.
Посмотрел ещё раз на схему ККМ от r4abi и с третьего захода заметил, что в ней нет входного фильтра. А без него форма тока на входе будет как у меня на макетке. В апнотах на эту микросхему предлагают L-C-L-C-L-фильтр.
lalafau
Сообщение lalafau »
Входной фильтр подробно рассматривался в одном из прошлых выпусков цикла.
"просто отличный активный корректор коэффициента мощности с параметрами лучше чем у любого Шнайдера."
http://r4abi.ru/корректор-коэффициента-мощности-для/
или тут (версии могут отличаться)
https://geektimes.ru/post/269650/
Тогда IGBT у него ещё были хороши для ККМ. Поставив полевик во второй версии, он стал ещё круче, значит шнайдеры за ним должны охотиться для трудоустройства? :)
Ладно хоть видеороликами пока не разговаривает, как некоторые ютубные зарабатыватели.
Gisteresis
Тема не заглохла, просто у меня не очень много времени на разработки. Поэтому продвигаюсь медленно.
По прототипу MC3PHAC до сих пор не пришли детали, не могу доделать.
По ККМ скоро выпущу печатку для IR1155S.
Не знаю из чего изготовить дроссель на 1..2кВт.
Но есть в наличие кольца из комповых БП, для начала думаю на них экспериментировать. По крайней мере до 500Вт их хватит.
Так же читаю материалы, осмысляю.
Андрей СШ
Ясно, значит ещё одна "опечатка" в "полной схеме ККМ".
А ещё почему то раздел про фильтры называется "фильтр синфазных помех" хотя рассматривается и противофазный фильтр тоже.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Вот я тоже потихоньку задумываюсь о частотнике. Только у меня диапазон регулировки 200-500 Гц. (Номинал 400).
С силовухой более менее ясно, вопрос с управлением - нет-ли у кого исходников управляющей программы для классического вольт-частотного режима. Именно ИСХОДНИКОВ. На такие частоты никто не лезет, потому дампы бессмыслены. М3PHAC - даже 400 не тянет - до 200 Гц вроде. Желательно для AVR. Понытно что изначально по 50 Гц - дальше я сам допиливать буду.
Необходимы-ли дроссели в линиях, ведь индуктивность 400 Гц двигателей ниже, чем у 50.
Двигатель рассчитан на 230 вольт. Мощность 600 ватт (4,1 А)
Gisteresis
MC3PHAC 128кГц и только с управлением через порт. А так до 60 только.
Исходники планировал писать сам. Вроде не сильно сложно. Пока думаю остановиться на ATMega32U4, но но пока еще не заказывал.
lalafau
Сообщение lalafau »
Однофазная микросхема EG8010 может работать в режиме 0...400Гц, V/f=const, ничего программировать не надо, только переменный резистор и перемычки выбрать по даташиту.
Может разгоном её 12МГц кварца с установкой радиатора на чип получится несущую частоту 23кГц и все тайминги поднять на 25%.
Wladimir_TS
Gisteresis писал(а):MC3PHAC 128кГц и только с управлением через порт. А так до 60 только.
К сожалению до 128 ГЕРЦ :(
lalafau писал(а):Однофазная микросхема EG8010 может работать в режиме 0...400Гц, V/f=const, ничего программировать не надо, только переменный резистор и перемычки выбрать по даташиту.
К сожалению она однофазная, но вроде есть её 3х фазный аналог - но про него мало инфы совсем. Только даташит на китайском :roll:
Gisteresis
Wladimir_TS писал(а):128 ГЕРЦ :(
Ой, извиняюсь :facepalm: Про ШИМ думал :))) Конечно герц.
lalafau
Сообщение lalafau »
Wladimir_TS писал(а):Только даташит на китайском
На русском тоже недавно выложили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2715394
Но она только фиксированные 50 или 60 Гц умеет, выходное напряжение регулирует и переключает направление вращения.
При несущей частоте от 2 кГц это и неудивительно.
Другая микруха с несущей 22 кГц имеет фиксированный 3Ф выход 1 кГц:
http://harmotech.cn/en/admin/edit/UploadFile/HT3111.pdf
наверное плавной настройкой тактовой частоты (с внешнего DDS синтезатора 20MHz) можно уменьшать и вых.частоту.
Но deadtime тоже вырастет и платы неизвестно где брать. И вообще раритет 2009 г.
