Мелкие практические вопросы
Сообщение MrLeo »
Попала в лапы полумертвая камера заднего вида от автомобиля. Показывает, но не в фокусе. Было подозрение на механический отвал матрицы, но при разборе выяснилось, что матрица на месте, по крайней мере, визуально.
Вопрос в следующем: если я подам ей питание 12 В и подключу к AV-входу обычного телевизора, я должен что-нибудь увидеть или она не ПЦТС выдает?
c2n
Сообщение c2n »
Это смотря какая камера))))
Если "универсальная номерная рамка" и на выходе желтый тюльпанчик был, то она AV. Но у моего регистратора - разъем USB, а протокол свой.
Сообщение Андрей Бедов »
MrLeo писал(а):если я подам ей питание 12 В и подключу к AV-входу обычного телевизора, я должен что-нибудь увидеть
Подайте, подключите.
"Неправильным" выходом Вы вход телевизора не изломаете.
В крайнем случае - не будет показывать.
Сообщение musor »
яб убедился что кормить ее надо от 12 в основном камеры имеют питание 3,3-7в до которого его гасит стаб или резистор...часто это такая штуска в утолщени провода или щнура....
если подать много сразу умрет
буржуйские камы в японках как правило выдают NTSC3.58 60k/s -по крайней мере ву нисанитоют
при этом иногда есть сетка реперная наложеная на изо (убирается перещивкой епром)
заменой кварка и парой перемычек-резисторов можно получить Pal50 или хотяб Pal60 что позволяет подат в нащ телек
будь внимателен КОТ псы из ада не дремлют
Сообщение MrLeo »
Спасиб! Бум пробовать! :solder:
Сообщение Virtue »
Где посмотреть примерный срок наработки транзисторов? Например мощные вч сколько часов чисто примерно?
Сообщение Kirik-ministr1997 »
Всем доброго времени суток! Собрал стабилизатор напряжения по данной схеме:
Скажите, для чего нужен резистор R 1кОм ? Пробовал его убирать, напряжение на выходе становится чуть больше, больше ничего не меняется. Можно ли его вообще убрать из стабилизатора ?
Напряжение на выходе на 1 вольт меньше чем на стабилитроне.Я правильно понимаю, 1 вольт теряется на переходах база-эммитер ?
Сообщение rl55 »
Резистор 1к нужен, чтобы устранить влияние утечек к-б мощного транзистора. Особенно актуально было для германиевых транзисторов. При разогреве и/или на х.х. могло поползти напряжение на выходе вверх. Для кремниевых не столь актуально, но не помешает. Кроме того, можно вместо шунтирование на землю, зашунтировать б-э мощного транзистора резистором порядка 100-470 Ом.
Напряжение на выходе будет на "два перехода" меньше, чем на стабилитроне. 1 В может быть на холостом, а под нагрузкой чуть больше (для кремниевых, для германия меньше).
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение КРАМ »
Virtue писал(а):Где посмотреть примерный срок наработки транзисторов? Например мощные вч сколько часов чисто примерно?
Посмотреть НЕГДЕ.
Потому что никто такой срок не устанавливает. Ну если не считать чисто нормативный срок службы в российских ТУ на транзисторы, где он никакого отношения к физике его работы не имеет.
Если говорить о НАДЕЖНОСТИ транзистора (это статистический параметр), то он зависит от его рабочей области на области безопасной работы (ОБР). Чем ближе область работы к границе ОБР, тем ниже надежность.
Никакого "износа", естественно у транзисторов нет. Могут деградировать некоторые параметры из-за высокой температуры кристалла, но если схема построена с этим учетом, то факт такой деградации не вызовет потерю работоспособности. Например, уменьшение коэффициента усиления не вызовет выход ключа в активный режим и разогрев ключа до температурного разрушения, потому что ключ работает с дОлжным запасом по коэффициенту насыщения.
Таким образом, выходы из строя полупроводниковой техники связаны не с "износом", а с вероятностью брака при выпуске элементной базы, так и с браком при разработке изделия (не учтены режимы выходящие за ОБР).
У ламп, в отличии от транзисторов, есть свойство потери эмиссии катодов - это свойство ограничивает срок их службы. Хотя и это свойство зависит от тока лампы.
Сообщение Virtue »
Спасибо, теперь все понятно.
Подскажите по частотному преобразователю: в таблице настроек написано, что можно выбрать мощность 0.09кВт, а в теххарактеристиках указанно типичная мощность 0.18кВт, и не получается установить 0.09. Это я не увидел нужного значения, или его действительно нельзя поставить?
Еще он по странной схеме подключен: на вход идет фаза и нейтраль, а на выход 3 фазы и двигатель на звезду, так правильно, или это ошибка схемы?
Сообщение Gisteresis »
Есть разные частотники. Есть и те, которые на звезду работают. А есть даже которые сами переключают звезду на треугольник. У этих схем свои преимущества и недостатки.
Сообщение oleg63m »
Bear2011 писал(а):
Транзистор имеет срок наработки как лампа?
Да имеет. Грубо говоря у него в конце концов "лишние" электроны кончаться в P-N переходе :wink:
поэтому его периодически надо подключать к автомобильному аккумулятору в обратной полярности и на большом токе, чтобы электроны обратно стекли :))) :))) :))) или плющить кувалдою, с той стороны, в которую стеклись все электроны, можно, конечно и дырок новых насверлить попробовать :))) :))) :beer: :beer: :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение MrLeo »
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Нормально ли, что у вентильного двигателя вот таких габаритов сопротивление обмоток где-то на уровне 1.6-1.7 Ом? Насколько я понимаю, у него там треугольник и такое сопротивление между любыми двумя точками.
Сообщение ypppu »
Нормально.
Сообщение musor »
КРАМ писал(а):Таким образом, выходы из строя полупроводниковой техники связаны не с "износом", а с вероятностью брака при выпуске элементной базы, так и с браком при разработке изделия (не учтены режимы выходящие за ОБР).
ну может яб и согласился с этим лет 20 тому взвт ,еслиб не глубокие исследования в области ППТ...проблем там куча самое известное (еще на заре )электропренос разрушающий выводы от перехода
проблема обострилась с отказом от золота и повыщение плотности тока
еще боле резко встала в пп структурах при снижении топологического размера
вообщем эти исследования тема несколких дисеров...болщинство исследовании имею ограничения по допуску
часть открытых матерьялов на которые срок секретности выщел... можете взять у интела...
в 2 словах ресурс есть и современые технологии изготовления и мат-модель позволят его определить с точность до сотен часов... вот почему для спец применений запрещен ширпотреб -толко "милитари" исполнение ! ну в совке это ромбик и ОС...
вы не разу не обращали внимание что новый почти БУРЖУЙСКИЙ агрегат умер сразу вскоре после КОНЦА ГАРАНТИЙНОГО СРОКА? :shock: а совковое старье 50-80 и сейчас ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ??? :shock:
Сообщение Bear2011 »
musor
Кхм.. Телевизоры СССР в течении гарантийного срока ломались довольно часто. Да и позже с завидной регулярностью. Так и компьютеры 386-486 живее всех живых как правило. У них электролиты вообще не вздувались
Вот пылесосы и холодильники СССР да, неубиваемые. Так там электроники нет. От слова вооще
musor писал(а):вы не разу не обращали внимание что новый почти БУРЖУЙСКИЙ агрегат умер сразу вскоре после КОНЦА ГАРАНТИЙНОГО СРОКА?
Обращали.
Политика "запланированного устаревания и стимулирования потребления" - в действии. :evil:
Сообщение ypppu »
Хе-хе, в СССР многое делали "потолще". :P Наша тяжёлая промышленность - самая тяжёлая в мире! 8)
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): новый почти БУРЖУЙСКИЙ агрегат умер сразу вскоре после КОНЦА
ввиду полного отсутствия знаков препинания, никак не могу вьехать, "почти БУРЖУЙСКИЙ агрегат", "или новый почти, БУРЖУЙСКИЙ". может лучше написать сразу Кетайский?
как за*бал уже этот олбанский....
после того, как начали отключать лекстричество, решил достать из гаража 12 вольтовые телеки, осталось несколько штук, не успел разобрать и выбросить, вернее они были рабочие, еще с тех времен, когда тимошенчиха премьером 1й раз была, и массовые отключения были(около 20 лет взад). так вот, один заводской сапфир, и второй самопал, сделан из монитора от ДВК, отказались работать, дружно выпустив дым, а вот забугорный, нонейм, который продал тогда же соседу, хоть и старше их лет на 10, как ни странно показывает до сих пор :dont_know:
да и радио приемники.... у многих еще до сих пор работают хазары, селги и альпинисты? а вот шарпов и прочих хрипунов забугровых рабочих еще, немеренно. :dont_know:\
наверное наши мало электронов засыпали в транзисторы :)))
Вернуться в «Практика»
