Заземление коаксиального кабеля и ИК-диод
Сообщение Тика »
Такая задача: вывести ИК-диод работающий на частоте 4 Мгц. на расстояние до 50 метров. использую кабель РК-75-2-11А, но могу взять и что-нибудь потолще. собственно, вопрос - как правильно проводить эту линию? жилу к аноду, а оплетку - к катоду или использовать два кабеля, припаяв диод к жилам минуя оплетку? заземление в данном случае не соединено с минусом источника питания. и нужен ли в данном случае терминатор?
Сообщение Maykill »
проще всё устройство с диодом отнести на 50 метров от источника питания
Сообщение Vasilii »
Тика писал(а):как правильно?
Правильно подключать к жиле тот вывод, который по схеме подключен ко входу. Оплетку на корпус и соответствующий вывод.
Не мешайте мешать!
Сообщение Maykill »
а за счёт подключения экрана на двух концах петля не получится? :)
может тогда 2 провода в экране?
Сообщение Vasilii »
Можно и два. По схеме-же видно!
Не мешайте мешать!
Сообщение Тика »
а схемы - нет. пробовал подключать отрицательный вывод питания к земле а диод соединять к жиле и экрану - барахлит уже на первом мегагерце. в чем может быть проблема?
Сообщение Maykill »
У тебя экран как хреновая антенна работает
VT1
Сообщение VT1 »
Тика писал(а):Такая задача: вывести ИК-диод работающий на частоте 4 Мгц. на расстояние до 50 метров. использую кабель РК-75-2-11А...
... барахлит уже на первом мегагерце. в чем может быть проблема?
Использование кабеля всегда подразумевает то, что он на входе и на выходе нагружен на свое волновое сопротивление, в вашем случае 75 Ом.
Иначе все это теряет смысл.
Читайте здесь
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p1170783
И хотя там говорится про пьезодатчик, это не имеет значения.
Делать нужно как то так.
aen писал(а):Самое простое, это ставить непосредственно возле пьезодатчика эмиттерный повторитель, или что то на ОУ с большим входным сопротивлением и маленьким выходным. Потом уже кабель и на усилитель с маленьким входным сопротивлением.
Если невозможно провести к датчику питание, то можно применить такую схему эмиттерного повторителя с фантомным питанием.
Если на общем проводе минус, то транзисторы поменять местами, а электролиты перевернуть.
Транзисторы лучше взять с высокой граничной частотой, хотя в Вашем случае пойдут даже КТ315 и КТ361.
А это на полевом транзисторе с фантомным питанием.
Кое что на популярном уровне про эмиттерные повторители можно здесь почитать.
http://padabum.com/d.php?id=7820
Если фантомное питание не нужно, то схемы стандартные и рисовать их здесь не имеет смысла.
Хотя предпочтительнее выбрать что то более современное на ОУ который конечно тоже поставить непосредственно возле датчика.
Если делать на ОУ, то тогда дополнительно можно будет его включить по дифференциальной схеме и дополнительно устранить еще и синфазную помеху, если конечно датчик у Вас не висит одним концом на общем проводе.
Только вот на частоту 4 МГц имеет смысл поставить более высокочастотные транзисторы.
Сообщение Vasilii »
Тика писал(а): в чем может быть проблема?
Так в этом:
Тика писал(а):а схемы - нет.
Не мешайте мешать!
Сообщение Тика »
Lazy писал(а):Иначе все это теряет смысл.
А в чем тогда отличия от обычного экранированного провода помимо определенного волнового сопротивления? На практике встречал множество решений, где коаксиал не нагружен, те же динамические микрофоны и антенные входы, к примеру.
Lazy писал(а):Только вот на частоту 4 МГц имеет смысл поставить более высокочастотные транзисторы.
Использую вместо транзисторов ЛНшку 531 серии. Если это нужно устанавливать максимально близко к диоду - не вопрос, отдельно питание тоже можно подвести.
Кстати, для малогабаритной аппаратуры, нужны ли эти махинации для линий длинной менее половины метра? Проводить каким-нибудь МГТФ и без экрана
Сообщение Vasilii »
Вы уверены что не нагружен?
Не мешайте мешать!
Сообщение Тика »
Нет, не уверен. По крайней мере резюков там не видел, а сопротивление того же динамического микрофона не замерял.
Сообщение Vasilii »
Микрофонный кабель нагружен на входное сопротивление усилителя. Оно влияет на АЧХ. Антенный вход имеет такое-же или близкое сопротивление с кабелем. Да много всего.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Практика»
