Поиск аналогов
Сообщение Pika4u »
Вопрос:какие есть аналоги у микросхемы К155ТМ2 ?
Сообщение Мракус »
Pika4u писал(а):Вопрос:какие есть аналоги у микросхемы К155ТМ2 ?
Серия SN74 (TI) или просто 74: SN7474N, 7474. :)
Сообщение Pika4u »
А отечественные?
Сообщение Мракус »
Pika4u писал(а):А отечественные?
К133ТМ2, но она в другом корпусе. :)
Сообщение Pika4u »
Не подскажите,если сравнивать по цене,то сколько примерно стоит К155ТМ2 ?
Сообщение Света »
Функциональные аналоги, с таким же напряжением питания и цоколевкой, есть во всех сериях ТТЛ (К555, К1533...) и в большинстве случаев ими можно заменить К155 серию.
Что за устройство собрались делать?
Сообщение Pika4u »
Я собираюсь сделать Электронный кубик.Вот ссылка:http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/ehlektronnye-igry.html
Сообщение Мракус »
Pika4u писал(а):Не подскажите,если сравнивать по цене,то сколько примерно стоит К155ТМ2 ?
Рупь ведро. :) 133, 530, 533 обойдутся гораздо дороже. :)
Сообщение VaVaV »
подскажыте аналог IRF9530 отечественого проезводства
Сообщение nik-as »
VaVaV писал(а):подскажыте аналог IRF9530 отечественого проезводства
Не подскажу, сам выбирай что понравится.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/pt/pth01.shtml
Сообщение sXe_MoonNex »
Доброго времени суток ^^
Вы не могли бы мне подсказать советские аналоги на транзисторы:
BC546
MJE15035
BD140
MJE15034
MJE15035
MJL4302
MJL4281
Заранее спасибо =^_^=
Сообщение nik-as »
sXe_MoonNex писал(а): Вы не могли бы мне подсказать советские аналоги на транзисторы:
http://trzrus.narod.ru/index.htm?trzhplf.htm
кроме bd140 аналогов не нашел :(
Сообщение Kots »
Подскажите аналог полевого транзистора j201 (корпус то-92).
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Сообщение GRAF »
2N5457, 2SK212
А лучше укажите, в какой схеме он стоит.
Сообщение huker »
Здравствуйте, нужен совет, собрал megasquirt (скажем так комплексную систему управления двигателем, в том числе и зажиганием), часть выходов позволяет управлять катушками зажигания автомобильными, пример подключения - http://www.megamanual.com/ms2/vb921.htm.
Управление катушкой реализовано через VB921, либо BIP373 - более новая версия элемента. Собственно встал вопрос - можно ли чем то заменить данные элементы потому что:
1. рано или поздно оно сгорит и 2. сейчас необходимо управлять 4мя катушками, т.е. нужно 4 таких элемента. Почитав кучу разной инфы и окончательно запутавшись начинаю приходить что это обычные силовые мосфеты, так ли это? если да то можно заменить какими либо доступными аналогами (например MGB15N40CL или IRG4BC20UPBF)? Вообщем прошу пнуть в нужном направлении по этому поводу :) заранее благодарен.
aww
Сообщение aww »
sk писал(а):добрый день всем!
подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор 2Т3851?
Болгарский транзистор точный аналог в справочнике журнала Радио, телевизия електроника
aww
aww
Сообщение aww »
aww
Сообщение k-rolikS »
Пожалуйста подскажите BT137-600E, Тиристор каким аналогичным можно заменить (желательно Русским)
Сообщение nik-as »
k-rolikS писал(а):Пожалуйста подскажите BT137-600E, Тиристор каким аналогичным можно заменить (желательно Русским)
Это не тиристор а симистор, из наших наиболее подходящий ТС106-10-6 корпус ТО-220.
Вернуться в «Практика»
