Какую схемку выбрать на биполярных транзисторах
sereja.Laz
- Родился
Здравствуйте. Есть 2 схемы усилителя, все транзисторы с равным коэфф. усиления. Подмогите выбрать из 2-х схем ту, в которой будет большее усиление. Измеряем изменение U на выходе. Если возможно, кратенько - почему.
- (38.33 КБ) 342 скачивания
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Re: Какую схемку выбрать на биполярных транзисторах
В первой схеме второй каскад — эмиттерный повторитель, так что усиление в ней будет явно меньше, хоть и составлена она чуть более грамотно, чем вторая.
sereja.Laz
- Родился
Т.е. во 2-ой усиление больше. А чем она не нравится? Короче, как лучше усилить постоянный ток оптрона на 2-х транзисторах?
- VT1
Это смотря на что будет нагружена данная схема.B@R5uk писал(а):так что усиление в ней будет явно меньше
Когда выбираете схему усилителя, то кроме усиления нужно еще задаваться нужным Вам входным и выходным сопротивлением усилителя. Иногда приходится задаваться его собственными шумами и т.д.sereja.Laz писал(а):Какую схемку выбрать на биполярных транзисторах
Что толку например, если усилитель имеет усиление миллион, а стоит его нагрузить на сопротивление а 100 кОм и усиление упадет до например пяти.
Про входное сопротивление тоже часто бывает важно.
Здесь почитайте.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
Там в статье как раз про это пишут.
Питать фототранзистор не через резистор 10 кОм, как у Вас, а через стабилизатор тока.sereja.Laz писал(а):Короче, как лучше усилить постоянный ток оптрона ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2186771
А это статья про это.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/15/
sereja.Laz
- Родился
Голову сломаешь! Там описывается про усиление сигнала, у меня - постоянного тока. Ток транзистора оптрона изменяется от изменения яркости светодиода- вот это и есть входное сопротивление. Не знаю какое. Нагружаться будет на затворы полевых транзисторов - это выходное.. Набросал схемку. Так примерно? 3-ий транзистор и R5 - делитель напряжения, регулирующие открытие полевиков.
- (18.12 КБ) 344 скачивания
Последний раз редактировалось aen Сб мар 26, 2016 14:43:54, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
По условию, в обеих схемах всё равно. В первой схеме усиление по напряжению обеспечивает один транзистор - первый. Во второй - оба и включены они так, что образуют составной каскад усиления. Общее усиление такого каскада равно произведению коэффициентов усиления каждого транзистора. Если Ку транзистора равно 100, то усиление, которое даёт первая схема будет равно 100 (минус незначительные потери на эмиттерном повторителе), а усиление второй схемы будет равно: 100х100 = 10000.sereja.Laz писал(а):Подмогите выбрать из 2-х схем ту, в которой будет большее усиление.
sereja.Laz
- Родился
Тоже так считаю, спасибо.sereja.Laz писал(а):Во второй - оба и включены они так, что образуют составной каскад усиления.
Повторюсь.
- (29.03 КБ) 446 скачиваний
Странная схема.... А какую роль играет VT1 и его обвязка? Кто придумал этого жуткого монстра?
В новой схеме третий транзистор и R5 не являются делителем напряжения, т.к. тр-р работает в ключевом режиме.
- VT1
Стабилизатора тока.IRMADE писал(а): А какую роль играет VT1 и его обвязка?
sereja.Laz
- Родился
Схему не я придумал. Я лишь вместо фотодиода: http://radiokot.ru/circuit/analog/games/15/ воткнул оптрон. А в схеме 222 полевики работают не в ключевом режиме, а в качестве регулятора тока активной нагрузки (такое тоже случается, иногда...). Выходной блок уже проверен, будут ли работать норм предыдущие каскады? Хотелось бы, чтобы при незначительном увеличении тока светодиода оптрона - широко регулировался выход.
