Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
melandr
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение melandr »
Добавил в измерение тока и напряжения усреднение методом скользящего среднего. Показания стали меньше бегать. Получается что сейчас показания плавают в пределах +-0,1В или +-0,1А. Я так понимаю есть пульсации на выходе. Вопрос в следующем. Как проверить, что емкости 1000 мкФ хватает на выходе и дроссель, который используется в выходном фильтр (бывший ДГС - 5 В обмотка) правильно намотан. Какая у него должна быть индуктивность. То есть, какие меры необходимо применить, чтобы уменьшить пульсации на выходе? Я так понимаю уже много народу повторило вариант Е и многие прикручивали к зарядке показометр. Какой был результат? Заранее спасибо за подсказки.
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Сам для себя попробуй объяснить, для чего тебе для такого зарядного для автоаккумулятора отлавливать пульсации? а что делать с показометром уже три дня назад было:
Psychotherapeutics писал(а): попробуй просто увеличить емкости С4-С6 до 1-10 мкФ.
У меня в похожем там на 10 или 20 мкФ стоят и таких проблем вообще не имею...
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
vksam
Сообщение vksam »
melandr писал(а):Добавил в измерение тока и напряжения усреднение методом скользящего среднего. Показания стали меньше бегать....
Какое опорное напряжение? На какой предел вольтметр? Если занизить предел - повысишь точность
Так же проблема в преобразовании и округлении.
Есть один интересный метод пересчета.. совместно со скользящим средним дает не плохой результат.
В протеусе все получается хорошо. Погрешность не большая есть, но никак не дойдут руки попробовать это на железе.
http://we.easyelectronics.ru/antonluba/ ... go-bp.html
Для AVR есть еще один метод... если я ничего не путаю, контроллеры AVR позволяют измерять свое внутреннее опорное напряжение.
http://tim4dev.com/arduino-secret-true-voltmeter/
А вообще покажи кусок кода преобразования
melandr
Сообщение melandr »
Вот код, надеюсь админы меня не забанят, что выкладываю оффтоп...
// Измерение постоянного тока с помощью AVR
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "indicator.h"
#include <avr/wdt.h>
#define R_div_100 40
#define R_div_10  4
#define COUNT_FILTER    100
// Глобальные переменные
volatile uint8_t comma = 2;					//номер разряда секундной точки
volatile uint8_t updDisplay = 0;			//переменная обновления экрана
uint32_t voltage, current, sec;
uint16_t ADC_value[3];			//считываем значение АЦП
uint16_t buf_a[COUNT_FILTER],buf_v10[COUNT_FILTER],buf_v100[COUNT_FILTER];	//буфер значений АЦП
uint32_t filt_a,filt_v10,filt_v100;		//отфильтрованное значение АЦП
unsigned char chanel, adc_counter;
//входы АЦП
#define IN_A 	3
#define IN_V10 	4
#define IN_V100 5
/*значение для счетного регистра*/
#define T_POLL 225					//Fcpu = 8 МГц, k = 256,
									//Tt0 = 256/8000000=0.032 мс, n = 1/0.032=31
									//T_POLL = 256 - 31 = 225
//дефайны задержек времени
#define T_3MSEC			2
typedef union
    unsigned int Val;
    struct
        unsigned char Flag:1;        //Флаг заполнения суммы
        unsigned char Index:8;       //Хранение индекса буфера
        unsigned long Filter_sum:23; //Регистр суммы для усреднения
    } Reg;
} FILTER_REG;
unsigned short int  filter_sred(unsigned short int ADC_val,
unsigned short int* buf, FILTER_REG* filter_reg){
    if (filter_reg->Reg.Flag){
        filter_reg->Reg.Filter_sum-=buf[filter_reg->Reg.Index];
        filter_reg->Reg.Filter_sum+=ADC_val;
        buf[filter_reg->Reg.Index]=ADC_val;
        if (filter_reg->Reg.Index>=COUNT_FILTER-1){
            filter_reg->Reg.Index=0;
        else{
            filter_reg->Reg.Index++;
    else{
            filter_reg->Reg.Flag=1;
        else{
    return (filter_reg->Reg.Filter_sum/COUNT_FILTER);
FILTER_REG F11,F12,F13;
//массив строк с названиями единиц измерения
char* str[] = {	"v", "A" };
//функция настройки таймера Т0
void Timer_init(void)
	TCNT0 = T_POLL;							//установка начального значения TCNT0
	TIFR |= (1<<TOV0);						//сброс флагов в регистре TIFR
	TIMSK |= (1<<TOIE0);					//разрешение прерывания по переполнению в TIMSK
	TCCR0 |= (1<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00);	//установка предделителя в TCCR0 (делитель 256)
// обработчик прерывания по переполнению Т0
ISR(TIMER0_OVF_vect)
	static uint8_t cnt3msec = 0;				//счетчик обновления дисплея
	static uint16_t cnt1sec = 0;				//счетчик одной секунды
	/*перезапись счетного регистра*/
	TCNT0 = T_POLL;
	//сбрасываем сторожевой таймер
	wdt_reset();
	//устанавливаем флаг обновления экрана
	if(cnt3msec == T_3MSEC)
		updDisplay = 1;
		cnt3msec = 0;
	cnt3msec++;			//Инкрементируем счетчик обновления дисплея
// Обработчик прерывания от АЦП
ISR(ADC_vect)
    ADCSRA = 0; 	// Выключаем АЦП
	chanel = ADMUX & 0x0F;
	switch(chanel)
		case IN_A:								// Если был выбран канал ADC3
			ADC_value[0] = (ADCL|ADCH<<8);		// Сохраняем измеренное значение напряжения и помещаем в буфер
			ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | IN_V10; 	// Выбираем канал ADC4
			break;
		case IN_V10:							// Если был выбран канал ADC4
        	ADC_value[1] = (ADCL|ADCH<<8);		// Сохраняем измеренное значение напряжения и помещаем в буфер
        	ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | IN_V100; 		// Выбираем канал ADC5
			break;
		case IN_V100:								// Если был выбран канал ADC5
        	ADC_value[2] = (ADCL|ADCH<<8);		// Сохраняем измеренное значение тока и помещаем в буфер
        	ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | IN_A; 		// Выбираем канал ADC3
        	adc_counter++; 						// Увеличиваем счетчик выборок АЦП на 1
			break;
    // Включаем АЦП
    ADCSRA |= (1 << ADEN)|(1 << ADSC)|(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(1 << ADPS0)|(1 << ADIE);
int main(void)
    _delay_ms(100);
	//включаем сторожевой таймер
	wdt_enable(WDTO_2S);
    IND_Init();					// Инициализация портов светодиодного индикатора
	Timer_init();				// инициализация таймера Т0
	F11.Val=0;
	F12.Val=0;
	F13.Val=0;
    //Настройка АЦП
	ADMUX |= (0 << REFS1)|(0 << REFS0); // Внешний ИОН 2,56V
    ADMUX |= (0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(1<<MUX1)|(1 << MUX0); // Подключаем канал ADC3
    ADCSRA |= (1 << ADEN)// разрешение АЦП
            |(1 << ADSC) // запуск преобразования
            |(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(0 << ADPS0) // предделитель на 128
            |(1 << ADIE); // разрешение прерывания от АЦП
    sei(); // Глобально разрешаем прерывания
    while(1)
        // вычисляем среднее значение АЦП
        if (adc_counter >= 1)
			filt_a = filter_sred(ADC_value[0],buf_a,&F11);
			filt_v10 = filter_sred(ADC_value[1],buf_v10,&F12);
			filt_v100 = filter_sred(ADC_value[2],buf_v100,&F13);
			current = 263*filt_a*1000/(5*5*1023);				// преобразуем данные в реальное значение тока
			if (ADC_value[1] >= 100)								//если значение >= 10 В
            	voltage = (271*filt_v100*R_div_100/1023);			// преобразуем данные в реальное значение напряжения
			else voltage = (307*filt_v10*R_div_10/1023);
			adc_counter = 0;
            // Выводим данные на индикатор
			IND_OutSym(str[0],1);
			if (voltage <= 1000) IND_OutputFormat(voltage,4,2,3);
			else IND_OutputFormat(voltage/10,3,2,3);
			IND_OutSym(str[1],5);
			if (current < 10000)IND_OutputFormat(current/10,8,6,3);
			else IND_OutputFormat(current/100,7,6,3);
            // Включаем АЦП
		//Обновляем информацию на индикаторе с частотой 300 Гц
		if(updDisplay){
			IND_Update();
			updDisplay = 0;
    return 0;
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
не забаню, но спрятал под спойлер твою очень длинную "портянку".
а ты сам был ОБЯЗАН ее спрятать...
а там, где ты делишь на 1023, нужно делить на 1024, так как "опора" 5 Вольт равна 1024 дискретам, а АЦП из 1024 в состоянии набирать только максимум 1023.
vksam
Сообщение vksam »
Делить надо на 1023, так как 1024 - это уже 11bit
Тут по хорошему вообще делить надо на 10/100/1000.
С дробными работать накладно.
На сколько я понимаю - результат целое, а при делении получаем дробное. Из-за этой дроби и получаешь погрешности
От дробей надо избавляться.
Думаю лучше переделать на умножение, деление на 10/100/100 и сложение.
Правда придется заложиться на верхнюю границу измерения.
АЦП - 10bit значит максимальное количество отсчётов 1023.
Максимальное значение напряжения 5В, тогда получаем 5/1023 = 0,0048878 В/Отсчёт. В таком случае, если количество точек АЦП составляет 188, то напряжение на входе 188 * 0.0048878 = 0.918 вольт
С использованием делителя напряжения, максимальное напряжение 30В, тогда 30/1023 = 0,0293255 В/Отсчёт.
И если количество точек АЦП составляет 188, то напряжение на входе делителя 188 * 0,02932 = 5,5 В.
Это умножение можно разложить так
((188*29)+(188*32)/100)/10 = 551
Играясь умножением/делением на 10 можно повысить точность и оставаться в рамках целого. Можно добавить умножение на миллионные доли.
Так работаешь только с целыми, а после всего просто отсечь ненужное.
Кстати, таким же образом лучше считать среднее значение АЦП
И может конденсаторы на входе поднять до 100нан
vksam
Сообщение vksam »
Хотя возможно и 1024, если считать 10bit от 0 до 1023
Starichok51
вот именно! от 0 до 1023 - 1024 значения. и 11 бит там не будет никогда.
к тому же, АЦП просто не в состоянии измерить ровно 5 Вольт, так как именно 11-ый бит он не может получить.
то есть, при "опоре" 5 Вольт АЦП в состоянии измерить всего 5 * 1023 / 1024 = 4,995 Вольта. если подать на вход АЦП "опору", у него будет "авария" измерений.
ты не первый забываешь про значение "ноль". тут в соседней теме (Imax B1, или тестер максимальной емкости батареек 18650) автор тоже делил на 1023.
melandr
Сообщение melandr »
Хотел спрятать под спойлер, думал что "" прячет, оказалось что ошибался... Теперь по поводу вольтамперметра. Поставил вместо С4-С6 конденсаторы емкостью 10 мкФ керамические. И применил усреднение - скользящее среднее в измерении. Показания тока мне понравились.Мельтешение показаний тока уменьшилось. А вот с напряжением пока еще плохо. Правда смотрю на китайском вольтметре показания тоже плавают, но не так явно и часто. Есть мысль, что в программе нужно обновлять показания 1 раз в секунду, а сейчас они обновляются с частотой динамической индикации 300 Гц. Просто есть мысль на будущее по схеме варианта Е сделать лабораторный блок питания. И для него пульсации на выходе желательно было бы уменьшить. Поэтому и пытаюсь разобраться, как можно улучшить схему для уменьшения пульсаций на выходе. также еще есть мысль, что наводку могут быть на провода, которые идут к резисторам регулирования напряжения и тока. Где-то на форумах видел, что управление делают ШИМ сигналом с контроллера. Уменьшит ли такая доработка пульсации? Спасибо за помощь.
П.С.: У меня опорное напряжение Ареф = 2,50 В. Как в исходной схеме автора вольтамперметра.
Starichok51
melandr писал(а): нужно обновлять показания 1 раз в секунду
вот именно!
и не нужно там делать "скользящее среднее". это лишний геморрой...
ты сделай так, чтобы твое просто "среднее" вычислялось в начале секунды (за прошедшую секунду) и потом выводилось.
после вывода результата обнуляешь "сумму", и к концу секунды у тебя будет новая сумма для вычисления среднего.
а можно сделать наоборот - когда ты определил, что за текущую секунду у тебя сделано последнее измерение, то тут же вычислить среднее и вывести его, а потом обнулить "сумму" для следующей секунды.
я пишу на ассемблере, поэтому помочь сделать правильно на Си не могу.
на Си для МК я никогда не писал и писать не буду.
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Может просто RC фильтр поставить, первого порядка, по входу АЦП? Может даже второго. Параметры выбрать такими чтобы он сам усреднял и читать нужно было всего 1 раз.
Starichok51
ну, фильтр очень даже желательно иметь, чтобы всякий "мусор" с выхода БП не лез прямо в АЦП.
и по напряжению и по току...
вот вижу, что melandr совершенно не интересуется соседними темами.
а в упомянутой мною теме (Imax B1, или тестер максимальной емкости батареек 18650) я уже писал, что у меня в планах появилось желание сделать на АТМеге8 блок измерений и управления заданиями напряжения и тока с помощью ШИМ.
у меня есть пара комповых БП, переделанные в регулируемые БП, а "ловить" обычными потенциометрами требуемое задание утомительно...
так хотя бы для одного из них (а может, и для обоих) я собираюсь сделать такой измеритель-задатчик.
это будет практически то же самое, что делает (пытается сделать) melandr...
Gisteresis
Starichok51 писал(а):ты не первый забываешь про значение "ноль"
Прожженые программеры считают исключительно от 0. :wink:
Данная разработка где будет выложена? В теме ай макс...? Подписался...
melandr
Сообщение melandr »
RC фильтр в исходном варианте вольтамперметра есть. Резистор - 220 Ом, конденсатор - 1 нФ. Частота среза - 700 кГц Я установил уже конденсатор 20 мкФ. Частота среза стала - 36 Гц.
По поводу ШИМ есть тема вот такая
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35046
и вот такая http://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/
Честно говоря, в браузере открыто порядка 20 вкладок со страницами форумов и сайтов по интересующей теме.И в каждой теме форума по 100 страниц. И пытаюсь с каждой страницы вычленить полезную информацию.
Starichok51
Gisteresis писал(а):Прожженые программеры считают исключительно от 0
начинающий программер думает, что в килобайте 1000 байтов.
прожженный программер уверен, что в километре 1024 метра.
Gisteresis писал(а):Данная разработка где будет выложена?
естественно, не про аймакс. она там ни к селу, ни к городу...
а эта более чем подходит, так как здесь нужно и измерять и задавать и напряжение и ток.
если, конешно, уважаемый Фалконист не будет против...
melandr
Сообщение melandr »
Сделал обновления показаний на светодиодном индикаторе 1 раз в 500 мс. Мельтешение показаний уменьшилось. Но все равно показания по напряжению плавают. Тут меня еще одна мысль посетила: у меня ампервольтметр подключен 4 проводами к основной плате зарядного: питание (земля и плюс), выход по напряжению, выход по току. А может ли такое быть, что идут наводки от основной платы на сигнальный провод напряжения? И поэтому показания плавают. А мультиметр подключен на выход. И у него питание отдельное, и провода находятся дальше, чем вольтамперметр. Также у меня в вольтамперметре земля питания и общий измерения один и тот же провод. Или нужно было землю питания отделить от земли измерения. Щас брошу мою схему, может чего подскажите
kava
Сообщение kava »
Напряжение лучше мерять прям на клемах АКБ отдельным проводком, непосредственно соединенным с делителем ADC или входным операционником. Если REF внутренний между VCC и AVCC дроселек >10mkH и емкостью на GND, ну и на AREF тоже емкостишку. АЦПировать в цикле стоит 64, 128, 256 разиков сложив в 3х байтник, потом при делении учтешь и количество измерений. Первое преобразование занимает 25 циклов и следующие по 13 циклов. при 150kHz более 11500 измерений, т.е около 45 циклов по 256 замеров.
Lukmas
Сообщение Lukmas »
Здравствуйте коты! собрал схему новодел , вариант по печатке Сергеj, с 26 страницы . можно сказать все работает отлично, и напряжение выставил и ток, проверяю на лампе 12 вольт 45 ватт, ничего не греется,не шумит,не свистит только схема запускается когда на тл494 12 вольт подаю с внешнего источника, потом его можно отключить блок работает дальше сам. без внешнего питания при подключении в сеть слышу звуки легкие шелчки, как будто попытка запуска, грубо частота щелчков 100 или 150 герц на слух.
из несоответствий номиналам
VT3 и VT4 - D13007, C3 - 1n, R6 - 22k,R20 и R22 - 200k, подскажите где копать если блок работает отлично только запускается от внешнего БП, я так понимаю почему то не работает автогенерация. .
схема запускается и работает дальше если на выходные клемы один раз коснусь внешним 12 вольт, то есть аккумулятора думаю будет работать, интересно разобраться почему не работает ? стоит ли проверить коэф усиления силовых транзисторов и сколько он должен быть в этой схеме минимум ? заранее спасибо
Fuser
Сообщение Fuser »
для автозапуска у VT1-2 должны стоять притягивающие резисторы 1,5к база-земля. иначе как только начинается генерация, они открываются и сразу шунтируют трансформатор раскачки, глуша силовые транзисторы.
сам когда-то на эту же фигню наткнулся, в АТХ блоках как правило эти резисторы не стоят, т.к. запитка и соотв. раскачка идет от дежурки, а не от автогенерации. тоже осциллом тыкал, искал где и почему генерация глушится :)
Lukmas
Сообщение Lukmas »
на схеме нету на печатке есть и я соответсвенно их ставил, где еще можно посмотреть ?
