прямая печать лазерным принтером на текстолит
sergey777.68
Re: прямая печать лазерным принтером на текстолит
Сообщение sergey777.68 »
фото постараюсь сделать . :beer: платы центрую и просто склеиваю. совмещение 100%
Yacam
Сообщение Yacam »
svn5 писал(а):К, сожалению,
Сегодня вечером буду снимать узел подачи, сфотаю. В принципе, там ничего сложного нет - надо сделать прямую подачу, чтобы плата проходила прямо. А там площадка завернута, вот мы и спиливаем этот заворот. Но можете и просто сделать пропил. как удобно посчитаете, так и сделать...
sergey777.68
https://yadi.sk/d/lGsrooblqRxHf смотрим :beer: Когда плату засовывать это приблизительно понятно, в интервале от 5 до 10 секунд, принципиальной разницы не заметил. Проблема в том, как синхронизировать прохождение платы и работу лазера? Я засовываю плату прямо под фотобарабан (минуя лоток) и как синхронизировать вставленную плату с датчиком продвижения бумаги (оптрон) пока не знаю. есть оптодатчик стартовой позиции вот с него получаем синхронизацию а смуфты получаем сигнал для таймера.
POHUIST
Сообщение POHUIST »
у меня например печать ( то есть проэкция картинки на барабан ) начинается через ~0.2секунды(или нное количество импульсов шагового двигателя протяжки) после срабатывания оптрона на входе.я оставил 1 входной-начальный оптрон, а вот второй отключил и подключил на эту линию задержку кторая равна прохождению листа а4.а в чем проблема синхронизации?
sergey777.68
для 2х сторонней печати была идея сделать плоттер и двигалось только плата с нанесенным равномерно слоем тонер а ф.б забирал бы тонер (работаем зеркально)но потом отказался.
POHUIST
Сообщение POHUIST »
для двусторонок нет принципиального ограничения. по ширине у меня позиционируется уголком а вот по длине почему то не попадает временами 1-2мм. вторая сторона печатается после запекания первой. пересмотрю оптроны и задержки попробую разобраться в чем дело не совпадения...думаю можно будет довести до идеала.....вообще этот метод нанесения трафарета оказался самым самым идеальным со всех точек зрения
sergey777.68
возможно надо делать направляющую планку с одной стороны(чтоб не было перекоса).
svn5
Сообщение svn5 »
POHUIST писал(а):а в чем проблема синхронизации?
Как Вы и писали выше "а вот по длине почему то не попадает временами 1-2мм", вот именно из-за этих 1-2мм несовпадение по длине и стал вопрос о более точной синхронизации между замыканием датчика прохождения бумаги и ее подачей на фотобарабан.
sergey777.68
может плата пробуксовывает перед вхождением под ф.б вот и ошибка при совмещении.
POHUIST
Сообщение POHUIST »
пробуксовывает? очень может быть ...надо изучить ...но пока вопрос ребром о двусторонке не встал заниматься както лень...у меня была мысль поставить катридж на направляющие - сделать такой себе чпу-печаталку . плюс устройства в том что там можно все отстроить и довести точность до предела. думалось как комерческое устройство для продажи...но кому это надо??
sergey777.68
:beer:
conler
Сообщение conler »
Не получается "задружить" HP LaserJet 4P с компом через СОМ-порт (windows XP). Хэлп!
Yacam
Сообщение Yacam »
Изображение,Изображение, Изображение, Изображение, Изображение, Изображение, Изображение, Изображение
conler
Сообщение conler »
conler писал(а):Не получается...
Завелось! :)) теперь надо из 4-х полуживых картриджей собрать один :)
svn5
Сообщение svn5 »
sergey777.68 писал(а):если я не протравливаю то копия плохая
sergey777.68, а Вы до какого состояния плату протравливаете? Сегодня наконец сделал первую печать на плате и первый блин комом. Вначале попробовал просто зашкурить и ацетоном обезжирить, качество получилось очень плохое. Затем кинул плату на 10 сек в хлорное железо (до легкого порозовения), качество гораздо лучше, но все равно по краям получились пропуски. До нанесения спирто-канифоли пока не дошел, т.к. пока за барабан переживаю (разбирать, чистить)
sergey777.68
протравливаю от 10 до 20 сек (до сплошной протравки)смываем под краном сушим феном(водная ленка должна равномерно сползать на край платы)плох нанесение по краям возможно гнутая плата.если сделали 2 попытки не удачно начинаем с начала.У меня как правило получается с 1 раза.Медь верх слой должен находится под напряжением переноса.
POHUIST
Сообщение POHUIST »
у меня получилась плата практически с первого раза....на фото вначале это самая первая таким способом...с канифолью тоже боялся но оказалось все гораздо проще.на спирту канифоль пробовал и не рекомендую - только ацетон+канифоль и тонким еле заметным слоем ( не намазываем) а протираем легким раствором слегка но равномерно. при запекании плата слегка дымиться( если слабо прогреть то стирается).если спиртом потом протираем и дорожки не стираются значит все правильно. бывало на вид как будто мало тонера ложится но после запекания все чернеет и закрывает норм.
svn5
Сообщение svn5 »
POHUIST писал(а):только ацетон+канифоль и тонким еле заметным слоем ( не намазываем) а протираем легким раствором слегка но равномерно
А насколько насыщенным канифолью раствор необходим (какие пропорции)? И, кстати, от ацетона с фотобарабаном все нормально?
Yacam
Сообщение Yacam »
svn5 писал(а):А насколько насыщенным канифолью раствор необходим (какие пропорции)? И, кстати, от ацетона с фотобарабаном все нормально?
POHUIST писал(а):ну роскажу пошагово для особо одаренных- готовим канифольный раствор \одна часть(допустим 10 грамм) канифоли и пять частей этилацетата(примерно 50-60 грамм)( у меня есть только эти ацетат потому я им и растворяю)..это все очень приблизительно...намазываем плату этим составом тряпочкой быстрыми движениями...эта процедура не критична и (это значит какбы вы это не делали оно все равно получится по крайней мере у меня так)....тонер липнет совсем не на канифоль и не на клей ! у меня тонер оставался на плате и без клеёв,просто с канифолем остается точнее какбы....перенос осуществляется за щет высокого напряжения - "статики".. потом после принтера ложим ( или кладём) на первернутый утюг и печем ...плата немного аж поддымливает ( канифоль и тонер слегка димят) рисунок становится слегка блестящим и его уже не отодрать...после остывания протираем быстрыми движениями тряпочкой в спирту...и вуаля ! травим ...все...
POHUIST
Сообщение POHUIST »
повторюсь - ацетон испаряется до печати.....канифоль остается......очень тонкой пленкой...концентрация раствора( на глаз) в 100 грамовой бутылочке от перекиси , насыпал толченой канифоли миллиметров на 5-7.
травлю теперь перекисью с лимонной кислотой и солью - понравилось.
