Ток индикатора будет пропорционален фототоку и резистору ОС. И никакой беды со смещениями...
- (14.32 КБ) 953 скачивания
В смысле ?Попробуйте в цепь третьей ножки микросхемы добавить резистор 100 - 500 кОм.
Это я уже пробовал - при однополярном питании не работает .Переменник между 1 и 5 выводами, отвод переменника то-ли на землю, то ли на плюс питания (не помню уже)
Так еще не пробовал , надо будет попробоватьЗакоротить фотодиод резистором в пару сотен Ом
