Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение Borodach »
При однополярном питании схема врёт на начальном участке... .
Последний раз редактировалось Borodach Пн мар 29, 2010 10:36:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aqwa »
Сэр Мурр писал(а):Схема вольтметра на нашем сайте собиралась в десятке экземпляров- и на ЖК-инжикаторах, и на СИД.
Всё работает.
В заводских схемах встречал глюки- например, при несоответствии номиналов (тех, что приведены в татье) наблюдалась нелинейность ближе к верхнему пределу измерения). Так же было, когда питание вместо -5 В было -2.5В.
Ещё случай- при попытке изменить частоту внутреннего генератора вольтметр вместо нулевых показаний давал 2-3 единицы в младшеи разряде.
Так что проверьте соответствие номиналов в своей конструкции.
Посмотрите, пожалуйста, еще раз на схему http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/ Там номиналы для измерения свыше 1 В указаны верно? Если да, то что-то не сходится. При подаче напряжения на вход 31 , цифры меняются как попало, особенно первая. Соответствие номиналов и правильность соединения проверял неоднократно. Последняя цифра не высвечивается в тестовом режиме как 8, потому что попался бракованый индикатор.
Сообщение Сэр Мурр »
Borodach писал(а):Насчёт отрицательного напряжения не соглашусь - ПВ не требует строго минус пять, а линейность, даже при его отсутствии, будет не на вехрхних пределах, а как раз на начальном участке... .
А я разве что-то другое написал?
Если отрицательное напряжение выше -2,5 вольт, работоспособность сохраняется. Но всё зависит от конкретного экземпляра и производителя микросхемы. У хороших производителей, вроде Максим и Интерсил, диапазон допустимых напряжений шире.
Если aqwa сомневается в номиналах для диапазона измерения 2 вольта, при опорном =1 вольт, то можно попробовать номиналы опорного 0,1 вольта.
Сообщение Oodin »
Подскажите пожалуйста, по каким критериям происходит подбор Rint, Cref, C a/z?
В datasheet нашел зависимость от F osc, а от других параметров нет.
Сообщение AerialJ »
Oodin
Как котяра котяре 8) , есть книга: Садченков - Современные цифровые мультиметры (2002г), начиная с 6-ой страницы описываються вычисления указанных и не указанных тобой элементов.
Сообщение Oodin »
AerialJ писал(а):Oodin
:)) Спасибо брат!
Это то что мне нужно!!! :)))
Сообщение AerialJ »
Oodin
Будешь использовать керамику, будут больше погрешность, у них больше утечки, но если большая точность не нужноа, то - паяльник тебе в руки. :))
Сообщение Oodin »
Какие самые ответственные? Какие характерные признаки сбоев в том или ином кондере? если можно конкретней "С а-z, то то, Сint то то:evil:
Сообщение Арвар »
Всем привет!
Сразу дико извиняюсь что не прочитал этот топик :oops:
Я составил схему вольтметра, которая приведена в прилагаемом файле на К572ПВ2.
В ней пока нет индикатора статического с отображением точки в 3-ем разряде.
Большая просьба к вам, Господа радиолюбители и радиопрофессионалы, оцените её и скажите что не так в ней.
Диапазон измеряемого напряжения - +/- 0-20В.
Т.к. сопротивление канала измерения как указано в описании 20МОм, то поставил именно такой ограничитель.
Опорное напряжение - 1В.
Значения элементов обвеса к572пв2 брал рекомендованную.
В диодно-емкостном преобразователе электролиты по 100мкФ. Возле 7805 - по 10мкФ
Индикатор будет питаться напряжением 5В от 7805. Между ним и питанием микросхемы будет ещё стоять РЦ-цепочка на 0,1с.
вот: http://fotki.yandex.ru/users/radist-arb ... 38/?page=0
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Лучше соберите вот такую... .
(41.96 КБ) 2076 скачиваний
Как-то не очень понятно, откель берётся опорное напряжение 1 В.
Беда всех "повторителей" опубликованных схем- берут схему, основанную на типовой, и повторяют.
Типовая-то в основном, работает, но во всех типовых одна и та же проблема- откуда брать опорное напряжение.Я предпочитаю брать с независимого источника на TL431. Преобразователь напряжения тоже... замудрён.
И ещё- во входном делителе поставлены нелинейные элементы- диоды.
Моё мнение- схема явно с извратами.
Сообщение ublhjnt »
Видимо с делителя VR 1 на 36 «ногу». Опорное напряжение можно выполнить по любой схеме в зависимости от необходимой стабильности. Вообще м/с ПВ2 работает превосходно!
(16.21 КБ) 1902 скачивания
Сообщение Арвар »
Borodach если я правильно понял в схеме, которую вы мне предложили, используется двухполярное питание. И причём как я понимаю, это 5В и -4,4 В (0,6 падение на диоде Д1). если это так то я читал в описании к572пв2 что питание должны быть симметричны!
Отрицательное напряжение не обязательно должно быть симметрично положительному, главное, чтобы оно было не менее минус трёх вольт, тогда схема будет работать нормально - проверено неоднократно... . :)
Сообщение ublhjnt »
Вот конструкция по приложенной схеме.
(32.09 КБ) 1605 скачиваний
(33.37 КБ) 1648 скачиваний
(33.94 КБ) 1547 скачиваний
ublhjnt писал(а):Видимо с делителя VR 1 на 36 «ногу». Опорное напряжение можно выполнить по любой схеме в зависимости от необходимой стабильности. Вообще м/с ПВ2 работает превосходно!
Схему можно чуть побольше размером выложить...?
Сообщение ublhjnt »
Попробую.
(86.93 КБ) 1852 скачивания
Благодарю.
По поводу схемы, как мне кажется, вместо трёх транзисторов можно с успехом использовать 431-й стабилитрон или внутренний стабилизатор самой микросхемы. Для ПВ5 его параметры вполне устраивают наши радиолюбительские потребности... . :)
Сообщение ublhjnt »
Да, можно 431-й стабилитрон или любой термостабильный источник опорного напряжения. От этого зависит точность и стабильность измерений. Иногда используют полевик. Схем много и все работают. Для измерителя с автономным источником использовал такую схему. Это все сбор узлов из разных литературных источников.
(101.63 КБ) 1763 скачивания
А какие параметры у транса...?
