Импульсный блок EPSON EPS-50E
Сообщение 92Dima »
Здравствуйте подскажите мне нужно повысить силу тока на выходе 35в/0.6А
а мне нужно повысить до 35в/1.2 А подскажите возможно ли это?
Сообщение otest »
Перемотать трансформатор.
Сообщение vertigo »
И возможно еще увеличить входную емкость, уменьшить сопротивление датчика тока, заменить ключ, заменить выходной диод. Это только то, что сразу в голову пришло. И просто тупо перемотать трансформатор не получится, нужно будетего полностью пересчитать, потому что мощность хотите увеличить в два раза
Сообщение Кот-Кот »
92Dima писал(а):мне нужно повысить силу тока на выходе 35в/0.6А
Возможно. Купите новый блок питания, будет проще, дешевле и быстрее.
Хотя если сильное желание то где-то есть тема по переделке именно принтерных БП :roll:
Сообщение вован50 »
Без перемотки не обойтись,вот ссылка http://radioskot.ru/forum/3-344-27 Если возникнут вопросы пиши.
