Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
oleg63m писал(а):как за*бал уже этот олбанский....
oleg63m писал(а):лекстричество
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение musor »
oleg63m писал(а): отказались работать, дружно выпустив дым, а вот забугорный, нонейм, который продал тогда же соседу, хоть и старше их лет на 10, как ни странно показывает до сих пор :dont_know:
в любом правеле ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ ...но 1 это устройсва созданы еще до распаду но в период...2 где и каконо хранилсь ??? куда втыклось ???...все это тайна...да и армянские банки из града абовяна имели свойство скисать причем тем быстрее чем менще включенны в сеть...-я наблюдал это сплощь и рядом беря с хранения изделия.....по хорощему их надо формовать включив в сеть через лампочку ват на 40....
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):по хорощему их надо формовать включив в сеть через лампочку ват на 40....
ага, точно. кондер 20 мкф х 50в через лампочку 40 вт в розетку с 220
успеешь отбежать и спрятаться :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Kep2077 »
Мастера, помогите! Нужно убрать эту микру с платы. Как можно это сделать? Сверлить боюсь, термовоздушки нету, да и не подойдет в данном случае (имхо). Как быть?
(большая картинка)
Сообщение Андрей Бедов »
:shock:
Взять мощную лампу накаливания, и применить.
От печки лазерного принтера, или вот такую:
Сообщение Kep2077 »
:shock: Это вообще возможно? А как при этом там всё не поплавить? Там-же пластмассовый зажим шлейфа впритык и всё нежное такое....
Сообщение просто КОТ »
Не могу ничего утверждать стопроцентно... Но, как по мне, восьминожку можно и обычным паяльником снять. :roll:
P.S. плохо понял корпус на фотографии. Ноги под корпусом, или по сторонам? Если не под корпусом, иногда практикуется острым скальпелем срезать ноги. Отломать пластиковый корпус, и потом аккуратно убрать паяльником оставшиеся ножки по одной.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Kep2077 писал(а):А как при этом там всё не поплавить?
Подбором оптимального расстояния до лампы.
Я и на слабом газу SMD снимал.
Главное - без фанатизма.
Сообщение Kep2077 »
Там 10 ножек я насчитал. И если честно, я хз как там с ногами... вроде и сбоку, но и вроде под микру уходят... больно всё мелкое, там на фотке я на плату положил диод 1N5819 для сравнения.
Сообщение rl55 »
Можно залить одну сторону выводов припоем и разогрев паяльником, приподнять эту сторону. То же со второй.
Можно тонким эмал. проводом, просунув его тоже под ряд выводов с каждой стороны поочередно. Один конец провода закрепить, второй тянуть рукой, прогревая последовательно все выводы, начиная с крайнего. Таким образом можно освободить места пайки выводов от припоя и немного приподнять их.
Kep2077 писал(а):Это вообще возможно? А как при этом там всё не поплавить?
Возможно. Электролиты и пластмассу надо отпаять/убрать из зоны пайки.
Посмотри феерический ролик. Сам так делал один раз, только не прожектором, а мощной лампой (с внутренним отражателем, ватт 500 кажется, через тиристорный регулятор, температуру измерял ртутным термометром).
Грел не южный мост, а северный. Расплавил красиво, покачал на шарах, но после остывания мать вообще не заработала. Присмотрелся - а плата сдеформировалась в зоне пайки. ЮМ на краю находится, поэтому там такой способ проходит. А СМ в центре, и плата деформируется при остывании. Тут нужен равномерный нагрев всей поверхности платы, причем лучше и снизу и сверху. Плюс определенный режим нагревания, да и остывания.
Сообщение Slabovik »
Kep2077 писал(а):Мастера, помогите! Нужно убрать эту микру с платы. Как можно это сделать?[/url]
  • Изображение
и никакого пережога, легко получаемого от лампочек и прожекторов...
Сообщение oleg63m »
если не bga, можно на наковальне сплющить жало обычного паяльника до состояния пластины 1,5мм, и обточить его по размеру чипа, или согнуть пластину вокруг жала, оставив один край плоским, а затем поочередно, касаясь то одного ряда то второго выпаиваем микросхему. можно применить 2 таких жала с 2мя паяльниками, естессно. судя по фото, это все-же планарка.
а вот опыт тырнета
http://monitor.net.ru/forum/smd-info-155906.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1000
правда за пайку без флюса я бы по рукам надавал, но , увы каждый как хочет, так и дрочит...
http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=15&t=3128
Сообщение musor »
чип что вы пытаетесь снять-стабилизатр мощный под пузом есть теплосток сидит на фолге основания
так что про паялники и ВУДА забудь! греть тока феном с насадкой или снизу очень медлено(можно и плиткой с растояния не мене 5сп накрыв газеткой сверху и меря температуру чипа термопарой...
не забудь ВЕДЬ ЕЩЕ НОВЫЙ САДИТЬ ПРИДЕТСЯ НА ЕГО МЕСТО!
вообще не портите плату такими народными методами если нет оборудования или опыта -подойди к мастеру по сотам не жмись перепаяет чип за пару минут...
а вот после кулибиных с прожекторами и газовой плитой обычно МАСТЕРУ УЖЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО
rl55 писал(а):Расплавил красиво, покачал на шарах, но после остывания мать вообще не заработала. Присмотрелся - а плата сдеформировалась в зоне пайки. ЮМ на краю находится, поэтому там такой способ проходит. А СМ в центре, и плата деформируется при остывании. Тут нужен равномерный нагрев всей поверхности платы, причем лучше и снизу и сверху. Плюс определенный режим нагревания, да и остывания.
Э...ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ВЫДЕРЖАТЬ ТЕРМОПРОФИЛЬ ПРОЦЕСА ПАЙКИ прожекторно газовыми методами..нереализуем
а вот утюг для нижнего подогрева неплох для нищих не забудте трафарет
Сообщение Kep2077 »
musor писал(а):под пузом есть теплосток сидит на фолге основания
Этого я и боялся. Уже хотел попытаться срезать ноги, но если так то это бесполезно. :kill:
Спасибо за советы. Не буду тогда портить плату - отдам мастеру.
Сообщение oleg63m »
ну, так, на кошках сначала тренироваться надо :))) :beer:
Сообщение Kep2077 »
Моторы от струйников. Шестерни металлические.
Как эту бл.... снять? Желательно не изуродовав мотор и шестерню.
Я бы попытался двумя прямыми мощными отвёртками, расположенными на 180°.
Под отвёртки подложить по необходимой высоте образования рычагов.
Сообщение *Trigger* »
Можно попробовать нагреть шестерню газовой горелкой. Она расширится и, в принципе, должна слезть. Снимать нужно обязательно надавливая симметрично с двух сторон (например, двумя отвёртками), иначе можно погнуть вал двигателя.
Я так несколько раз снимал, двигатели после этого живые, шестерни тем более.
Сообщение Kep2077 »
Они, заразы, сидят как-то очень плотно и от усилия на одном моторе деформировался корпус...
Попробую нагреть.
Сообщение falkonist »
На вал напрессован сам ротор, который внутри корпуса. Если действовать по советам Андрея Бедова и *Trigger*, можно нарушить расположение ротора на валу. Потому как упор получается только ротора на подшипник. Это может случиться не обязательно, но вероятно. У меня подобные лажи случались. Примерно в 10% случаев.
Два стальных уголка параллельно, между двумя брусками. В щель между ними заводится ротор, шестерня упирается на уголки (как писал Андрей Бедов - симметрично) и аккуратными ударами по торцу вала через проставку сбивается с него.
Если шестерни больше не нужны - то болгаркой сошлифовываются с одной стороны до вала. После чего - по совету Андрея Бедова двумя отвертками. Усилие снятия снижается не менее, чем на порядок, что для запрессовки ротора на валу уже не страшно.
Вернуться в «Практика»
