Опознание радиоэлементов
Сообщение sashok17 »
Нашел не известный для меня радиоэемент, может кто знает что это такое? Явно не диод и не лампочка...
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение Андрей Бедов »
Плавкий предохранитель.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт мар 04, 2016 19:54:37, всего редактировалось 1 раз.
И всего то? Тьфу.. :?
Сообщение лидокорк »
Андрей Бедов писал(а):Плавкий предохранитель.
Вряд ли.Скорее какой нибудь измерительный термистор.Уж больно паспорт серьёзный,данные от руки вписаны для конкретного прибора и температура там присутствует.
Да, скорее всего так.
Я на паспорт не обратил внимания, думал что-то "фоном" лежит. :facepalm:
Тогда интересен параметр Um.
Сообщение reviver »
Видимо эта штука очень дорогая, у старых КиПовцев нужно спросить. Возможно присутствует палладий, либо другие ценные драгметаллы. :shock: :)))
1956 год? плохо пропечатано.
Последний раз редактировалось reviver Пт мар 04, 2016 20:07:57, всего редактировалось 2 раза.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение alexradio1103 »
:))) sashok17Исходя из "супер-навороченного" паспорта выходит:
1) Ток плавления = 1мА
2) Напряжение "срабатывания" от 223 до 224 вольта
По моему скромному убеждению это ПРЕЦИЗИОННЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ УЗКОГО ПРИМЕНЕНИЯ :tea:
Ток плавления = 1мА
Вы издеваетесь? :)))
Какое должно быть сечение, чтоб таким током поплавилось?
Андрей Бедов писал(а):Вы издеваетесь?
Отнудь.
Читайте паспорт. :tea:
Есть высокоомные такие сплавы...
Да прочитал.
Не вижу, где написан ток? :dont_know:
Сообщение *Trigger* »
В самом правом столбце, под Uм. Хотя, это не похоже на значение, скорее всего, остатки какой-то другой надписи (не видна на фото полностью).
Сообщение reviver »
Конечно не настаиваю, но как и писал, думаю это типа термопара. Капелька - это сплав двух разных драг металлов. Но могу и ошибиться. :))
Похоже на это,но паспорт другой.http://www.155la3.ru/t8s1.htm
Сообщение reviver »
лидокорк писал(а):Похоже на это,но паспорт другой.http://www.155la3.ru/t8s1.htm
Вот мои догадки и подтверждаются. У нас на мартенах с помощью термопар меряли температуру в печке, вот и натолкнуло на мысль.
Но там естественно термопары покрупней были и защищены металлическим цилиндром. Дорогие как героин, их конечно народ воровал в советское время.
Занимались розыском спец.службы.
*Trigger* писал(а):В самом правом столбце, под Uм. Хотя, это не похоже на значение, скорее всего, остатки какой-то другой надписи (не видна на фото полностью).
:facepalm:
Это обозначение силы тока - I.
Не было в типографии латинской буквы "I" - воткнули единицу.
Но графа эта - пуста на всём протяжении.
:)) "Сено-солома"?
Сообщение Martel- »
Какой интересный, наверное, кварц.
Без корпуса.
Сообщение reviver »
Почему "наверное кварц"? Он и есть, и подписан Х1, и две емкости рядом на ногах.
Ну вот... Взяли, кварц изуродовали зачем-то... :? :dont_know:
Martel- писал(а):Какой интересный, наверное, кварц.
Да ему просто кто-то крышку сорвал. И посеребрение окислилось... :dont_know: Теперь не известно на какую частоту он настроен.
Сообщение Martel- »
Не знаю, не знаю. Почему вы так думаете?
Плата была не тронута выпаем, и полное впечатление, что этот кварц именно таким и должен быть. Без крышки.
Это специально так сделано.
Это плата от какого-то прибора AUDIOMETER. Там ещё микрофон есть, кнопок много. Вообще прибор очень специальный какой-то, навороченный.
Вот, извольте фото платы :)
Вернуться в «Практика»
