- (16.43 КБ) 895 скачиваний
Делаем бегущий огонь, есть вопросы.
Радиокоты, помогите. Делаю схемку бегущих огней, задача такая: две или три группы светодиодов. Побегала несколько сек. одна группа, ВЫКЛЮЧИЛАСЬ, побегала другая группа и т.д.по кругу. При включении питания бегать должна начинать всегда с первой группы светодиодов. Не знаю как сделать чтобы отработавшая группа тухла, она просто останавливается и начинает бегать другая.
нолик на DD3 и DD4 ? тогда в момент работы выхода 0 будет гаснуть вся цепь? Условно показаны только по 4 диода, их там много (включены с ключами, разумеется). Проблема в том, что когда отработала DD3 (пришел нолик на вывод С2), последняя включенная на DD3 группа светодиодов остается гореть и потом при разрешении счета продолжается с этой группы. Теоретически можно просчитать частоту генераторов чтобы счет всегда останавливался на пустой ножке.... а тогда при работе группы огонек будет хромать при проходе пустой ноги, некрасиво. Может поставить доп. ключ чтобы массу у этой группы обрывал?
У тебя у генераторов фаза будет плыть и в результате постоянно будет останавливаться счет на разных ножках.s377 писал(а):... Теоретически можно просчитать частоту генераторов чтобы счет всегда останавливался на пустой ножке.... а тогда при работе группы огонек будет хромать при проходе пустой ноги, некрасиво. Может поставить доп. ключ чтобы массу у этой группы обрывал?
Ключ на массу поможет, но схему нужно полностью переделать.
1.Схема должна работать от одного генератора.
2.Надо бы использовать дешифраторы с отключением выходов.
3.Использовать ТТЛ/КМОП серию типа 74НС...(аналог 1564) вместо 561 серии. У серии 74НС...номенклатура гораздо шире и выходные токи больше.
1.Ставишь два двоичных счетчика последовательно (один для выдачи кода дешифраторам и второй для выбора нужного дешифратора). Первый счетчик считает до 15 и на параллельно подключенные к нему N дешифраторов подает двоичный код. Второй счетчик считая переполнения первого счетчика с помощью персонального дешифратора считает до N и последовательно по кругу выбирает дешифраторы первого счетчика. Все счетчики естественно крутятся от одного общего генератора.s377 писал(а):Rokl
можно поподробнее?
1. как сделать на одном генераторе
2. какие взять дешифраторы с отключением входов
3. справочик по 1564 пока в поиске...
2. Подойдут дешифраторы SN74HC154 (4х16), или SN74HC138 (3х8 )
3. Используй импорт...74НС... они и дешовые и полная номенклатура ТТЛ и достать не проблема. Все ножки соответствуют обычной серии SN74... Так что справочник бери любой по ТТЛ, выбирай счетчики, дешифраторы, не ошибешься.
еще вопросы:
1. питание микросхем 5 вольт, нагрузки - 12 вольт, т.е. на коллекторы подается 12 вольт, сигнал на базу - 5в. будет работать? или делать какой-то переходник на оптроне?
2. вопрос по схеме ( сильно не пинайте, пока оставил старый вариант с двумя генераторами). Когда работает DD3, светодиоды у второго плеча (у DD4) мерцают в такт в треть накала, вроде транзисторы полуоткрыты. когда работает DD4 на DD3 такого нет. нагрузка на DD3 и DD4 включена одинаково.
- (29.22 КБ) 640 скачиваний
Нужен бегущий огонь на 4 светодиода подсветки корпусного вентилятора (хочу, чтобы подсветка "вращалась" в обратную сторону) Собрал 4-фазный мультивибратор по типовой схеме, но светодиоды загораются не последовательно по одному, а одновременно через один. Написано, что 4-фазные мультивибраторы по жизни нестабильные. А что можно сделать? Видел схемку - поставили по 3 диода на каскад, всего аж 12 дополнительных КД522. Перебор, однако...
- (7.53 КБ) 695 скачиваний
А где схема, по которой вы собирали?
Обращайся!
Добрый день!!! Требуется помощь радиокотов т.к. я, любитель в данном деле, то возникли пару вопросов. Есть готовая платка с NE555 + CD4017 схема 1
Хочу переделать под 1 ваттные светодиоды.
1.Вот, что я набросал и стоит ли в ней, что подкорректировать? схема 2 2.Возможно ли данную схему доработать малой кровью, что бы светики загорались по очереди, но тухли только после включения последнего(эффект заполнения)?
Вот, как я это представляю - схема 3 Спасибо.
1. Пойдет.
2. Можно.
2. Можно.
Спасибо. Для этой цели диод любой сойдёт?6ф1 писал(а):1. Пойдет.
2. Можно.
Если вход R счётчика подключить к общему проводу через сопротивление в несколько килоом и его же подключить к питанию через конденсатор с десяток нанофарад, то при включении питания счётчик всегда будет сбрасываться в ноль.
не не работает.по крайней мере в крокодиле не пашит,принцип понял подобрать не могу
Что такое крокодил?
Docendo discimus
