Вот проблема. Собрал вот эту схему
http://cxem.net/izmer/izmer92.php
При короткозамкнутых щупах, стрелка микроамперметра окланяется очень незначительно, и только в момент касания выво дов микроамперметром. Марка Микроампермета М476/3. В даташите указано, что величина полного отклонения стрелки начинается от 100микроампер.
Использовал микросхему IN74HC14AN
Питание 5,11 вольт
Напряжения на ножках с 13 по 9: 2,45В
Транзистор: КТ3102АМ
Напряжение на базе транзистроа: 4,66В
На коллектроре: 5В
На выводах к микроамперметру: 2В (при сопротивлении подстроичного резистора R14: 176 Ом). Настройка подстроичника (0-22ком) не дает результата.
Защитный конденсатор: К73-17 (470нФ / 250В)
Вместо 1N4148 поставил UF4007.
Подозеваю, что схема работает нормально, дело только в микроамперметре (его я проверял).
Подскажите, в чем проблема?
- (37.31 КБ) 377 скачиваний
