ЛАТР из АРБ-250
Сообщение volt133 »
здравствуйте ,попался мне в руки стабилизатор АРБ-250 но выдаёт он от 200 вольт до почему то 270,я заметил что там для регулировки используется 1/3 обмотки ,возможно ли использовать всю обмотку что бы получать с него к примеру от 50 до 250 вольт?или же всё таки там не зря стоит ограничитель?
(10.52 КБ) 3315 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Вообще-то у стандартных ЛАТРов вход напряжения справа, а выход регулируемого напряжения - слева (по Вашему рисунку).Тогда ЛАТРОМ можно и понижать, и повышать входное напряжение.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Если на приведённой схеме сместить регулятор в крайнее нижнее положение, можно будет получить Бозон Хигса
Сообщение volt133 »
тоесть что бы он стал латром надо что бы было так?
(6.19 КБ) 3507 скачиваний
Да, так правильно.
Сообщение serggge »
Отличная штука.
Переделал себе такой.
Именно так - перевернул вход и выход.
Чтобы задействовать все возможности добавил отводы от "висящего" конца и точки стыка наружной и внутренней обмоток.
Плюс пара переключателей.
Получилось 2 диапазона, перекрывающие весь спектр от 0 до 230в (ну, какое у кого входное)
Плюс, типа, "Турбо" режим (чуть-чуть гудит), закрывающий "дырку" (из-за особенностей конструкции) на стыке диапазонов и позволяющий (если вдруг зачем-то надо) повышать напряжение где-то до 255в
На холостом ходу.
Переделка автотрансформатора АРБ-250
(44.54 КБ) 3502 скачивания
Сообщение kentgaryk »
volt133 писал(а):здравствуйте ,попался мне в руки стабилизатор АРБ-250 но выдаёт он от 200 вольт до почему то 270,я заметил что там для регулировки используется 1/3 обмотки ,возможно ли использовать всю обмотку что бы получать с него к примеру от 50 до 250 вольт?или же всё таки там не зря стоит ограничитель?
Действительно этот древний стабилизатор так и сделан, его задача обеспечить 220В на выходе при любом напряжении сети!!! У меня в детстве такой был. Если его включить в сеть наоборот то станет ЛАТРом.
Сообщение DiMRM »
Ех, достать бы ещё один такой, и вопрос с лабораторным регулируемым двухполярником считай решен. Переделывал по такой схеме (справа):
Лабораторный регулируемый двухполярник делается из одного латра и трансформатора с двумя обмотками ну или двух трансформаторов. Я например для настройки и экспериментов с мощными схемами использую один латр и два ОСМ1-0,25КВА, 220/42В спокойно получаю с такого лабораторника от 0 до +-55В при токе до 5А.
Использование двух латров без развязки для лабораторника это прямой путь в морг! :facepalm: :cry:
Сообщение musor »
латр легко делается из любого бытового АТР для лампотеха... его реверсом для удобства можно убрать огрпничитель тогда от 10 до 270в выдает
ПС для морга хватит и 1 АТР...надо помнить что развязки там нет
Один латр может запросто спокойно и безопасно питать какую нибудь сетевую херню которая по жизни может жрать от 100В до 260В но при этом нервы дачника сильно поднимая. 220В точка успокоения нервов.
А вот ЛБП из двух латров и работа с ним есть уже смертельный трюк! :o
Сообщение gsmart »
Тоже есть такой автотрансформатор, переключил его обмотки как латр, очень удобная штука получилась.
Сообщение musor »
да мне он нравился крутым индюком на ин9...вот тока в ЛАТРЕ его придется заменить нормалным волтметром (например цифровым китаем)
просто ц215 который там стоит может работать от 120в до 250 всего и то не очеень линейно...фактически точно можно тока 220 выставить по нему
А чей юбилей отмечали когда его делали? Может Николы Тесла? :)))
Сообщение DiMRM »
Переменное, со средней точкой, естественно не прокатит с двумя. А если каждому латру по выпрямителю, и там брать среднюю точку... Или тоже абло?
DiMRM писал(а):А если каждому латру по выпрямителю, и там брать среднюю точку..
То начнется все с фейерверка и закончится в морге!
Гальваническая развязка от сети обязательна!
Гальваническая развязка обмоток после которых предполагается соединять выпрямители обязательна!
Сообщение DiMRM »
Понятно. Я передумал )) Значит, только перемотка поможет, что совсем уже другая история...
Латр не нужно перематывать, нужно просто поставить после латра трансформатор с двумя вторичками или с одной но со средней точкой.
Сообщение musor »
СТРОГО ГОВОРЯ можно поверх неисползуемой ползуном части обмотки разместить изолирующуу катухуи на ней намотать вторичку23
Сообщение gsmart »
musor писал(а):вот тока в ЛАТРЕ его придется заменить нормалным волтметром
Смотря для чего ЛАТР использовать, если точность до вольта не нужно ловить, можно ИНку откалибровать по вольтметру, либо просто запомниь. Мне он для регулировки температуры паяльников вполне устраивает в стоке. Просто все бусурманские шимы гадят в эфир помехи, поэтому стараюсь ими не пользоватся, православный латр предпочтительней в этом плане (ну за исключением габаритов).
