Ремонт радио приёмника VEF214
Сообщение Кот Stalina »
Здрастуйте коты и наши очаровательные кошки. :P
Не давно мне отдали не работающий радио приёмник VEF214 очень не плохой экземпляр, конечно-же я смог его сделать и он заработал :music: , я принелся пытаться найти хотяб какую-то волну но кроме шуршания и помех нечего не нашёл :( , хотя это и не удивительно ведь я живу в сельской местности а ближайшая вышка от меня в 100 км. Конечно же я поставил его пылится на полку и вот я его не давно достал включил и услышал сплошной звук похожий на гудение трансформатора хотя звук доносился из динамика, так-же не возможен поиск волны, даже характерных помех я не услышал и при переключении диапазонов не было слышно шуршания в динамиках, так-же мною было подмечено что регулятор громкости был полностью бесполезен не влиял не на что. Точно я не помню ронял ли я его или ещё что но как бы я не пытался его поять и поченить :solder: работать в нормальном режиме он не хотел я обратился к всеми любимому интернету но нашёл только схему как можно у этого приёмника УКВ диапазон переделать в FM.
Помогите пожалуйста.
Сообщение Андрей Бедов »
Кот Stalina писал(а):услышал сплошной звук похожий на гудение трансформатора хотя звук доносился из динамика
Начните с проверки конденсаторов источника питания.
А можно пожалуйста уточнить.
Вон оно как... :?
А знакомых разбирающихся у Вас нету?
Честно признаться я самоучка знакомых нету мои ровесники предпочитатают комп не удивительно ведь мне 14 л. Кстати я нашёл эти конденсаторы 2 на 500 мКФр и один какойто китайский на 220 выглядят кстати не плохо не сказать что не исправны.
Что касается блока питания то его там попросту нету, а подсаеденён он у меня от адаптора на 10 в.
Сообщение Чумак »
Это хорошо, но несмотря на то, что они выглядят, их надо проверить приборами, а без них подстановкой заведомо исправных (это значит не со старых плат, а из магазина).
Ну и желательно приёмник перенести ближе к вышке, чтоб ловить таки УКВ станции. Или наоборот.
Спасибо за совет. А сколько должно быть входное напрежение у этих конденсаторов?
:facepalm:
Не лазили бы Вы туда (правда).
На ошибках учимся, непоченю так на запчастия пойдёт зато опыт не много но всё-таки опыт.
Сообщение otest »
Замени регулятор громкости.
Заменил конденсаторы теперь не гудит но найти хотябы одну помеху не могу также было замечено что при прикосновении к контактам от резистора R50 R58 также С44 и пару транзисторов начинает щёлкать.
Кот Stalina писал(а):Заменил конденсаторы теперь не гудит
О чём и была речь.
Кот Stalina писал(а):при прикосновении к контактам от резистора R50 R58 также С44 и пару транзисторов начинает щёлкать.
А не надо прикасаться. :idea: И не будет.
Кот Stalina писал(а):найти хотябы одну помеху не могу
Всё, что Вы там сможете - почистить барабан ластиком.
Контуры крутить крайне не рекомендую. После этого можно будет точно выкинуть.
После упорной работы если это можно так назвать мне удолось услышать какой-то китайский голос на средне волновом диапазоне но звук оч тихий хотя регулятор громкости работает ( звук на немного изменяется).
Сообщение alexradio1103 »
Звук с внешнего источника на рег громкости подавали? Если уровень такой-же - то ИМХО виноваты мелкие Эл-литы... :solder: Заменить новыми(благо они копеечные). Добиться для начала правильной работы УМЗЧ, потом пытаться что-то "поймать" из эфира... :tea:
Аппарату ведь раза в два больше чем Вам?... :dont_know: А совковые эл-литы столько не живут...
БП какой? Его мощности хватает?
P.S. Если будете подавать сигнал с компьютера, то общую громкость в ПК выставить не более половины. Выход со звуковухи очень мощный, а чувствительность УМЗЧ приёмника сумасшедшая... Для сравнения : выход звуковухи 0,5-1 вольт(Line out) а входное УМЗЧ приёмника - 0,2-0,5 вольт...
Кот Stalina писал(а):пытаться найти хотяб какую-то волну но кроме шуршания и помех нечего не нашёл
Хочу вас расстроить :lol: проблема была как выяснилось по схеме которую я скачал в интернете не в конденсаторах а в транзисторах и также в резисторах, замену :solder: им я не нашёл и поэтому было решено взять БЗ :music: с со старого магнитофона волна тем самым звук стал даже чище :beer: :music: .
Кот Stalina писал(а):проблема была как выяснилось ... в транзисторах и также в резисторах
А как выяснилось?
Кот Stalina писал(а):и поэтому было решено взять БЗ
Шо за диковина такая?
Кот Stalina писал(а):тем самым звук стал даже чище
А как такое возможно, если:
Кот Stalina,
Кот Stalina писал(а):проблема была как выяснилось по схеме которую я скачал в интернете не в конденсаторах а в транзисторах
Ну, и а какие были и на какие поменял??? :solder: Надо вобще-то конкретику выдавать... а то "всех - в сад" я починил без вас... :dont_know:
Чего тогда было задавать вопрос? :dont_know:
"Помогите пожалуйста." - не Ваши слова??? :facepalm:
