Регулируемый делитель напряжения
Сообщение alergenic »
Добрый день. Есть задача. Имеем переменное напряжение 28В/400Гц. Нам его надо уметь делить и иметь на выходе одно из 502х значений: от 2,7в до 24,3в. Это получается с шагом 21,6/502=42мВ. Вобщем-то значения не столь важны, основная проблема как это возможно делить на столько много значений? Буду благодарен за любые идеи.
Сообщение просто КОТ »
Что-то в духе R-2R матрицы, только надо аккуратно обрезать нижние и верхние значения
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Maykill »
если сменить формулировку задачи : не " делитель напряжения"
а ИСТОЧНИК ....далее по тексту
то вариантов реализации найдётся достаточное количество
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
впрочем- может ещё кто-что скажет :)
Нам нужно сохранить сопротивление в левой части (красным отмечено) чтобы система не была нарушена но иметь возможность снять напряжение в любой из этих 502 точек на которые мы разделили напряжение. Можем ли мы вместо того чтобы снимать напряжение с этих резисторов, просто к входу У подключить источник? ведь ничего не нарушится в этом случае
(242.08 КБ) 345 скачиваний
просто КОТ писал(а):Что-то в духе R-2R матрицы, только надо аккуратно обрезать нижние и верхние значения
Спасибо, Но схемы что я нашла для постоянного напряжения с операционным усилителем. Подскажите как реализовать для переменного напряжения.
Сообщение Maykill »
может так ?
"Управляемы подмагничиванием трансформатор"
попробуйте почитать про такие
Тут кажется будет проблема с тем чтоб получить более-менее линейно раздробленные 500 уровней. Пока на глаз вижу 9 реле и таки R-2R матрицу. Там 512 шагов и это относительно компактно (на тех же РЭС-49). И на фоне управляемого подмагничивания вроде не так и извратно.
Сообщение B@R5uk »
Зачем на реле то? Цифровые потенциометры уже существуют.
Вариант классный, но там далеко не у многих моделей всё так гладко с работой на +/-30 вольт...
Сообщение El-Eng »
просто КОТ писал(а):... далеко не у многих моделей всё так гладко с работой на +/-30 вольт...
Уменьшить исходное напряжение (поделить на постоянное N) до уровня порядка 1В, поделить цифровым потенциометром на нужный коэффициент, усилить до нужной величины (умножить на N).
Вернуться в «Теория»
