Очень "клейкий" 2х сторонний скотч.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
В общем есть диспенсер для жидкого мыла и есть кафельная стена, на которую его надо повесить, но при этом сверлить стену нельзя. Масса диспенсера вместе с установленной емкостью с моющим средством - 1,6 кг, вылет от стены 120 мм, основание 180х70мм.
Пробывал на 2х сторонний скотч на "тканевой основе" - отвалился через 4 часа, попробывал приклеить на 2х сторонний вспененный скотч шириной 20 мм набрав на всю поверхность - провисел 5 суток и отвалился :oops: .
При том в комплекте к таким аппаратам идет скотч, который держит и насмерть (штатно аппарат не имеет отверстий для крепления под винт, но мой экземпляр "некомплектный")
Вот на что его, такого, клеить ?
АлександрЛ
Re: Очень "клейкий" 2х сторонний скотч.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=129133
Там прозвучало несколько полезных советов..
зы.. В автозапчастях продают двухстороннний скотч с ТЕМНОЙ (чёрной) основой- говорят, что он крепче..
Тонкий скотч на тканевой или пластиковой основе предназначен для приклеивания "гибких" материалов- обычно им клеят линолеум к фанерному основанию.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Я пользуюсь в работе вспененным 20-мм скотчем фирмы Aviora, который называется для крепления зеркал. Исключительно клейкая штука.
А вариант присобачить его на суперклей или эпоксидку не подходит?
Поверхности обезжиривали перед наклейкой скотча?
Можно еще тут посмотреть...
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Можно приклеить на герметик для вклейки автомобильных стёкол, уж его то точно не оторвёшь, ЕСЛИ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ПЛИТКОЙ.
Wladimir_TS
Поверхности обезжиривал.
Задача именно что-б держалась но по первому "свистку" можно было "оторвать" и что-б никаких следов.
Вот бы ссылочки на интернет магазин..
ЗЫЖ - а есть нормальные интернет магазины с авиоровскими лентами, а то что ни находится заточены на опт - очень дорогая доставка за МКАД.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Авиору активно продают на всяких строительных рынках.
Вот, в Леруа есть похожая лента от Unibob.
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Ну если чтоб быстро снять , то в икее до черта всяких прибамбасов на присосках, например кронштейн для туалетной бумаге на одной присоска держит 3 кило, контейнер для всякой мелочёвки на двух присосках 6 кил. У меня такой месяц висит гружённый шампунями , пастой и зубными щётками.Там специальные присоски с винтом.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
SmitGN писал(а):Там специальные присоски с винтом.
Это как? :shock:
Wladimir_TS
MrLeo писал(а):Авиору активно продают на всяких строительных рынках.
Вот честно - такую вижу в первый раз, видимо за пределами МКАД ассортимент хуже.
В идеале-б с Ebay, Ali что-то - наши интернет магазины отличает хамское отношение к клиентам, которым нужен не вагон, а всего 1 единица товара. Не шлют почтой (к тому-ж на а/я), для оплаты - счета в экзотических банках, куда перевод стоит 10% но не менее 500 рублей за перевод, хоть 1 рубль... (не шутка - сталкивался).
Но вот в вышеуказаннх конторах (первыми) - зело много всякого откровенного "Г" - тут полезен было-бы опут кого-то, кто купил и остался доволен.
Вот например, что я нашел :
http://ru.aliexpress.com/item/3M-Strong ... 3.1.M8QF6p
или вот поддельный "кажись" 3М
http://ru.aliexpress.com/item/3M-Tape-2 ... 391.uuJsEH
А это, кажись, не поддельная :
http://ru.aliexpress.com/item/1x-20mm-3 ... 5.1.IQa9sZ
SmitGN писал(а):Ну если чтоб быстро снять , то в икее до черта всяких прибамбасов на присосках, например кронштейн для туалетной бумаге на одной присоска держит 3 кило, контейнер для всякой мелочёвки на двух присосках 6 кил. У меня такой месяц висит гружённый шампунями , пастой и зубными щётками.Там специальные присоски с винтом.
А можно ссылочку ? Хотя это довольно монстроидальная конструкция выйдет.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Это как? :shock:
ЗЫ, бывают также присоски под шурупы.
А есть ещё так называемые "Поршневые присоски PowerVac"
Держат, десятки килограмм.
Цены на них, категорически негуманные. :facepalm:
Семь бед, один Reset.
Wladimir_TS
Да ужжжжжжжж :o :shock: :o это что-то для промоборудования скорее. 5000 руб за присосочку (ЗА ОДНУ) не очень гуманно.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Кстати... А ведь продается куча присосок для всяких радаров и регистраторов. Среди них есть весьма мощные экземпляры. Может быть, из них что-нибудь смастерить?
Halex
Сообщение Halex »
АлександрЛ писал(а):В автозапчастях продают двухстороннний скотч с ТЕМНОЙ (чёрной) основой- говорят, что он крепче..
Не всякий, а вот мысль насчёт скотча в автомагазинах верная. Там практически всегда есть в продаже двухсторонний скотч 3M (только он не совсем чёрный, а обычно тёмно-серый), потому что большинство автоприбамбасов лепятся на него (всякие "реснички" на фары, "ветровички" на двери и т.п. фигня). Ну и можете представить, какие нагрузки испытывает тот же "ветровичок" над боковым стеклом двери, плюс меняющиеся метео... от жары до снегопада и мороза. Главное правильно налепить на чистую и хорошо обезжиренную поверхность.
Для усиления сцепления тот же 3M выпускает специальные жидкости и аэрозоли "праймеры", которыми обрабатывается поверхность перед приклейкой. И висит это всё годами, не отваливается. Правда вся продукция 3M на порядок дороже бытовухи, типа белых вспененных скотчей для зеркал и пр.
Да, ещё рекламщики для наружней рекламы тоже широко используют 3M именно из его хороших клеящих качеств, так что можно в рекламных агенствах прикупить. Бывают даже листы. Ну и на Ebay он тоже продаётся - это уж если совсем в ЗамуДРИЩенске проживать, где нет ни рекламщиков, ни автомагазинов.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Я недавно наблюдал, как действует 3М'овская праймерная салфетка, которая идет в комплекте со спойлерами на окна для автомобилей. Штука зверская, только тогда становится практически невыполнимым условие "по первому "свистку" можно было "оторвать" и чтоб никаких следов".
Wladimir_TS
Рекламщиков у нас не водиться в том виде, в каком у них что-то было-бы в виде материалов - только представительства контор из "соседнего большого города" - которые кроме компьютера ничего и не имеют. (Искал в свое время где акрил нарезать лазером - ан нету).
По автомагазинам - спасибо - зайду тут в один с автохимией - был недавно - взял клей для фиксации подшипников... про....ся с посадкой - подшипник выковыривал кусками. (хорошо он маленький был). Хороший , блин, клей.
Halex
Сообщение Halex »
MrLeo писал(а):... только тогда становится практически невыполнимым условие "по первому "свистку" можно было "оторвать" и чтоб никаких следов".
С кафеля? Да ножом канцелярским срезать и вся недолгА. Вот наклеить на кафель качественно, проблема ещё та. Я в своё время на кухне с самоклеющимися крючками пластиковыми намучался, пока не уяснил одну проблему - температура поверхности.
У меня крючки были из одной партии, под полотенца на одной стенке наклеились намертво с полпинка (эта стенка с вент. каналами по которым проходит тёплый воздух с нижних этажей). На другой стенке, которая граничит с подъездом за пару недель переклеивал раз пять. И надо было прилепить один крючок под зажигалку для газовой плиты, но ни в какую. Потом допёрло, в очередной раз всё обезжирил и погрел (заодно и посушил от запотевания) кафель в этом месте феном - лет пять уже висит, не отваливается.
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Не думаю что в икее дорого, дочь покупала кстати за мкадом , контейнер, вешалку для полотенец и крюк для туалетной бумаги , сколько стоит не спрашивал, но если бы дорого её бы жаба задушила. Присоски как выше для шурупов только гайка не круглая , в виде вертушка А так присоски весьма крепко держат, у меня были настольные тиски на присоске, так их было невозможно оторвать от стола, сейчас есть присоски для вклейки автомобильных стёкол, стекло поднимают запросто.
Андрей Бедов
Halex писал(а):Я в своё время на кухне с самоклеющимися крючками пластиковыми намучался, пока не уяснил одну проблему - температура поверхности.
Соглашаются.Изображение
Я тоже раньше подозревал, что температура поверхности и скочта должна влиать.
Но вот теперь утвердился окончательно.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Как раз нужен скотч для планшета, но этот не подойдёт, да и ладно приляпаю чем попадя.
Плитка не ровная, а с мягкой серединой плотнее прилипает, вот только прочность этой резины хуже чем сам клей, чаще всего такие липучки рвутся пополам, потом приходится клей отскребать, или лучше отмыть бензином.
Я бы вынул лишний груз, намазал бы пожирнее казанским герметиком и прижал арматурой, через дня 2 крепко бы висело, на если что подковырнуть и оторвать, герметик тоже отвалится
Вернуться в «Ищу...»
