ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
ssc писал(а):то же может банальнейший спринт-лайаут 6-ой версии
А как в лае можно вывести несколько слоев на листе, что то я не помню такого?
зы.. Вспомнил, подправил сообщение. :))
ssc
Сообщение ssc »
Ruzik писал(а):А как в лае можно вывести несколько слоев на листе, что то я не помню такого?
..во-первых: кому и зачем это надо..?..а вывести - 6 сек - выключаешь ненужные слои, копируешь нужный и вставляешь рядом...фсе.. :)
Сообщение Ruzik »
Только вот проблема, как загнать туда герберы? :))
А надо это для того, чтобы экономить пленку, на которой печатаем. Или у кого есть возможность, заказывать фотовывод.
Во вложении пдф..
drv_51new.pdf
(81.21 КБ) 280 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
..да легко - я даже видяху выкладывал...ща свою лень искать, загуглите на тюбе...единственный минус - спринт понимает только RS274X, RS274 не хочет..впрочем, как и GerbMagic...
Сообщение Ruzik »
Нет, нет, нет. :))
Предположим нужно вывести все слои. Отзеркалить гербер еще можно в DipTrace, а негатив как сделать (еще одну прогу искать для этого)?
Если их загнать в лай как есть, то кнопкой инверсия, меняется все что находится на листе, так не пойдет. :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
Ruzik писал(а):...а негатив как сделать (еще одну прогу искать для этого)? Если их загнать в лай как есть, то кнопкой инверсия, меняется все что находится на листе, так не пойдет. :dont_know:
..да, в негативе там меняется все, что есть на плате..
Сообщение nhrib »
1.
2.
3.
4.При увеличении пдф-ки:
Так что не надо ля-ля.... :)
Сообщение Ruzik »
nhrib
Честно, я не понял. У тебя один гербер изначально был инвертирован? :dont_know:
Сообщение nhrib »
https://cloud.mail.ru/public/FD1n/ZCNApQR16
Придёт модератор и разгонит метлой по "нужным темам"... :evil:
Сообщение nikin_n »
Последний раз редактировалось nikin_n Пт апр 01, 2016 13:38:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение avtar »
Добрый день, всему сообществу КОТОВ.
Вопрос к разработчикам, и было такое у кого нибудь ещё?
Обновил DipTrace сначала до версии 3.0
Установил русский языковый пакет.
При запуске PattEdit через лаунчер - программа выводила окно что "Память не может быть read ..."
При этом окно редактора открывалось, а библиотека открывалась - (Только для чтения)
При вызове PattEdit через меню "ИНСТРУМЕНТЫ -> Редактор компонентов" все открывается , редактируется и сохраняется без ошибок.
После обновления до 3.0.0.1:
PattEdit стал нормально работать.
Спасибо разработчикам.
Программой пользуюсь наверное с 2009 года.
my_ext.7z
О ПК:
(596 байт) 243 скачивания
Сообщение serg_svd »
Официально русификатора для версии 3.0 нет. Есть только для версии 2.4.
Разработчики предоставляют утилиту для русификации, но я пока не решаюсь сам переводить, так как не владею английским языком для корректного перевода. Но, чувствую, скоро займусь переводом хотя бы для себя. Так как мне после пользования программой на русском языке не совсем удобно пользоваться англоязычной версией.
Сообщение yurgenfon »
Советую сначала русифицировать 3-ью версию русификатором от версии 2.4, затем в lng файлах переводить станет гораздо меньше ресурсов.
yurgenfon как раз такая и задумка и была. По крайней мере хотел глянуть что останется не переведенным и смогу ли я адекватно без знания языка, тем более технического, перевести оставшееся
Очень хорошо переводит https://translate.google.ru :) куча вариантов
Сообщение Ruzik »
Программы для перевода:
Radialix 3
SDL Passolo 2015
Lingobit Localizer Enterprise v8
Sisulizer Enterprise Edition 4
Хотя для DipTrace они не подойдут.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2709033 и ниже на сообщение, переводил в Radialix 3 (первый раз, кстати). :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вс апр 03, 2016 12:53:03, всего редактировалось 1 раз.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Не Положение, а Поместить.
Я уже почти 2 года прошу Новарм сделать перевод языковых ресурсов через экспорт-импорт xml.
Но им пока недосуг.
Сообщение rv9yw »
Всем день добрый.
Пользуюсь DipTrace уже довольно давно и плотненько да вот возникла задача сделать так чтобы проводники под большие токи были частично не покрыты маской и при производстве залудились. Кто знает как это сделать? Уже все перерыл... Пользуюсь 2.4.0.2 (3 еще не ставил может в ней можно?)
73 и заранее спасибо
Сообщение Ruzik »
rv9yw
Так?.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2399542
Если так, то скачай архив со схемой по ссылке из того сообщения, посмотри как сделано.
Толщина линий выбирается по вкусу. :)
Печатать нужно такой шаблон..
Верней это не совсем правильно, нужно добавить слой паяльной маски и при печати выбирать не выводы, а паяльная маска..
Последний раз редактировалось Ruzik Вс апр 03, 2016 13:22:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rv9yw »
Спасибо, разобрался.
