Может это связано с тем, что на машинке было два режима скорости (хотя никаких резисторов там нет)
Как его подключить
Это у двигателей, которые имеют рабочую и пусковую обмотки. У обычных асинхронников обмотки вполне могут быть полностью одинаковыми.evg писал(а):Нужно найти, какая из них имеет большее сопротивление - она подключается непосредственно к 220 В
Откуда в стиралке шаговик! ВнимательнееRedrik Shuhart писал(а):думаю там шаговик. его надо както ....импульсами шоли. покажи плату машинки. мож микруху опознаем.
всё отлично работает.Четыре провода - две обмотки. Нужно найти, какая из них имеет большее сопротивление - она подключается непосредственно к 220 В. Другая обмотка, та, что имеет меньшее сопротивление, подключается к сети через конденсатор. Для реверса двигателя нужно поменять местами выводы одной из обмоток.
