Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение lerik »
DeNew писал(а):<МЕЛТ> фирма :o (всё содранное работает плохо) :idea:
А в чем выражается плохо?
И кстати аналогов МТ10Т7 у буржуинов нету :)
Сообщение DeNew »
1. Элементарном отволиванием токопроводящих резинок
2. Глючат контроллеры
Последний раз редактировалось DeNew Чт июл 30, 2009 01:42:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DeNew »
Тут бомблю термофен Lukey850D, и в нём стоит усилок любопытный
на термопару OP07C.
Надо чета придумать.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=OP07C
Сообщение zalvis »
Просто другой операционник, с более лучшими характеристиками.
На китайцев не похоже, для них крутой операционник.
Заменить 358ую- смысл?
Даниил, поскажи, с целыми числами на двухстрочнике разобрался?
Сообщение DeNew »
zalvis писал(а):Просто другой операционник, с более лучшими характеристиками.
Ну да вместо 358 эта OPшка понравилась.
Ну с числами почти разобрался.
Кстати последний для себя моддинг на экране сделал.
(60.01 КБ) 2061 скачивание
(61.66 КБ) 2124 скачивания
Сообщение zalvis »
А как было?
Если менял что-то в прошивке, выкладывай.
Целые числа, проблема в прошивке или в железе?
Прокоментируй пожалуйста.
Сообщение alkg »
Записать прошивку не могу
USB prog первый раз прошиваю , чтение успешно а прошивать , запись не получается , пишет ошибка , в чём проблема ?
как правильно прошивать , там есть hex и eep ? прошить hex не получается
что такое верфикация
Сообщение Жека »
DeNew писал(а):усилок любопытный OP07CНадо чета придумать.
Да, самый дешевый прецизионный ОУ. Только в данном случае с одним минусом - двуполярное питание.
Сообщение Sailanser »
alkg
Верфикация то бишь прверка :)) в случае с твоим программатором скорее всего это проверка записаных данных или самого микропроцессора. А вообще мне кажется проще не мудрить с USB программатором а загнать с помошью LPT всего то пять проводков и никаких плясок с бубном, а уже потом более деиально разобраться с USB почему он ругается.
Сообщение alkg »
Sailanser
А схема есть? и какой прогой прошивать ? а то я сам недомяукаю никак :)) вот такой http://avr.nikolaew.org/progr.htm ?
И там в папке 2 файла
eep
hex
какой первый прошивают и для чего два файла , подробности если кто знает если нетрудно
Попробовал пони прог , читает но не записывает , пишет устройство не отвечает
вот плато
Шас немного разобрался , пишет устройство отсутствует или неисправно и в скобках(-24) и ешё игнорировать? я нажал , записывала потом прервалось и ошибка записи
Вроде записал , это так бывает или глюки ? при считывание там ничего нету все нули
Для атмега 8.lay
(12.75 КБ) 1103 скачивания
Сообщение zalvis »
Hex файл- это память программы (основная программа). То есть программа, которая управляет МК. А еер- это флешь память, то есть твои настройки и т.д.,
которые ты можешь запоминать или они уже зашиты в МК.
Главное прошить НЕX файл. Хотя я не знаю какую прошивку ты хочешь записать. Например, если прошивку от Павла и схема его же,
то еер файл можно не писать в МК. При включении станции надо ножать кнопку первой программы, затем записать свои значения во
флешь.
Почему не записывает не знаю, может у тебя проблема такая же, как была у меня- не знал как установить правильно фьюзы в МК. для программирования.
Может ты этого не делал или не правильно сделал.
Суть где то такая.
Может кто то меня поправит или дополнит еще.
ViP
Сообщение ViP »
Коты!! проедлагаю схему станции на лед индикаторах, в архиве 2 варианта
вот список чего хотелось бы что она умеет
1. большой уровень регулировки температуры
2. 3х значный led индикатор температуры
3. регулировка температуры 2мя кнопками
4. по прошествию 10 минут бездействия (паяльник на подставке) температура 50% + моргание индикатора
5. по прошествию 30 минут бездействия (паяльник на подставке) в sleep режим, + звуковой сигнал каждые 5минут+ отключение индикатора
прошивки нету, када будет тож вапрос. могет кто осилит?
зы. по схеме особо не пинайте, тк это первый мой опыт общения с авр
ps.rar
(20.01 КБ) 1177 скачиваний
Сообщение Potashov »
Всем привет!!!
Дядьки извинте обещался я платку под планарку выложить , не успел на выходных, дела однако семейные.
Сегодня постараюсь.
VIP выложил прикольный варриант , мне нравиться.
5 баллов.
Сообщение DeNew »
zalvis писал(а):Hex файл- это память программы (основная программа).
Машинный код, в первую очередь.
LDZ
Сообщение LDZ »
ViP
Эт что, новый проект, или мечта?
Почти "это" уже есть.
http://kupava01.narod.ru/
LDZ писал(а):ViP
Ссылка которую ты дал очень даже полезна, спасибо.
Но вот например по мне применять в паяльной станции PIC16F874 чета нет никакого желания. А вот что нарисовал VIP это интересный простенький варриант, я уже о таком давно писал. И думаю что он скоро воплотиться в жизнь всеобщими усилиями.
ViP
Сообщение ViP »
LDZ писал(а):ViP
это можно сказать проект, ток времени на прошивку нет пока, по ссыле тим Pic стоит да и кнопок чет много, я ж писал про регулировку всего 2мя, а 3я кнопка она и не кнопка, ее можно по всякому реализовать, например как вариант: просто подключить к подставке - масса пойдет через паяльник ну и т.п.
Сообщение DeNew »
Здесь разбирается другой проект вообще-то :evil:
Даниил, то что предложил VIP это не другой проект а одна из версий проекта Павла. Просто предлогается применить сегментники как мндикацию и сократить ряд кнопок для простоты управления. Ничего из ряда вон выходящего здесь нет. Выше был предложен варриант с мелтовским дисплеем , тоже хорошее решение. Проект становиться универсальным, не правда ли? И появление решений с различной формой индикации и отличными друг от друга функциональными возможностями предоставляет повторяющему выбор, под доступную для него эллементную базу. Паяльная станция в отличие от варриантов на различных ЦАПах применяемых в тестерах остается полностью цифровой. :))
Михалыч
Сообщение Михалыч »
Господа может кто-то все таки напишет прошивку под схему VIPа? И потомки будут Вам благодарны!
