Опознание радиоэлементов
Martel-
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
Две детальки (одна красивая, но подпорченная(угол сломан)))
Кто узнает?
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
Сверху - керамический осциллятор,снизу PolySwitch.
Данные и на то,и на другое есть в гугле.
Вас там забанили?!
Martel- писал(а):Нифига се...8-ти выводный транзистор :))
Где почти все выводы перемкнуты и действительны только три. :)
Вы только на свет родились?
Уже лет 20 это в мониторах и в принципе много где применяется.
И именно в таком корпусе.
Посмотрите схемы LCD-мониторов,часть , где инвертор подсветки!
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Martel-
Сообщение Martel- »
camuflage-spb писал(а):Сверху - керамический осциллятор,снизу PolySwitch.
Кварц что ли?
camuflage-spb писал(а):Данные и на то,и на другое есть в гугле.
Вас там забанили?!
Нет. Я предпочитаю живое общение.
В гугле есть ошибочная информация.
Не про всё я спрашиваю тут, пользуюсь и просто поисковиками.
Не будьте так категоричны. Я ж не заставляю Вас отвечать.
camuflage-spb писал(а):Вы только на свет родились?
Нет, не только. Ммдаа...
a5021
Сообщение a5021 »
А точно керамический? У меня такой на часовую частоту есть.
Для керамики не свойственно в таких местах появляться с ее то точностью.
(39.36 КБ) 770 скачиваний
Cahes
Сообщение Cahes »
Есть диод, стеклянный, корпус на 1Вт, написано примерно "1N4002". Но не встречал таких в стеклянном корпусе, в нете тоже информации только это: http://russian.alibaba.com/p-detail/Do-41-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-1a-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-1n4001-1n4002-1n4003-1n4004-1n4007-1100000741975.html Так это действительно этот диод, или имеет смысл посмотреть внимательнее? Возможно последние символы другие, как думаете - что это может быть?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Это вариант исполнения этого диода, правда не очень распространенный.
camuflage-spb
Керамика бывает разная.
У меня,например,есть осцилляторы с отклонением 0,00000056%.
Если у Вас не было точных керамических осцилляторов, не надо думать,что их вообще нет.
В таком корпусе - керамические осцилляторы. Кварцевые - очень редко.
Для обычных применений и керамики хватит.
Технологии "тамошего поза-вчера" у нас будут,может быть,лет через 20.
Всякие там "Гиацинты" по стабильности - похожи,но в 500 раз больше по размерам и требуют линейки Е92 из кондёров по питанию,чтобы нормально работать.
Учитывая,с каким кол-вом апп-ры я и работаю,и на аффинажке встречался - керамика импортная лучше нашей кварцовой в миллионы раз.
Могу предоставить образцы для сравнения. Подробности - по электронной почте)
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
:))) И правильно, camuflage-spb, так его! :tea:
Пусть не задаёт вопросики из прошлого века! :)))
А Martel- похоже надо в новое тысячелетие переходить! :)))
albar
Сообщение albar »
Корпус КТ 126, цвет коричневый
2(точно) * 3(или 8 ) * скорее 8, чем 3 * В (точно)
1 86 (ну с этим всё понятно)
Может, кто сталкивался?
P.S. Выбросить всегда успею.
a5021
Сообщение a5021 »
camuflage-spb писал(а):Если у Вас не было точных керамических осцилляторов, не надо думать,что их вообще нет.
Вы столь категоричны, будто точно уверены, что гугла не существует. Я попробовал сейчас найти керамический часовой резонатор и сходу не смог этого сделать. Гугл настойчиво мне предлагает кварцевые резонаторы той же частоты, в том числе и в пластиковом корпусе вида "буханка".
Приходилось читать апноуты с рекомендациями по дизайну схем тактирования МК. Там обычно сразу оговаривают, что применение керамических резонаторов возможно, если точность и стабильность осциллятора не играет существенной роли. В ответственных применениях советуют использовать кварц. Это довольно странно, если, по вашим словам, "керамика бывает разная" и она обычно дешевле.
(41.33 КБ) 600 скачиваний
camuflage-spb
albar писал(а):Корпус КТ 126, цвет коричневый
Это Вы выругались или ссылку на порносайт так зашифровали?
Для обычных применений и керамики хватит.[
/quote]
Вы хоть иногда голову-то включайте!
"Апноуты" в основном пишут Боги Программирования.
Которые в деталях разбираются никак.
Например,такие супер-разработчики не в курсе,какой у рекламируемого ими контроллера,выходной ток.
И вешают такие деятели на 16F6xx чиповые LED с током 2-3мА через буферы.
Ещё и возмущаются - "все так делают,все на форумах пишут" .
Но Вы можете и дальше следовать советам тех,кто не разбирается в деталях,но умеет программировать.
Если Вам интересно,миф о ненадёжности керамики растёт из использования вместо кварца на ЗГ , керамического 3-выводного резонатора (например,вместо 10 мгц кварца поставить 10,7 от приёмника (пкф) и потом обсирать ВСЮ керамику).
Можете спросить тех,кто обсирает керамику - почему?
Пусть приведут точные ответы,без ссылок куда-то.
Увидите,как мило дяди сольются.
Во что-нибудь из серии "около-научный словесный понос с использованием умных слов и значений".
