Здравствуйте. Подскажите по вопросу. Есть колонки активные. 2 штуки. Обе умерли.
Диагноз. Моргают светодиодами. БП уходит в защиту.
Первую сделал, поменяв обвязку кондеров для полевика. Также поменял сам полевик с 17n80 на 20n60. Заработала полностью.
Вторую запустил так же. Она заработала, но частично. Не выдает необходимую напругу на TDA8954 (ВЧ). Должно быть около 28 вольт, но он выдает только 6. Даже до минималки для данной микрухи не дотягивает(12 вольт).Вторая микруха на НЧ(TDA7293) работает на этой напруге.
ШИМ NCP1271. На контакт HV приходит примерно 250в. На контакт VCC порядка 15 вольт. На контакте latch напруги нет. Выход на полевик отсутствует. Я правильно понимаю, что ШИМка не может запустится пока не будет подано напруга на latch или она под замену? Если под замену, то чем поменять?
