На фото по ссылке выше, видно, что коэффициент нелинейный - квадратичный наверное.
Проблема следующая: вольтметр 10 вольт показывает точно, а вот чем выше напряжение тем разница больше. На фото по ссылке выше это видно.
АЦП 10 битный.
10 10
12 12,4
14 14,6
16 16,8
18 19,1
20 21,4
22 23,8
24 26,1
26 28,4
28 30,6
30 33,2
Вот по этой ссылке есть инфа куда копать, но что то я не пойму как копать: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... 128/12.htm
Там надо как то компенсировать смещение реальной к идеальной.
Частота АЦП 125 кГц (контроллер работает на частоте 16 мГц) пределитель максимум 128. Но я делал пределитель и 2, то все равно результат та койже!
Где то пишут , что надо как то побайтно работать с младшим и старшим байтом, но что то я не пойму как это и поможет ли мне?!
