Схема шелестова
АлександрЛ
Re: Схема шелестова
Телекот писал(а):Гистерезис там есть. У стабилизатора не может быть бесконечный коэффициент стабилизации, по этому есть небольшая ПОС. При увеличении напряжения на выходе транзистор начинает открываться, срабатывает реле и увеличивает входное напряжение. Так как стабилизатор не идеальный на выходе напряжение тоже немного возрастает.
Только вы ещё забыли- любое электромагнитное реле обладает собственным гистерезисом- напряжение срабатывания у него заметно выше напряжения отпускания, а транзистор в этой схеме- далеко не "идеальный" пороговый элемент.
У меня ЛБП типа "DAZHENG 1302D", в нем как раз сделана подобная схема- переключение вторичных обмоток при увеличении/уменьшении выходного напряжения, и, ничего- уже лет пять "полёт нормальный", в том числе использую его для зарядки аккумуляторов по циклу CC/CV - даже при медленном увеличении напряжения "дребезга" нет, и переключение при изменении напряжения "вниз" и "вверх" происходят при разном напряжении.. (разница- где- то в 0,5 вольта, примерно.. )
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс мар 27, 2016 00:32:39, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Re: Схема шелестова
Сообщение Телекот »
Про это уже говорилось выше, а просто не стал повторять.
kentgaryk
Re: Схема шелестова
Сообщение kentgaryk »
Ну все убедили - сдаюсь - будет он работать! :beer:
Но с предварительной МАЗОХИЗьМОЙ! :)))
Телекот
Re: Схема шелестова
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):ток релюшки 0.1А напряжение на транзисторе в активном режиме полпитания=12В, мощность 1.2Вт - радиатор однако уже надо бы )
Да кстати о птичках, реле там в книге используются с сопротивлением обмотки 600 Ом. Так что при полпитании ток будет 20мА и мощность 0,24 Вт.
kentgaryk
Re: Схема шелестова
Там разные прописаны надо даташи смотреть по паспортам. Самый приличный источник с КТ827 там какие то польские релюхи прописаны.
АлександрЛ
Re: Схема шелестова
С сайта ЧипДип "самые дешевые" реле с ДВУМЯМИ :))) переключающими группами контактов-
на 24 вольта:
http://www.chipdip.ru/product/trih-24vdc-sd-2cm-r/
обмотка 1100 Ом, ток через управляющий транзистор- 0,021 Ампера (21 мА), мощность, рассеиваемая обмоткой реле- 0,52 Ватта (а транзистор в это время ОТКРЫТ..)
на 12 вольт:
http://www.chipdip.ru/product/trih-12vdc-sd-2cm-r/
обмотка 275 Ом, ток через управляющий транзистор- 0,044 Ампера (44 мА), мощность, рассеиваемая обмоткой реле- 0,52 Ватта..
kentgaryk
Re: Схема шелестова
Нееее в такие реле я не верю, там китайские амперы, это как карманная китайская магнитола мощностью 250 Вт...на канал...каждому! :))) Уж лучше какое нить советское РЭС-22 !
АлександрЛ
Re: Схема шелестова
Только у РЭС-22 ток- 0,5 ампера на контактную группу.. И обмотки в два раза меньшее сопротивление имеют.
Телекот
Re: Схема шелестова
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Там разные прописаны надо даташи смотреть по паспортам
Так я посмотрел. РЭС47 и РЭС48 с питанием обмотки 24в имеют сопротивление 600 Ом. Если применить более современные реле к примеру ZD-3FF-S-1Z так же сопротивление 600 Ом то можно коммутировать ток до 7А.
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 27, 2016 01:59:54, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Re: Схема шелестова
Телекот писал(а): РЭС47 и РЭС48 с питанием обмотки 24в имеют сопротивление 600 Ом.
Ага, вот только опять же- у РЭС-47 и у РЭС-48- коммутируемый ток- 0,3 ампера переменки,
http://pepina.org/pdf/releta/res47.pdf
http://trzrus.ru/rele/res48.pdf
Не пойдЁть... :dont_know:
зы.. Вообще я заметил, что, чем больше коммутируемый ток, тем бОльший ток потребляет реле (меньше сопротивление обмотки)
Телекот
Re: Схема шелестова
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):Вообще я заметил, что, чем больше коммутируемый ток, тем бОльший ток потребляет реле (меньше сопротивление обмотки)
Если применить более современные реле к примеру JQC-3FF-24 сопротивление 1600 Ом то можно коммутировать ток до 10А.
http://www.futurlec.com/Relays/JQC-3FF-24.shtml
РЭС47 при напряжении до 30в до 2А переменки, 0,3а это до 115в.
РЭС48 до 1,5А.
kentgaryk
Re: Схема шелестова
АлександрЛ писал(а):Только у РЭС-22 ток- 0,5 ампера на контактную группу.. И обмотки в два раза меньшее сопротивление имеют.
Да так и есть и РЭС-47 и РЭС-48 подкачали и кассетник советский всего 1ватом орал, а китайский то 250Вт...на канал...каждому!!! :music:
Borodach
Re: Схема шелестова
Сообщение Borodach »
Вы путаете рекламу со справочными данными ... :)
kentgaryk
Re: Схема шелестова
Я не путаю, а критически отношусь к китайским даташам, да и европейским тоже, там реклама и есть. Маленькая китайская релюшка размером меньше РЭС-22, в которую не то что серебра и меди то не положили, может коммутировать 10А, так же как малнитола на 250Вт.
Кто сомневается может взять китайский диодный мост на 50А (по даташу) и нагрузить его на 50А :)))
Borodach
Re: Схема шелестова
Значит пользуетесь не теми справочными данными ... :)
kentgaryk
Re: Схема шелестова
Возможно...те что есть в инете даташи теми и пользуюсь. А вам что секретные из Китая присылают? Прямо на китайском? Ну откройте тогда хоть одну страшную тайну, что сообщили китайцы по поводу вот этого мостика? На какой он ток?
Martin76
Re: Схема шелестова
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а): критически отношусь к китайским даташам, да и европейским тоже, там реклама и есть.
:roll: Мощный не дешевый сейчас советский транзистор КТ825 оказывается совсем не таким уже при 25-30 вольт к-э и проигрывает по ОБР дешевому и более слабому TIP147. Так , что же получается, тоже рекламные 20 ампер у 825го?
kentgaryk
Re: Схема шелестова
Возможно, что тут такого? Я никогда в 20А его не верил, у него и выводы не под этот ток.
На как это на китайские реле и мостики повлияло?
Borodach
Re: Схема шелестова
kentgaryk писал(а):Возможно...те что есть в инете даташи теми и пользуюсь. А вам что секретные из Китая присылают? Прямо на китайском? Ну откройте тогда хоть одну страшную тайну, что сообщили китайцы по поводу вот этого мостика? На какой он ток?
http://www.platan.ru/img_base/nn_hr/763725699.jpg
К сведению - китайскими комплектующими пользуются многие автогиганты, авиа, радио, военная и космические отрасли всего мира, вот у них и спросите ... :)
kentgaryk
Re: Схема шелестова
Боюсь не ответят мне автогиганты :cry: ....я тоже пользуюсь китайскими станками и оборудованием,
закупал его неоднократно, пуско-наладку производили и работает оно до сих пор рядом с европейским...поэтому и отношусь критически.
