Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение bvovan »
UART отключен, инструкция по калибровке отключена, единственное что я забыл отключить, это демонстрационные эконки. Он они все равно не спасают ситуацию.
Можно сохранить полную функциональность тестера при условии: отключенных UART, инструкции по калибровке, DEMO иконки и выборе шрифта 8х8. Но мне больше понравился крупный шрифт, так как экран сам по себе маленький, да и использую я этот пинцет как тестер радиодеталей и доп.функции мне не нужны.
Во вложении прошивка с полноценным меню и шрифтом 8х8.
TransistorTester_ChinaLCD_FullMENU.rar
(68.99 КБ) 378 скачиваний
Сообщение vlad465 »
Сохранение шрифта в EEPROM включено?
Сообщение bvovan »
vlad465 писал(а):Сохранение шрифта в EEPROM включено?
Да
PAV
Сообщение PAV »
У меня проблема - попал на заряженный конденсатор :( Прибор не включается, что обычно в этом случае сгорает - микроконтроллер?
Сообщение vlad465 »
Да,SVR-05 и МК. Если конденсатор был слабенький, то может только SVR-05, сначала попробуйте ее удалить.
PAV
Сообщение PAV »
vlad465 писал(а):Да,SVR-05 и МК. Если конденсатор был слабенький, то может только SVR-05, сначала попробуйте ее удалить.
SVR-05 это что? И если я его удалю при исправном МК прибор включится?
PAV
Сообщение PAV »
А нашел SRV05-4, вот только на схеме его нет. Это что и за что он отвечает?
Сообщение vlad465 »
Это сборка защитных диодов, от слабых перегрузок защищает.
PAV
Сообщение PAV »
Понял, но дело в том, что прибор совсем не включается. Из-за этой сборки может быть так?
Сообщение vlad465 »
Тоже может быть, выпаивайте ее. Потом, если включаться не будет, отключите дисплей, подайте внешние 5в. на питание, если МК будет сильно греться, то он сдох.
PAV
Сообщение PAV »
vlad465, МК греется. Придется менять :( Если буду выпаивать МК феном разъем для дисплея не оплавится, а то он рядом находится?
Можно ли запрограммировать МК в схеме, распиновку разъема бы посмотреть.
Сообщение vlad465 »
Да, МК под замену. МК, кварц феном выпаивал, разъем не плавится.
Внутрисхемно прошить конечно можно, распиновка разъема на печатке написана, но проще подпаяться сразу к портам (к резисторам 1206)
PAV
Сообщение PAV »
vlad465, у меня программатор Громова, питание 5В с системного блока - подойдет?
И еще на счет фьюзов подскажите и прошивку. Да, по поводу времени измерения - ка-то можно его уменьшить.
Сообщение vlad465 »
Питание подойдет.
Фьюзы:
BOOTSZ1
BOOTSZ0
BODLEVEL1
BODLEVEL0
В HEX
HI- D9
LOW- FF
EXT- FC
Прошивка -
mega328_strip_grid.rar
(26.57 КБ) 274 скачивания
Когда заработает - напишите, посмотрю новую прошивку, там есть возможность непрерывного измерения конденсаторов или резисторов (пропускается процедура распознавания элемента и измерения происходят значительно быстрее), конденсаторы измеряет от 0,5пф с точностью 0,1 или 0,01 (точно не помню, но влияние рук или температурный дрейф больше, и в реальных условиях показания будут плавать даже от изменения положения проводников), измеряет дроссели от 1мкГн (реально говорят что и от 0,4, зависит еще и от добротности индуктивности), раньше было от 10мкГн (реально от 2-3-5мкГн в зависимости от добротности).
Если найдете кварц на 16МГц, то могу дать прошивку с определением и измерением кварцев от 1 до 13МГц. И она чуть пошустрее.
PAV
Сообщение PAV »
vlad465, кварц нужен с встроенными конденсаторами? Какой тип подойтет?
Сообщение vlad465 »
PAV писал(а):vlad465, кварц нужен с встроенными конденсаторами?
Да, или может рядом конденсаторы припаять сможете.
PAV писал(а):Какой тип подойтет?
Любой, смотрите чтобы по размеру влез.
PAV
Сообщение PAV »
vlad465 писал(а): ... Если найдете кварц на 16МГц, то могу дать прошивку с определением и измерением кварцев от 1 до 13МГц. И она чуть пошустрее.
Похоже в нашем городе я не найду подобный кварц. А на 8 МГц это прошивка не сможет работать? Сколько этот кварц стоит?
Сообщение vlad465 »
Да, с мелкими кварцами есть проблема. У меня их тоже нет.
И лучше пишите в личку, уведомления мне на почту приходят и тема не будет разростаться.
Сообщение mr_kot »
PAV писал(а):Если буду выпаивать МК феном разъем для дисплея не оплавится, а то он рядом находится?
Закрыть разъем полиимидным скотчем, типа такого: High Temperature Heat Resistant Polyimide Gold Kapton Tape
Или обычной алюминиевой фольгой, тоже неплохо.
PAV
Сообщение PAV »
Есть программатор Громова и программа Uniprof, но в ней нет Mega328. В Интернете советую выбрать Mega32. Прошивку записал, но вот с фьюзами не разобрался. Может кто поможет? Прибор ожил, но работает заторможено и ничего не определяет. SRV05-4 пока на место не ставил и не проверял.
Скриншот фьюзов по умолчанию в файле.
(186.85 КБ) 647 скачиваний
