Блок питания Samcung LCD LE2682B
kirey71
Сообщение kirey71 »
В этом самсунге стоит БП BN44-00155A MK32P. Причина в том, что дежурный режим то запускается то нет. В итоге TV смотреть становиться проблематично. во включенном состоянии смотреть можно несколько суток, но стоит выключить (с пульта или кнопкой) только после полной перезагрузки (отключения вилки из сети) минут через 10-15 можно попробовать новый запуск. Кондёры менял, да видно не все. Братцы, варианты. Все рассмотрю.
Martin76
Re: Блок питания Samcung LCD LE2682B
Сообщение Martin76 »
:tea: Вам номер детальки надо назвать, или сразу приехать с нужной и заменить?
Что Вы сами сделали для поиска неисправности?
Где замеры напряжений?
minakan
Сообщение minakan »
Как всегда проверьте мелкие конденсаторы на "высокой" стороне. Особенно вокруг микросхемы дежурки, там где 7 ног.
kirey71
Сообщение kirey71 »
При работающей "дежурке" на выход с БП есть только +5в. Все остальные напряжения появляются только если ТВ "случайно" включится. Может с первого раза, а может и со 101-го.
minakan
Сообщение minakan »
Так конденсаторы проверены или что такое ЕSР не в курсе?
Если с кондерами все ок, пробовали подать напряжение на контакт on/off (цепь qb851, ps801s если повар нам не врет)?....
Майну отсоединить, и подать с 3,3в батарейки...
Включается или со 101 раза?
:tea:
