Не получается подключить...
Сообщение Олег Иванович »
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Решил собрать CarPC и столкнулся с проблемой: не получается состыковать LCD панельку с компом. Прикупил такую штуку на 7",на плате всего 1 разъем, вроде композитный S-video, попробовал подключать через переходник,
- на экране черно-белое изображение. Подскажите пожалуйста, что можно сделать???
В настройках видяхи перебрал все цветовые системы.
Подключал к DVD проигрывателю - тоже черно-белое изображение. Но если матрицу подключить к видеовыходу смартфона Nokia, то показывает в цвете.
общий вид
(177.76 КБ) 514 скачиваний
(141.8 КБ) 466 скачиваний
(148.85 КБ) 484 скачивания
(184.8 КБ) 492 скачивания
Сообщение radteh »
У DVD-шника вы брали сигнал с разьёма s-video через переходник? На материнской плате скорее всего s-video, а переходник судя по фото выводит из разьёма компонентный. Если ваша видеокарта имеет выход s-video, а переходник выводит компонентный, то из всех RCA-конекторов работает только жёлтый (на нём сигнал яркости или иначе говоря ЧБ-видео), вам нужен переходник s-video - composite (я такой делал сам, нужны штекеры s-video и rca, а так-же конденсаторна 470 - 680нФ, если надо схему и фото готового девай: могу выложить).
Да, на видяхе 7-pin разъем S-video, если не трудно, выложите пожалуйста схему и фото переходника.
Сообщение radteh »
Вот варианты переходника и фото моего (на фото вы можете видеть штекер jeck - это audio). Мой сделан из шнуров: s-video - s-video, 3-rca - 3-rca, удлинителя для наушников, коробочки от data-кабеля и конденсатора, выбор был сделан из эстетических соображений. По этой ссылке http://slil.ru/27899397, вы сможете скачать сборник статей о выводе видео с компьютера на телевизор.
Схема переходника, вариант 1
(9.14 КБ) 486 скачиваний
Схема переходника, вариант 2
(11.64 КБ) 463 скачивания
Готовый девайс
(57.61 КБ) 427 скачиваний
Огромное спасибо!
Сообщение NiTr0 »
В телеке есть и s-video, судя по фото, но не разведенный. Стоит попробовать его заюзать - разрешение по горизонтали будет повыше, да и цветовых искажений не будет...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
